Quel choix de splits et conception de clim air-air?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 206 fois
je cherche une solution pour refroidir ma maison de 2017 (RT2012 isolation mousse PUR 12cm dans les murs). Très bien isolée pour l'hiver, moins pour les canicules.
2m50 HSP en bas et 2m40 à l'étage.
J'ai un plancher chauffant hydraulique alimenté par une chaudière électrique mais à la lecture de retours sur le plancher rafraichissant avec PAC air-eau peu convaincants et onéreux, je me tourne vers une clim air-air.
J'ai besoin de vos conseils sur le dimensionnement et le choix du modèle.
Critères:
- fiable
- silencieux
- esthétique jolie
- Refroidir le RDC. L'étage est optionnel si possibilité avec le moins d'unités possibles et un seul groupe extérieur. Je ne cherche pas à obtenir 19 degrés mais un 23 serait bien.
Je poste 2 plans de mon RDC et étage où j'ai positionné les 2 unités intérieurs (emplacements le plus simple pour moi) et les flux d'air frais que je souhaite. L'unité extérieure serait placée soit sur la terrasse nord du haut ou au RDC au nord.
- RDC: une unité pour refroidir ma pièce de vie et un minimum la chambre en face (porte ouverte)
- Etage (optionnel): une unité pour refroidir un minimum les 2 chambres sur les côtés (portes ouvertes)
J'envisageais une puissance de 3.5KW pour le froid. Est-ce suffisant?
J'ai lu que les marques Mitsubishi et Daikin sont à privilégier? Quels modèles vous me conseillez qui remplissent mes critères?
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, deux pompes à chaleur de 3.5KW suffiront. Choisissez la marque Mitsubishi !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, deux pompes à chaleur de 3.5KW suffiront. Choisissez la marque Mitsubishi !
Merci!
Une de 3.5KW en bas c'est validé.
Et en haut une de 2,5kw (plus silencieux et moins gourmand) serait suffisant compte tenu de la surface et de la trémie?
Une de 2.5kw ne sera pas plus silencieux, et ne consommera pas forcément plus.
Ah ok je pensais au vu des caractéristiques constructeurs. En tout cas elle est moins chère Smile
Maintenant je cherche à bien dimensionner, ni trop, ni moins.
Vous pensez que le 2.5kw est un peu trop juste et risque d'atteindre trop souvent son max et donc plus bruyant, c'est ça?
Oui, c'est bien cela !
Je peux avoir une seule unité extérieure pour les 2x3.5kw? Si oui quel modèle dois-je prendre?
Enfin, pour le câblage électrique, vous mettriez du 3G combien? J'ai 15m à tirer pour l'unité RDC, 18m pour l'étage et 20m pour l'unité extérieure?
La partie électrique je la gère moi même et j'ai un plombier agréé qui va s'occuper de la pose et mise en service.
Je vous déconseille de poser une bis-split. Elles sont plus chères, plus compliquer en fonctionnement, et dans ce cas vous serez obligé de faire
faire un entretien par un professionnel
En mono split pas d'entretien obligatoire?
4 cables à tirer Huh
Non pas d'entretien obligatoire. Il faut sortir un câble en 3G pour l'alimentation, un câble 4g pour la communication, les cuivres, et les condensats.
A priori la loi dit entretien obligatoire tous les deux ans pour tous les modèles ayant une puissance comprise entre 4 kW et 70 kW.
https://www.engie-homeservices.fr/dossiers/lentretien-dune-p[...]leur-est-il-obligatoire
A voir si on peut le faire soi-même!?
Non, il faut une habilitation pour le faire !
D'après la loi, ce modèle est éligible à l'entretien obligatoire?
MITSUBISHI ELECTRIC - MSZ-LN35VG2W + MUZ-LN35VG2
Puissance calorifique nominale (kW): 4
Puissance nominale Froid (kw): 3.5
https://www.domotelec.fr/climatisation-reversible-mitsubishi[...]verter-premium-r32.html
Oui
Sad
Donc pas d'avantage sur ce point par rapport à un bi-split
Je me suis trompé, non pas d'entretien obligatoire pour une 3.5KW
plaquisteheureux a écrit:Je me suis trompé, non pas d'entretien obligatoire pour une 3.5KW
Certes mais le chaud fait 4kw donc on prend quoi comme critère ?
Salut, MSZ-LN35VG2W + MUZ-LN35VG2
35 pour 3.5kw ne cherchez pas plus loin
J'ai une autre question sur la puissance de l'UE pour un éventuel bi-split.
Quelle est la règle? Somme des puissances des UI ou il y a une tolérance?
Par exemple si je pars sur 2 UI de 3.5 + 2.5 = 6KW, est-ce que je peux partir sur le modèle suivant 5,3 kW:
Mitsubishi MXZ-2F53VF4 R-32 ou bien je dois viser plus haut ?
La plupart du temps, c'est comme cela que ça ce fait, donc oui pour la 5.3KW . Le groupe extérieur régule à la demande.
Merci. Je pense pas que les 2 unités vont fonctionner à bloc en même temps Biggrin
Je pense partir sur cette configuration bi split 5.3 pour alimenter un 3.5 au RDC et 2.5 à l'étage.
je reviens vers vous car mon projet clim avance.
Je pars sur la marque Toshiba pour le look.
Le groupe extérieur 2 sorties est limité à 5.2 kW en froid: Toshiba RAS-2M18G3AVG-E
Je conserve l'UI au RDC à 3.5 kW.
En revanche pour l'étage j'hésite entre 2.5 kW ou 3.5 kW.
Je sais que le coeff de foisonnement du groupe me permet d'aller jusqu'à 130%: 6.76 kW
1 - Est-il contre productif de prendre la 3.5 kW à l'étage (même si possibilité de brider à 3kW)?
Voici 2 options de placement du split:
- au dessus de la trémie avec ailettes orientées vers les chambres (un store extérieur anti UV est posé sur la fenêtre de toit)
- dans le couloir avec flux tout droit.
2 - Laquelle vous permet la plus pertinente?
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 15h18
Devis pompe à chaleurArtisan
