Faire une iti sur maison phenix ? Help
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 111 fois
Env. 40 message Charente
Bonjour a tous je viens d acheter une phenix des annees 76 j aurais aimer savoir sil est possible de refaire une isolation interieur ? Je comptais faire une isolation par dessus le placo existant est ce que c est faisable?
Je vais perdre de la place mais c est pas grave les piece sont grandes.
Les mur sont compose de plaque de ciment vide air poly et placo pan de 5 cm .
Je me demandais si enlever le placopan ne serais pas plus judicieux et refaire directement de la laine sur les plaque beton et poser mes rail a placo mais je ne sais pas comment faire le tour de fenetre. Comment fixer mes rail a placo sans percer les plaque beton ? Pareil pour le plafond comment faire tenir le rail sur le placo du plafond ?
Est ce que je peut refaire par dessus le placo pan ou je dois obligatoirement l enlever ? .
Je ne m y connais pas beaucoup en placo alor merci d avance a ceux qui pourront m aider avec quelque conseil .
Dept : Charente
Bonjour, personnellement, je supprimerais tout. Je collerais la fourrure qui maintient les appuis intermédiaires. Le rail du plafond se vise sur le placo du plafond.
Actuellement en ligne !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, personnellement, je supprimerais tout. Je collerais la fourrure qui maintient les appuis intermédiaires. Le rail du plafond se vise sur le placo du plafond.
Ok et le rail coller sur la plaque beton tu le collerais avec quel produits pour etre sur que ca tienne sur le long terme? Merci pour ta reponse
Dept : Charente
11FC
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h17
