Supprimer un radiateur sans interrompre le chauffage ailleurs Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 126 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Nous sommes dans une maison des années 80 avec 7 radiateurs à eau au total. La maison est équipée d'une climatisation réversible et d'une chaudière à gaz. Les radiateurs sont...dans leur jus. Nous aimerions en supprimer par endroit. Problème (?) : comment ne pas couper le circuit de chauffage en enlevant un radiateur
Aujourd'hui nous en avons démonté deux dans des pièces voisines et en soufflant dans le tuyau de gauche du radiateur, l'eau sortait dans la pièce de gauche, dans le tuyau droit du radiateur. Ca nous amène à croire que les radiateurs sont montés "en série" et qu'en enlever un serait condamner tous les autres.
Comment faire ? Nous aimerions que les tubes du radiateur enlevé ne soient plus visibles. Nous pensions les couper presque à raz de la chappe en béton de la maison mais j'imagine qu'il faut souder un "U" pour relier les deux tuyaux ce qui les feraient ressortir au dessus du niveau du sol :(
Merci !
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Il faut commencer par faire un plan de votre réseau de chauffage et vous verrez de vous même ce que vous allez pourvoir faire
Comment est ce réalisable dans les plans d'origine de la maison ? Les tuyaux semblent noyés dans la dalle.
Bonjour, faites intervenir un chauffagiste ou un plombier, et attention vous risquer de perturber le fonctionnement de votre thermostat
Ci vous dites juste, le fait de fermer complètement le robinet d'arrivé un radiateur va arrêter le fonctionnement d'un ou plusieurs radiateurs ! Vous pouvez faire un essai.
Et bien nous avons fini par démonter tous les radiateurs. Ca nous a permis de dessiner le circuit de chauffage. Certains radiateurs laissent passer l'eau au prochain même fermé, d'autres deviennent une voie sans issue si fermés. A nous de voir si on en rachète à la fin de l'automne donc !
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 21h46
Le chauffage électrique
