Isoler combles perdus avec plancher
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 94 fois
Env. 10 message Haute Marne
Je rénove ma maison, et je compte refaire l'isolation des combles perdus.
Actuellement j'ai un plafond en briques plâtrière, des solives d'environ 200mm de hauteur, avec une petite épaisseur de vieille laine de verre bien tassée entre solives, et par dessus un plancher en panneaux de bois aggloméré de 2cm environ d'épaisseur.
Je pensais déjà remplacer la vieille laine de verre par une de 200mm d'épaisseur pour combler le vide entre solives. Après est-ce que je peux garder le plancher par dessus et rajouter 100mm de laine de verre sur le plancher ?
J'ai lu aussi qu'un pare vapeur n'est pas obligatoire sur un plafond en brique, du moment qu'il est bien étanche à l'air, vous confirmez ?
Merci d'avance
Dept : Haute Marne
Env. 10000 message Essonne
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, je trouve dommage de poser une laine de verre sur un plancher qui pourrait servir de stockage, ou autre. Posez plutôt une laine de verre d'un bon coefficient d'isolation entre vos solives. Ou mieux encore surélevez, ces solives de 10 cm pour pouvoir mieux isoler !
avec un plancher au dessus de l'isolation vous devez avoir une membrane
pare vapeur indépendante (avec ses accessoires dédiés) coté chaud.
la brique plâtrière ne peut pas faire office de pare vapeur .
Vous pouvez voue référer au DTU 45.10
Cdt
lucienpel Pas la peine de pare vapeur quand il y a un plenum au-dessus !
Merci pour vos réponse. L'idée de rehausser le plancher me plait bien ! Je vais regarder pour des solives de 10cm
Dept : Haute Marne
< Pas la peine de pare vapeur quand il y a un plenum au-dessus ! >
valable lorsque que l'isolation n'est qu'au dessus du plancher bois
et que le comble est bien ventilé.
Là on n'est pas dans ce cas de figure :
200 mm de laine, plancher bois, 100 mm de laine
A la rigueur on pourrait faire les 1/3 , 2/3 autrement dit inverser
les épaisseurs (si les produits ont les mêmes lambda )
100 mm sous le plancher, 200 mm au dessus du plancher.
Cdt
