Désembouer radiateurs faire soi-même
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 121 fois
Super bloggeur Env. 40 message Calvados
On m'indique la nécessité de désembouer mes 9 radiateurs basse-température (PAC) et la douille (financière) à venir.
Est-ce que je ne peux pas simplement les déposer moi-même, les rincer à grandes eaux avec le tuyau d'arrosage et les remettre en place ?
Merci par avance.
Dept : Calvados
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
je l'avais fait dans mon ancienne maison et sans difficulté.
Sur chaque radiateur et 1 à la foi
Tu fermes le robinet d'arrivée, et celui du retour en bas avec un clé a molette.
Tu places une bassine de la hauteur du dessous du retour
Tu dévisses les 2 écrous au droit du radiateur , de l'eau noire devait couler dans la bassine.
Tu peux alors sortir ton radiateur dehors pour le rincer avec un tuyau d'arrosage et une foi que l'eau sort claire tu le remontes.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, et pour le reste du circuit ?
Actuellement en ligne !
Je n'ai jamais fait le reste car je nettoyais tous les ans mes radiateurs et cela de 1996 a 2018.
Sacré courrage, et pertinace
J'avais des radiateurs simple éléments aciers donc pas lourds et peu de volume d'eau.
Si j'avais eu des fontes ce n'aurait pas été la même chose.
Je vais tenter ça.
Je ne pense pas que cela puisse faire de mal.
Dept : Calvados
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 15h53
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
