Compresseur qui ne charge plus
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 117 fois
Env. 50 message Loiret
Bonjour a tous, je vous écris car je bloque sur un problème de compresseur.
il fonctionnais bien jusqu'à sa derniere utilisation puis le drame est survenu.
en fonctionnement normal il charge jusqu'à 8 bars, puis a 8 bar il continu de tourner mais l'air est expulsé par le "groupe" en métal contenant le clapet anti retour. Maintenant il charge à environ 2 bars puis le "groupe" expluse progressivement l'air ce qui fait qu'il peine a atteindre 4 bars de pression car plus la pression augmente plus l'air est expulsé.
J'ai démonté le pressostat, le ressort semble ok rien ne m'a choqué, le clapet anti retour idem. bref je bloque un peu meme si j'imagine que le problème vient soit du pressostat soit du "groupe métalique" qui comprend entre autre le clapet anti retour en caoutchou ainsi que le système d'evacuation d'air qui se déclenche donc bien trop tot.
La panne est survenue d'un coup.
Voila je suis ouvert a toute proposition bonne journée à vous
Dept : Loiret
Le "groupe métallique "?
C'est une vanne de sécurité ?
Il semblerait qu'il y ait un élément qui n'est plus étanche. Donc l'air s'échappant, la pompe tourne en continue.
Essayez de localiser la fuite à l'oreille. En coupant la pompe pour ne pas qu'elle se relance une fois un peu de pression dans le système.
La fuite est localisée au niveau de la soupape de décharge. c'est sur la seconde photo la partie métalique en laiton je pense qui part vers la gauche en forme de pique. L'air est bien prévu pour sortir par la mais a 8 bars et cette soupape doit de refermer vers 6 bars pour diriger l'air vers les cuves.
Dept : Loiret
Cette soupape doit faire aussi clapet anti retour.
Si vous ne trouvez pas de pièce identique, il y a peut-être la possibilité d'y mettre qu'un clapet simple. Et à gauche sur la cuve à 10cm il y a une vis de provision. Ici on peut y mettre une soupape simple.
Ok je n'y avais pas pensé, mais du coup ça reviendrait à utiliser un dispositif de sécurité exeptionnel comme faisant partie integrante du fonctionnement du compresseur. L'idéal serait quand meme de trouver l'origine de la panne ce n'est peut etre pas grand chose j'avoue ne pas savoir
Dept : Loiret
Faudrait voir si la partie soupape se dévisse. Et regarder dedans (attention s'il y a des ressorts qui sautent). Idéalement il faudrait enlever et fermer la partie soupape et regarder si le système est étanche. Bien entendu couper le moteur arrivés les 8 bars.
J'ai ouvert en partie le mécanisme, mais je ne sais meme pas si c'est le pressostat qui commande ou pas l'ouverture de cette soupape ou si elle se gere toute seule sachant que le moteur ne se coupe jamais. je pense que cette soupape est réglable grace aux pas de vis mais j'ai toujours un peu peur d'etre incapable de remonter un truc qui saute en l'ouvrant.
Dept : Loiret
Le pressostat prend la pression à travers la durite transparente. Et gère donc l'alimentation de la pompe au besoin.
La soupape voit la pression qui sort du réservoir jusqu'à l'outil. Si la pression est trop élevée (effectivement ça se règle sûrement sur ce modèle) alors la pression est relâchée sur la partie horizontale.
Donc il y a 2 pistes de fuites possibles :
- pressostat (durite transparente ou corps de pressostat)
- soupape (côté cuve, côté soupape, prélèvement durite pressostat ou sortie vers outil)
En regardant de plus près je me demande d'ailleurs si le clapet ne serait pas dans la partie coudée. Mais on s'en fiche.
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
president13 a écrit:Le pressostat prend la pression à travers la durite transparente. Et gère donc l'alimentation de la pompe au besoin.
 Bonjour , Non , c' est faux , le pressiostat prends la pression ou il est raccordé  , le tuyau transparent est la mise a l' air libre du circuit entre la sortie du compresseur et le pressiostat pour que  la machine ne redémarre pas en charge
MX
De : Déols (36)
Oui effectivement j'ai dit une ânerie.
Cette durite ne peut en aucun cas supporter 8 bars de toute façon.
Comme vous avez l'air de vous y connaitre, donnez un petit coup de main à notre ami!
Le clapet anti retour est sur le gros écrou ou un autocollant noir est collé. Je ne pense pas que le pressostat soit en cause, vu qu'il ne gere a priori pas le ON/OFF de la machine, j'irai plus vers un probleme de soupape mais sans en etre sûr pour autant
Dept : Loiret
C'est peut-être la soupape de sécurité qui est restée coincée ouverte .Cela se démonte et se nettoie ( c' est la pièce en bronze juste au dessus de l' entrée libre de la cuve , sous le flexible de sortie du compresseur )
Mais il n' aurait pas du s'ouvrir , le réglage du pressostat doit être mauvais .
Essayez avant tout de lui donner un bon coup , cela peut le décoincer .
De : Déols (36)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h29
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
