Terrasse et remontée capillaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 180 fois
Env. 10 message Vienne
J'ai un problème de remontée capillaire sur ma terrasse.
Ma terrasse est en béton ferraillé et avec polyane, forme terrasse en L. Une pente a été respectée comme dans le DTU. J'ai posé des pierres bleues collées mais ne les ai jamais jointées, ce qui est probablement une erreur, en ce sens que de l'humidité peut-être coincée..
Au final, sur tout le pourtour de ma terrasse, j'ai du lichen sur les murs, le crépi se décolle, et est taché sur 30 cm environ.
La terrasse a été faite collée contre le mur. Concernant la remontée d'humidité, cela est probablement du à un défaut de la dalle sur le petit coté où la pente n'évacue plus suffisamment l'eau et probablement le rebond des gouttes d'eau. Enfin en enlevant des pierres, j'ai retrouvé la dalle fissurée le long de la dilatation (à l'angle) mais aussi coupée en 2 sur le petit coté.
On m'a dit que la terrasse n'était pas en cause mais qu'elle ne faisait qu'accentuer un problème d'étanchéité des murs de soubassement (vide sanitaire) et qui serait apparu plus tard de toute façon. Construite en 2005, ma maison n'a pas de delta MS et possède un revêtement en noir type bitumeux ou chaux comme isolant.
J'envisage de couper la terrasse sur 30 cm de large près de la maison, de découper le crépi sur 30 cm aussi sur le pourtour de la terrasse. Je pense faire comme Bass a déjà mentionné, un ciment hydrofuge sur cette partie avec un enduit monocouche weber en finition épongée. Ensuite je mettrai une gouttière le long de la terrasse, et dans l'espace restant je comblerai avec calcaire puis géotextile et petite finition avec beau gravier.
Mes questions :
La terrasse collée au crépi, est-ce ce qui peut provoquer la remontée d'humidité ?
Sur le petit coté en L la terrasse s'est écartée du mur d'un demi centimètre, est-ce ce qui peut éviter la stagnation de l'eau ?
Pensez vous qu'il faut un delta MS sur le tour de la maison ? Pour éviter que l'humidité ne gagne dans les années à venir d'autres murs ? Le revêtement bitumineux est-il suffisant ?
Etanchéifier plus haut que le sol est-ce un problème ?
Merci de l'attention et l'aide que vous pourrez porter à mon problème.
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 10 mois
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
J apporte des précisions suite à la recherche de fuites réalisée ce jour.
Le réseau d eau pluviales et le drain qui passe dessous la terrasse sont ok.
Avec marqueurs fluorescent, une fois l eau mise le long, il y a bien remontée par capillarité.
En enlevant les dalles de la terrasse le long de la maison on retrouve une fissure à l angle (terrasse en L) le long du joint de dilatation, puis sur le petit côté dalle microfissuree tout le long.
La question donc : dois je découper la terrasse le long de la maison pour enlever la partie crepie enterrée ou puis je découper seulement le crépi et faire un bandeau béton recouvert de crépi monocouche avec finition à l' éponge ?
Dept : Vienne
Bricoloenherbe a écrit:La terrasse collée au crépi, est-ce ce qui peut provoquer la remontée d'humidité ?
Le problème pourrait bien venir de là, on ne doit pas coller la terrasse au crépi, il faut toujours laisser un bon espace.
De : . (1)
Bonjour Gilles,
Merci pour votre réponse, je vais envisager une découpe même si cela ne m enchante guère, par contre qu appeler vous un bon espace ? 1cm, 5, ou 10 cm ?
Bien cordialement
Dept : Vienne
Il y a une norme DTU normalement, et il me semble bien que ce soit 13cms de mémoire, mais pas besoin d'en laisser autant, entre 3 et 5 cm déjà cela va mieux respirer.
De : . (1)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 06h52
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
