Remplacement Panne scellé sur pignon parpaing
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 81 fois
Je suis en trin de rénover un bien et j'ai une panne fissuré. (Voir photo)
Je pense la remplacer ou la consolider mais j'ai du mal à trouver une information.
Je vais détuiler complètement la toiture et remplacer des chevrons abîmés du coup j'en profiterai pour changer la panne ou la consolider.
Ma question est la suivante : est ce que je peux descellé la panne du pignon en parpaing sans risque (et comment faire bien) ou serait il plus judicieux de consolider la panne avec un U ou en la prenant en sandwich entre deux panne ?
Ou peut être rajouter une panne contre la panne abîmé avec un sabot fixer sur le pignon.
Le pignon c'est du parpaing classique.
Maison  de 1930.
J'ai enlevé un planché complet donc je soulage fortement la charpente et laisse un plafond cathédrale.
La panne et vrillé et fissuré.
Merci pour vos retours
Ancienneté : + de 11 mois
Env. 7000 message 06 (6)
Je dirais moiser la panne avec deux section de même largeur, mais plus minces. Bien boulonné serré (avec minimum de jeu).
Depuis la ferme, avec une des deux sections qui passera sur le dessus de l'arba.
Et jusque contre le mur, si le bois de la panne existante est bon dans son appui dans le mur.
Si non, ou s'il y a doute, vous pouvez chercher des solutions de type sabot chevillé dans la maçonnerie, ou refouiller la maçonnerie ou faire un appui en repos.
Mais ça n'est pas évident à faire. Il faudrait trouver un sabot qui va, pouvoir mettre les chevilles ... que le scellement de panne n'oppose pas trop de résistance, etc ...
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
Salut,
Merci pour ton retour
Je vais travailler sur ce que tu m'as dit.
Pour le sabot je peux le faire sur mesure mais je pense que ta 1ere proposition est la meilleurs surtout que le bois dans son mur est bon.
Je vais faire en sorte de bien le plaqué et de boulonner aux max. Est ce que tu sais si pour plaquer il vos mieux mettre des fers plats/des plaques ou juste le boulonnage suffit ?
Merci pour tout 🙏
Avec de bonnes rondelles
De : 06 (6)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h24
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
