Interrupteur différentiel, règles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Rhone
"Règle de l'aval : sur une même rangée du tableau, l'intensité de l'interrupteur différentiel doit être supérieur ou égale à : 1/ 1 fois la somme des intensités des disjoncteurs alimentant les circuits chauffage électrique, chauffe-eau et prise recharge véhicule électrique 2/ +0,5 fois la somme des intensités des disjoncteurs des autres disjoncteurs. 8 modules maximum."
Bonjour, c'est :mon premier sujet !
Voici ce que je trouve sur internet à propos de la règle de l'aval sur un interrupteur différentiel.
Juste pour être certain, dans le but de raccorder un tableau électrique bientôt (quand je trouverai une promo sur le Schneider Rési 9 XE par exemple  )
Si je prends un différentiel de 40A je peux mettre dessus jusqu'à 8 modules, et il ne faut pas que la somme des modules dépasse 40A ? (en prenant en compte 1/1 ou 1/2 de la puissance en fonction de leur utilité comme indiqué plus haut)
Donc si je mets 4x20A comptabilisé à 1/2, c'est déjà la limite ?
Je demande ça car ça me parait peu, je vois notamment des schéma sur des cours d'éléc qui indiquent beaucoup plus :
Si qqn peut m'aider, merci d'avance !
Je suis tombé là dessus je ne sais pas si je peux appliquer ça à mon problème
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-477491-pose[...]ondaire-prise-green.php
Il y a aussi la règle de l'amont
Si le réglage maxi du DB est 60A alors on pose des différentiels 63A, ainsi aucune limite en leur aval
Dept : Manche
Membre utile Env. 400 message Hautes Pyrenees
Bonjour, votre calcul est bon ! Vous pouvez mettre du 16A au lieu de 20A ! Sinon vous mettez un inter dif de 63A et comme ça vous pourrez mettre 8 disjoncteurs sans vous embêter à faire des calculs !
Dept : Hautes Pyrenees
Il faut respecter soit la règle amont, soit la règle aval.
Je vous conseille vivement de mettre des interrupteurs différentiels 63A qui respectent systématiquement la règle amont et ainsi de ne pas vous embêter avec des 40A qui devront respecter la peu pertinente règle aval.
Si vous persistez dans cette idée, mettez des disjoncteur 16A sur les circuits prises (spécialisés ou non) et 10A sur l'éclairage, cela vous facilitera la tache.
Enfin il faut savoir que ces règles date de 2015, donc vous trouvez encore sur le net, des schémas réalisés antérieurement et qui donc ne les respectent pas.
Carminas
Dept : Cantal
Un grand merci à vos réponses, je ne savais pas qu'il fallait respecter l'une ou l'autre, mais effectivement en mettant du 63 ça facilitera beaucoup ma tache !
Bonne journée à tous et merci !
