VMC qui aspire pour la SDB mais pas les autres pièces- suite changement VMC
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 157 fois
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous!
Très néophyte, je ne suis pas sûr d'identifier le pb.
Nous avons une vmc juste pour le sous sol, installée dans un grand placard. 3 Bouches : sdb d'une suite parentale, buanderie et WC + celle d'extraction (mur externe de la maison).
La précédente vmc avait des gaines bricolées.
La nouvelle à des piquages de diametre 80 et 125.
J'ai installé le rejet et l'arrivée sdb en 125 (la sdb sur la notice est préconisée en 80, mais les trous et tuyaux étant déjà en 125, et la sdb/suite étant humide, je me suis dit que ce n'était pas mal comme ça).
J'ai gardé les gaines bricolées de l'ancienne vmc pour voir si ça marchait. Car les bouches et conduits ont été fait en 100 de diamètre environ...
Résultat : l'aspiration est bonne dans la sdb.
Mais si je connecte les autres gaines (buanderie et toilettes), ça n'aspire plus dans la sdb, mais ça aspire dans les autres pièces.
Des conseils svp?
Est-ce que la sdb devrait être en 80?
Est-ce que c'est le bricolage des gaines qui n'ont pas un diamètre constant qui perturbe l'aspiration?
Si oui, je cherchais la meilleure solution pour éviter de repercer. Mes conduits sont trop larges (et ils sont très courts : un mur entre la vmc et la bouche d'extraction de la buanderie.
Idem pour les WC, mais ils ont mis un tuyau pvc.
Est-ce qu'y passer mes gaines de 80 pour les relier au manchon de la bouche, et utiliser de la mousse expansive pour le maintenir serait potable et le plus simple?
Je mets quelques photos.
Merci d'avance !
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Perso, je n'y comprends pas grand chose. Une VMC doit aspirer dans chaque pièce dite humide.
Mais ce n'est pas tout : il faut une barette d'entrée d'air sur les fenêtres ou portes fenêtres des pièces dites sèches, et aussi un passage (détalonnage) dans le bas de TOUTES les portes INTERIEURES d'environ 15 mm (on y passe les doigts).
L'air entre par le haut des fenêtres traverse les pièces et se dirige vers les différentes aspirations.
iL faut avoir suffisamment d'aspiration pour les pièces dites humides. ceci dit, les WC ont besoin d'une moindre aspiration, alors si on n'a pas suffisamment de gaines, on peut prendre un peu d'aspiration sur la gaîne de la salle de bain par exemple (environ 1/4 pour aspirer dans le WC).
Pour moi, ça ne pose pas problème d'avoir une gaine plus grosse pour la salle de bain, en effet, je trouve que les douches font beaucoup de buée.
Pour une cuisine, c'est pas mal d'avoir une hotte à extraction (celle qui sort l'air dehors). Elle est employée ponctuellement au moment de la cuisine, sinon c'est la gaine de VMC qui prend tout le gras.
QUand ça n'aspire pas à un endroit, il faut chercher la cause, on peut aussi réduire un peu le passage à une gaine où ça aspire vraiment beaucoup pour récupérer de l'aspiration ailleurs, c'est l'équilibrage.
Il faut aussi savoir que plus une gaine est longue, moins l'aspiration est bonne, car l'air passe au plus près au plus facile, d'où l'utilité de ralentir les aspirations où les gaines sont courtes et où l'aspiration est plus forte.
Vmc hygrovariable b ? Les entrées d'air et bouches d'extraction d'air correspondent bien à ce modèle ?
Il faut se référer à l'avis technique pour les références selon votre typologie.
Cartman44 a écrit:Vmc hygrovariable b ? Les entrées d'air et bouches d'extraction d'air correspondent bien à ce modèle ?
 Ah oui je n'ai pas précisé pardon.
C'est une autoréglable. Les bouches correspondent bien (ce ne sont pas des bouches pour hygro).
Ce n'est pas un soucis de circulation de l'air normalement, car j'avais aussi fait un test en ouvrant les fenêtres et portes. Ca ne marchait toujours pas sur deux des bouches.
Je n'ai pas d'anémomètre, donc j'ai fait le test de la feuille de papier toilette.
Je n'ai pourtant pas de longueur sur les autres bouches, car les deux pièces sont juste derrière un mur chacune (WC et buanderie).
Du coup je ne comprends pas non plus...
Merci pour vos réponses à tous les deux déjà. Si quelqu'un a compris ou déjà rencontré ce problème, je suis preneur ;)
Bonjour, A la place du papier toilette prenez une feuille de papier pour photocopie, et regardez si elle tient sur chaque bouche d'aspiration. si ça tient partout, c'est que l'aspiration est bonne. si ça ne tient pas bien, réduisez la
feuille d'un tiers, et regardez si ça tient.
Pour les entrées d'air sur fenêtre vous pouvez approcher la main mouillée, on sent mieux l'air, ou approcher votre bouche de l'entrée d'air, vous sentirez mieux l'air.
et il faut absolument le détalonnage de TOUTES les portes d'au moins 15 mm Si tout est correct, ça doit aspirer.
Evitez les plantes vertes, le séchage du linge, enfin tout ce qui fait augmenter le taux d'hygrométrie.
- vous avez testé en mettant des bouches en bout de gaine? Car si la gaine est pleine ouverte ça ne reflète pas la réalité.
- comme expliqué plus haut, tentez de réduire la gaine de 100 de la SDB pour la réduire à 80 environ et voyez si ça améliore
- ne connaissant pas la marque de votre bloc VMC je note tout de même un autocollant avec une goutte sur le bloc, n'est-ce pas la bouche à privilégier pour la pièce la plus humide (= SDB?)
- faut éviter les coudes dans le circuit
- je n'ai pas compris comment les gaines se clipsent au bloc, le raccord est juste vissé dans la gaine? comme se fait l'étanchéité?
president13 a écrit:Bonjour,
c'est un système "twist and go", prévu pour s'enfiler dans le bloc. Ca reste fixé quand on fait 1/4 de tour.
Oui la goutte est pour les pieces humides car il y a un détecteur d'humidité dans le bloc (mais ça n'est pas une hygroréglable quand même). L'autre piquage est aussi prévu pour les pièces humides.
Merci pour votre réponse!
LARZAC a écrit:Bonjour,  A la place du papier toilette prenez une feuille de papier pour photocopie, et regardez si elle tient sur chaque bouche d'aspiration.  si ça tient partout, c'est que l'aspiration est bonne.  si ça ne tient pas bien, réduisez la
Ok, je vais tester avec la feuille classique et mesurer les passages sous toutes les portes.
Merci pour la réponse.
Alors après vérifications et tests, il s'avère que :
- si je raccorde seulement sdb et extraction, ca aspire bien dans la sdb. J'en déduid que je n'ai pas inversé les raccordements.
- si je rajoute buanderie et wc : ca aspire dans la sdb et les wc...mais ca souffle dans la buanderie !
Je ne comprends plus. Puisqu'il n'y a pas d'inversion de raccordement, pourquoi ça souffle dans la buanderie? Est-ce possible que la gaine d'extraction soit partiellement bouchée et que du coup ça expulse dans la buanderie quand trop de gaines sont raccordées?
Roken a écrit:Alors après vérifications et tests, il s'avère que :
Petite précision pour laquellz je pose la question au lieu de simplement regarder  dans la gaine : ça part dans le mur qu niveau du placard où est la vmc et la sortie se fait dans le jardin, et la bouche ne se démonte pas (cf photo). Du coup je ne sais pas comment vérifier/nettoyer.
quel piquage vous avez mis entre les WC et buanderie? il y a normalement des piquages 15m3/h et 30m3/h.
pour le système twist & go, il faut bien visser le raccord au maximum dans les gaines puis mettre un collier de serrage.
Bonjour!
J'avais mis 15m3/h pour les wc, et 30 pour la buanderie. Mais même en mettant un 15 pour la buanderie ça ne change rien.
(Pour l'instant j'ai du coup raccordé seulement la sdb de la suite parentale et là pas de soucis.)
Oui j'ai bien mis les raccords normalement (comme sur la photo)
Merci!
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h11
Devis VMC / VMC double flux
