4 circuits 1.5mm² dans une gaine ICTA 25mm?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 114 fois
Env. 30 message Bas Rhin
J'ai tiré une gaine ICTA de 25mm du tableau à une zone de la maison où je dois mettre :
* 1 circuit lumière (1.5 mm²)
* 3 circuits prise (1.5 mm², autorisé dans la norme actuelle)
Je comptais faire passer dans la gaine ces 9 connecteurs en 1.5mm² (dans une ICTA 25mm, on peut en mettre jusqu'à 10 pour respecter la règle 1/3 surface gaine) :
- phase + neutre LUM1
- phase + neutre PC1
- phase + neutre PC2
- phase + neutre PC3
- terre commune à tous les circuits (il semble que ce soit autorisé dans la norme)
Question : est-ce bien OK d'utiliser une terre commune ? A l'arrivée de la gaine, il y aura une boite de derivation, où un Wago permettra de dispatcher les différentes terres.
C'est ok de faire ainsi ?
Dept : Bas Rhin
Bonjour, oui, vous pouvez faire cela ! Mais cela fait quand même beaucoup pour une seule terre .
PS la règle 1/3 de surface dans les gaines n'est plus d'actualité sur la nouvelle norme.
plaquisteheureux a écrit:PS la règle 1/3 de surface dans les gaines n'est plus d'actualité sur la nouvelle norme.
Merci pour la réponse!
Ce n'est pas pas dans la norme, mais est-ce bien une règle toujours utile qui donne le bon ordre de grandeur du nombre de fils ? Dans une gaine ICTA 25mm, vous feriez passer combien de fils 1.5mm² au maximum ?
Citation: Bonjour, oui, vous pouvez faire cela ! Mais cela fait quand même beaucoup pour une seule terre .
Certes, mais normalement en pratique, au quotidien, hors défaut, ce cable de terre ne doit jamais débiter de courant... Tout au plus quelques millisecondes, en cas de défaut, avant que le différentiel 30 mA coupe tout.
Donc est-ce réellement un problème qu'il soit partagé entre 4 circuits ?
PS Est-ce que si j'utilise ce cable de terre commun pour 4 circuits, la norme est respectée en cas de contrôle (consuel n'est pas sensé passer pour ma rénovation mais sait-on jamais, etc.) ?
Dept : Bas Rhin
Le problème que je vois, c'est que vous allez avoir un nombre de points lumineux indéterminé actuellement, et pratiquement 20 prises de courant sur un seul fils de terre, soit quasiment toutes les prises et lumière de votre appartement. (sauf circuit dédié) Je trouve cela extrême. !
plaquisteheureux a écrit:Le problème que je vois, c'est que vous allez avoir un nombre de points lumineux indéterminé actuellement, et pratiquement 20 prises de courant sur un seul fils de terre, soit quasiment toutes les prises et lumière de votre appartement. (sauf circuit dédié) Je trouve cela extrême. !
Merci pour la réponse.
En fait cette gaine 25mm est destinée à un grenier (dernier étage de la maison) qui va être aménagé dans le futur.
Sur ces 40 m², il y aura probablement 2 chambres, donc probablement deux ou trois luminaires en tout, pas plus.
Et un circuit prise par chambre: PC1, PC2.
Le troisième circuit prise PC3 c'est au cas où il y a un futur besoin auquel je n'ai pas pensé.
Qu'en pensez-vous, c'est dans les normes ce partage de terre?
Dept : Bas Rhin
Oui, la norme le permet !
Oui pour le fil de terre partagé entre plusieurs circuits seulement s'il est au moins de la section la plus grande de ces circuits
De : Manche (50)
après si il y a 25A qui passent par un fil de terre 1.5 on peux se poser des questions mais un seul fil de terre ne me choque pas de nos jours où la majorité des installations sont protégées en aval par un 500mA puis par un 30mA il faut arrêter de psychoter.
comme dit du moment que le fil de terre est du max...
Steph
Dept : Charente Maritime
Mon point de vue n'aurait pas été le même si il y avait eu 2 gaines avec une seule véhiculant la terre.
Steph
Même si ce n'est pas l'usage habituel, normativement, tout ceci est correct.
Attention toutefois à bien assurer la connexion des terres, car si elle vient à être défaillante c'est tout l'étage qui sera sans terre.
Peut être que cela vaut le coup de passer 2 fils de terre.
Autre solution : passer un3G6² et faire un tableau divisionnaire à l'étage.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Dept : Cantal
stephdespieds a écrit:Mon point de vue n'aurait pas été le même si il y avait eu 2 gaines avec une seule véhiculant la terre.
Steph
Bonjour itou
Peu importe, la norme ne parle pas de ça
De : Manche (50)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h06
