Mise aux normes tableau electrique + rajout de rangées Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 92 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
L'installation electrique de ma maison date de 1994.
- Je n'ai que 2 rangées et c'est bcp trop juste aujourd'hui: je souhaite passer à 4 rangées pour etre tranquille (j'ai des besoins à court terme _ porte de garage electrique, prises elec dans le garage + des besoins à moyen terme _ piscine, borne de charge vehicule electrique).
- Je souhaiterai mettre tout cela au gout du jour avec les nouvelles normes (respect des hauteurs + disjoncteurs differentiels A/AC).
Le haut de mon tableau arrive à 1,92m.
- Pourriez-vous me confirmer que les normes imposent que celui-ci ne doit pas etre à plus de 1,80m?
Auquel cas, si je dois descendre le nouveau tableau de 12cm, y-a-t-il des solutions techniques (car les fils electriques existant seront trop court _ pas 12cm de "mou")?
- Ensuite, si je remplace le tableau de 2 rangées par un tableau de 4 rangées (plus potentiellement les 12cm discutés plus haut), je vais devoir faire bouger le compteur linky + le disjoncteur Enedis -> faire intervenir Enedis pour cela.
Est-ce la meilleur solution? Ou est-il autorisé de mettre un 2eme tableau à gauche ou à droite du premier?
Je suis preneur de vos avis.
Bonne soirée,
Sylvain
1/ Ce n'est pas le haut du tableau qui compte, mais la hauteur des manettes de la rangée la plus haute.
2/ Ne vous embarquez pas à faire déplacer la platine d'ENEDIS.
Mettez un autre tableau à gauche à droite de l'autre.
Vous aurez ainsi un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
Vous pouvez également remplacer l'actuel par un 2X18. Mais voir si cela suffit à vos besoins futurs.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Ha! pour l'histoire de la norme,
cela dépend de la superficie de votre maison?
Pour le nombres d'inter. dif. .
Oui un nouveau tableau électrique à droite,
et de 4 rangées,
( hauteur d'un tableau électrique Legrand 4 rangées Ref. 40 12 14,
52 modules est de 0,625 m )
et de manière à ce que la rangée du haut soit,
( la ou il y a les manettes des disjoncteurs )
à 1,80 m du sol maxi.
Et coup de bol entre la rangée de haut,
et le haut du nouveau tableau électrique la mesure est de 0,12 m,
donc il sera à la même hauteur que votre tableau électrique,
qui est au dessus du tableau de comptage ENEDIS.
Pouvez-vous nous écrire à quelle hauteur est la manette,
des disjoncteurs de la rangée du haut de votre tableau électrique?
( à mon avis cela ne devrai pas être loin des 1,80 m du sol )
Pour les fils trop court,
vous pouvez les rallongé avec des dominos ou wagos.
Bref avec 54 modules du nouveau tableau électrique,
et les 26 modules de l'ancien tableau électrique,
donc 80 modules vous devriez être tranquille.
Pour vos futur installations.
Pour plus de facilité de branchement,
des nouveaux inter. dif.
utilisé un peigne verticale.
de la même marque que les nouveaux inter. dif. .
Attention.
Pour le peigne verticale de chez Legrand,
il faut rajouté le dispositif de raccordement 63 A,
( ref. Legrand 40 50 09 )
pour chaque inter. dif. de 63 A .
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Ma maison fait 94m2. Donc, un tableau de 3 rangées pourrait suffire.
Pour etre tranquille, je souhaiterai partir sur 4 rangées au total (donc soit un tableau en plus de 2*13, soit un tableau de 4*13 en remplacement du 2*13). Un tableau de 2*18 m'appporterait juste 10 modules en plus (probablement pas assez).
Actuellement, les disjoncteur du haut sont à 1,81m (milieu du disjoncteur).
Sylvain
Bonjour.
Bon on ne va pas chipoté pour 1 cm .
Oui un tableau de 2 rangées juste à coté.
Et pourquoi pas remplacé lui aussi l'ancien tableau,
comme cela vous aurez deux tableaux neuf,
et 2 X deux rangées,
mai l'un à coté de l'autre.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
La règle du nombre de différentiels en fonction de la surface n'existe plus depuis 2015 et a été remplacée par 8 disjoncteurs maxi par rangée.
Mais de toute façon c'est pour du neuf ou une rénovation totale. Dans l'existant on s'adapte et on fait au mieux.
Dans de l'existant, on ne va pas chipoter pour 1cm (point même pas contrôlé dans les diag électricité).
De plus si vous changez votre tableau, il est probable que les rails ne soient pas exactement au même endroit.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Rebonjour,
Juste à titre purement indicatif, quelles raisons voyez-vous à ne pas déplacer la platine Enedis?
Bonne soirée,
Sylvain
siegfrid a écrit:Bonjour.
Cordialement.
Siegfrid.
Rebonjour,
Cela me semble une bonne suggestion.
Question de néophyte: le 2eme tableau doit-t-il avoir sa propre gaine GTL ou il peut utiliser celle deja existante?
Bonne soirée,
Sylvain
Le coût, voire la faisabilité technique.
Mais bon, vous pouvez toujours demander un devis de modification de raccordement à Enedis.
sb13 a écrit:Question de néophyte: le 2eme tableau doit-t-il avoir sa propre gaine GTL ou il peut utiliser celle deja existante?
Aucun des deux n'a besoin d'une goulotte pour GTL
Donc vous en mettez zéro ou une ou deux ou trois... comme cela vous chante.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 15 février 2025 à 13h24
