Revêtement inconnu sur carrelage difficile à enlever
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Rhone
sur le sol de mon appartemment dans l'ancien, dans l'ancienne cuisine, il y a comme un revêtement, un vernis ,une vitrification? sur le carrelage.
Ca part en le grattant avec un couteau en formant une poudre.
Sur la photo vous verrez un carreau blanc que j'ai gratté sur la moitié de la surface.
Je souhaite enlever ce revêtement qui est très abimé comme vous pouvez le voir, et même certaines parties ce sont brunies, noircies..
Il faut noter que la zone qui etait sous du bâti comme l'évier, n'ont pas ce revêtement.
J'ai testé quelques décapants mais je n'ai aucun résultat. Y compris un "DÉCAPANT SURPUISSANT UNIVERSEL" SPADO.
Avez vous une idée de ce que c'est? Déjà pour la curiosité. On dirait que quelqu'un a vitrifié ce carrelage.
Savez vous comment retirer ce revêtement à part en grattant les 15m2 de carrelage......?
Bien à vous et merci d'avance
Ancienneté : + de 11 mois
Bonjour, avec du papier verre ça devrait partir, ou une petite ponceuse, se protéger de la poussière avec au moins un masque covid. Voulez vous laisser le carrelage tel quel une fois décapé ?
c'est peut-être simplement un produit qu'on étalait à la serpillère pour "faire briller", et il y en a plusieurs couches.
LARZAC a écrit:Bonjour,  avec du papier verre ça devrait partir, ou une petite ponceuse,  se protéger de la poussière avec au moins un masque covid.      Voulez vous laisser le carrelage tel quel une fois décapé ?
oui je voudrais laisser le carrelage décapé.
Je ne pense pas que ce soit ce que vous dites puisque j'ai le même carrelage dans la grande entrée et on ne retrouve pas ce revêtement, et aussi parce que ça ne part absolument pas avec le décapant universel.
Mais si vous avez raison, alors il n'y aurait que la solution mécanique?
En cache depuis avant-hier à 06h04
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
