Terrasse sur plots après construction.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 159 fois
Env. 30 message Saone Et Loire
J espère trouver réponse sur se forum. Nous avons récemment emménagé dans notre construction neuve et je voudrais realiser une terrasse sur plots en composite ou bois. Mon terrassier a mis du tout venant ou nous voulons faire notre terrasse, à auteur de nos seuils de fenêtres , faut il que je decaisse se tout venant ?  Puis geotextile ? Avant de mettre mes plots? Faut il un lit de sable ? Si oui lequel ?
Merci d avance pour vos réponses.
Dept : Saone Et Loire
Evasif a écrit:Nous avons récemment emménagé dans notre construction neuve et je voudrais realiser une terrasse sur plots en composite ou bois.
Tout dépend de la couche de terre en dessous de ce tout-venant... ; c'est selon si cette terre a été chamboulée ou rapportée lors de la construction de la maison.
Ensuite, est-ce tu tout-venant posé et réparti pour avoir une surface propre, ou alors y a t-il eu pose d'un film géotextile, puis cette couche de tout-venant bien tassé à la plaque vibrante ???
à la vue de cette photo, on ne dirait pas qu'il y ait eu tassement !
Je pense que tu souhaites ta terrasse à hauteur du seuil de ta baie vitrée ; pas à hauteur des seuils de fenêtres !...
Puis geotextile ?
il doit être à même la terre, sous le tout-venant !
surtout pas de sable ! ; le sable n'a pas de cohésion et va déstabiliser les plots à chaque pluie.
Si ta couche de tout-venant est bien tassée, tu peux mettre une petite couche de petits graviers concassés, bien tassé également à la plaque vibrante
JC
En effet nous voudrions la terrasse a hauteur des baie vitrées et non pas des fenêtres pardon. Le terre a été remblayée puis un film geotextile a ete posé dessus et le tout venant tassé dessus. Si je pose mes plots je serai au dessus de mes seuils de baies vitrées. Je ne sais pas quoi faire…
Quelle épaisseur de tout venant ?
Si couche épaisse, tu peux la diminuer un peu.
Il existe des plots réglables de 8 à 20mm
Je pense qu il y a 10 cm
Meme si je decaisse un peu , les plots + lambourdes + bois ou composite je serai au dessus de mes seuils
Dalle sur plots ???
https://www.youtube.com/shorts/JNX2dQ8b9Sg
dalle sur lit de gravier ???
https://www.youtube.com/watch?v=sZgH2GkHTmQ
sinon, il faut enlever le tout-venant, d'autant plus qu'il semble que ce soit un peu de tout et rien, sans tassement à priori.
Puis décaisser la terre, puis géotextile, puis 10cm mini de tout venant tassé, puis 4 à 5cm de petits graviers concassés tassé.
sinon dalle béton et carrelage en forme de lame avec imitation bois
Merci pour la réponse, je pense decaisser en effet , on ma conseillé un sable a maçonner sur le tout venant avant pose des plots , quand pensez vous ?
Evasif a écrit:on ma conseillé un sable a maçonner sur le tout venant avant pose des plots , quand pensez vous ?
mais non, surtout pas de sable ; il n'a pas de cohésion et les plots se déstabiliseront lors de pluies...
ou alors il faut un pourtour béton tout autour de cette terrasse pour le contenir, mais il aura tout de même des enfoncements (un peu comme le sable mouillé en bord de plage)
en dessus du tout-venant, il faut du petit gravier concassé afin d'améliorer la pose des plots
ces 2 couches apportent du drainage et de la stabilité
Merci pour les conseils et d avoir pris le temps de me repondre
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 23h04
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
