Dalle de plancher en agglo fendue
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour à toutes et à tous,
en voulant refaire le plafond de ma cuisine, je suis tombé sur une fissure sur une des dalles du plancher.
A savoir que celui-ci est doublé en agglo de 18mm en dessous et 22 au dessus posées en quinconce. Le tout sur des solives espacées de 60cm et refait d'après les voisins et la date du placo en 2004 .
La fissure est uniquement sur la dalle du dessous et ne semble pas affecter la planéité à l'étage. Il semble que la dalle ait cédé car elle est contre le mur. J'ai vérifié sur les autres murs, le plancher est bien espacé d'un ou plusieurs centimètres et les dalles sont saines, bien qu'elles aient été au-dessus de la cuisine et de la salle de bain.
Vu de l'étage, le plancher est plan et a l'air solide (pas de sensation de mou notamment).
A première vue cela vous semble-t-il rédhibitoire pour le remplacement du plancher ?
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 10 mois
On dirait un panneau de protection au feu.
Si tu grattes ca devrait s'effriter
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ça s'effrite comme de l'aggloméré effectivement.
Qu'est ce qui te fait dire que c'est une protection feu ?
Dept : Cote D'or
Parce que j'ai déjà vu ca dans les garages.
Ca ressemble aussi a du fermacell ou knauf qui servent a réaliser des chapes sèches.
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/cloison-et-pla[...]fermacell-68803385.html
https://www.knauf.fr/sites/default/files/document/2024-02/go[...]dalle_knauf_fibra_2.pdf
Ah ouais nan la c'est de l'agglo classique, classe E1, c'est tout ce que j'ai pu glaner
Dept : Cote D'or
ce que tu appelles agglo c'est un parpaing ou ourdis béton ?
Oui trouves tu la classe 1 STP?
Ah pardon agglo comme bois aggloméré, des panneaux de particules. Le plancher est fait de deux couches de panneaux de particules
Dept : Cote D'or
Je comprends mieux.
Si un panneau a cédé c'est qu'il se passe quelque chose au dessus .
Trop de charge. Un pied super Chargé etc
Je suis retombé sur des vidéos que j'avais faites lors de la visite avant achat, l'endroit n'était pas spécialement chargé, simplement une petite commode à cet endroit. Par ailleurs, aucune trace sur la planche du dessus à l'étage.
Dept : Cote D'or
Pour qu'elle ait cassée c'est qu'elle a fortement pliée
Possible que le fait qu'elle soit "collée" contre le mur, avec les variations de saison, d'hygrométrie, ... l'ait fait fendre ? J'ai l'impression que ça part de la vis sur la solive
Dept : Cote D'or
As tu essayé de casser une plaque de panneau aggloméré de 18 mm
J'avais essayé et ce n'est quasi pas possible sauf faire un trait de scie pour amorcer ou bien humide.
Il a peut être été cassé à la pose.
A mon avis ca ne risques rien vu que tu as du 22 mm au dessus et le 18 mm sert dans ce cas de calage sur tes poutres.
Membre utile Env. 700 message Vendee
Salut,
Ça peut aussi être lors de la pose, ils ont marchés sur la plaque, cassée et ni vu ni connu ont reposé l'autre au-dessus sans rien dire à personne.
Moi, j'ai bien retrouvé des canettes de bière dans les trous des parpaings... et un empilement de bouteilles, os de rouelle de porc, assiettes et couverts jetables, cartouches de colles en pvc etc... sous le remblai, car mettre tout à la poubelle dans les années 70/80 était surfait W00t
Donc ça se trouve ça a toujours était là et personne n'en savait rien sauf le poseur Smile
Dept : Vendee
@totonenabou Haha c'est une théorie en effet, j'ai aussi retrouvé des canettes dans le mur, derrière le placo, ...
Dept : Cote D'or
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h02
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
