PLancher hourdis non isolant + mousse isolante PU projetée ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 191 fois
6
Env. 70 message Albi (81)
Je suis en tout début d'un projet de construction par CCMI.
Les constructeurs avec qui j'ai échangé proposent pour la plupart :
- Dans le descriptif maçonnerie : un plancher de RDC sur vide sanitaire en "hourdis non isolant"
- Dans le descriptif chauffage / revêtement des sols : "Mousse isolante PU projetée et chape liquide dans toute la partie habitable".
Sachant que le chauffage serait en PAC air/air, certainement en RIBO.
Je souhaiterais savoir si la proposition d'isolation du sol est une bonne combinaison, pour une maison à construire dans le tarn (nord ouest de Toulouse), donc un climat plutôt chaud.
Je suis dispo pour compléter ce descritptif si besoin.
Merci !
Rémi.
De : Albi (81)
Ancienneté : + de 11 mois
Env. 500 message Sarthe
Membre utile Env. 400 message Var
remoooos
Il atteindrons le R par la projection de PU en vs.
Il est étrange qu il ne vous propose pas des hourdis en polystyrène et complète par un isolant sous chape.
L avantage de l isolant sous chape c est qu il supprimera les ponts thermiques venant de l extérieur du plancher.
Alors qu avec l isolation PU par projection en vs, si vous voulez supprimer les ponts thermiques il faudra rajouter en peripherie de plancher des rupteurs de ponts thermiques.
Dept : Var
fabien83340 a écrit:remoooos
Merci pour vos précisions.
Pensez-vous qu'il y ait une grande différence de coût entre leur méthode et celle que vous proposez ?
Quand vous dites qu' "ils atteindront le R via projection de PU en VS", vous voulez dire dans le VS directement ?
j'ai compris qu'ils pulvérisaient l'isolant PU entre la dalle et la chape. Ce n'est pas le cas ?
C'est ce que je comprends en lisant "mousse isolante PU projetée et chape liquide dans toute la partie habitable"
De : Albi (81)
Comme c'est formulé ils prévoient bien une isolation entre les hourdis et la chape.
Par contre il faut connaître l'épaisseur et le R
remoooos
Au vu delà description Mousse isolante PU projetée et chape liquide dans toute la partie habitable".
et du retour Cartman44
Effectivement cela peut être aussi également un isolant sur chappe.
Faites vous détailler dans la notice, si c'est bien un isolant sous chape(de ce fait sur hourdis).
Et pour le R du plancher, faites rajouter : selon étude thermique.
Pour info les études thermiques sont un minima à atteindre, vous pouvez toujours demander plus avec les coûts qui vont avec. J avais grandement augmenté mes R avec un surcout mais sans  regret aujourd'hui.
Dept : Var
Cartoon et Fabien, merci pour vos retours.
Je comprends que la méthode n'est pas choquante mais peut être améliorée pour viser un R le plus élevé et si possible, éviter les ponts thermiques.
Merci !
De : Albi (81)
pour moi il s'agit de ça (ou similaire bien sur)
https://www.chape-isol.fr/la-mousse-polyurethane/
Mais bien sur se faire préciser
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
c’est ce que je pensais également. Je vais questionner. La mention plancher non isolant m’a fait paniquer au départ, car c’est plutôt destiné aux terrasses et garage. Mais dans les pièces de vie, il rajoute cette mousse pour atteindre le R apparement.
De : Albi (81)
Je pense que vous en êtes qu'au stade de propositions, pas encore
d'études thermiques ?
Cdt
Cdt
oui tout à fait
je suis en contact avec plusieurs constructeurs pour l’instant
De : Albi (81)
remoooos Bonsoir
Pourquoi précisiez vous un constructeur plutôt que de vrais artisans ?
Dept : Var
fabien83340 a écrit:remoooos Bonsoir
Je ne me sens pas suffisamment capable de superviser moi même un chantier du début à la fin.
De : Albi (81)
remoooos
Prenez un Maitre d oeuvre ou un architecte qui gérera les artisans.
Le problème avec les constructeurs c est :
Une fois les menuiseries extérieures posées vous n aurez pas la clé et donc plus accès chez vous.
De plus tout ce qui n est pas dans le ccmi ne vous sera pas du, et il y a tellement de choses à prendre en compte, surtout si vous n êtes pas de la partie.
Y a 2 ans j avais signé un ccmi puis retracte dans les 10 jours légaux, pour privilégier les artisans, aucun regret.
Légèrement plus cher avec les artisans car ils ne travaillent qu avec du matériel de qualité, alors que les constructeurs c est l inverse.
Dept : Var
En CCMI ils ne sont pas non plus capables de le faire et pourtant...
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Je connais une pelletée de mauvais artisans.
Béton armé = blocs bancheurs...bah voyons
Ferraillages non ligaturés ou trop peu
Hydrofuge de masse non versé (oups oublié)
Câble de terre qui est dans les longrines...bah à quoi ça sert alors...
Mortier d'assemblage mal dosé
Les appuis de fenêtre où il manque du mortier en dessous, on peut voir de l'autre côté
Des assemblages de bloc avec des espacements de plus de 3mm à la pelle...
Et les "j'ai toujours fait comme ça"... alors là faut fuir.
Donc les mauvais artisans ça existe aussi.
Pour en trouver un bon, faut les cuisiner
Dept : Sarthe
6
