Préparer un mur pour peinture après détapissage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 106 fois
Env. 20 message
j'ai fait l'acquisition d'un appartement construit dans les années 90 avec tapisseries d'époque. J'ai donc détapissé l'intégralité des murs et souhaiterais les peindre. Après détapissage, je constate que :
- les murs porteurs ont été enduits avant la pose de la tapisserie.
- les cloisons intérieures sont en carreaux de plâtre et ont été tapissées à même le carreau (pas de trace d'enduit).
A noter qu'après détapissage, il reste pas mal de colle/petits déchets de tapisserie sur le support.
A partir de là, pourriez-vous m'indiquer les étapes à effectuer et les moyens à mettre en oeuvre, le but étant d'avoir des murs lisses, qui pourraient être peints ?
Merci par avance de votre aide !
Commencez par enlever toute trace de colle à l'eau tiède, rebouchez les défauts visibles, et passez une impression plus ou moins diluée suivant la porosité des murs.
Dept : Yonne
Env. 20 message
Merci pour votre réponse. Si je veux enduire les murs afin d'avoir une finition bien lisse, est-ce que je dois le faire après la couche d'impression ?
Sur l'ancien enduit inutile, mais préférable sur les carreaux de plâtre.
Dept : Yonne
Env. 20 message
Merci encore pour ces précisions.
Si je comprends bien, sur les cloisons en carreaux de plâtre il faudrait :
1. passer une couche d'impression (auriez-vous un produit à recommander?)
2. enduire (1 couche puis poncer/dépoussiérer ou selon l'état du mur 2 couches avec chaque fois étape de ponçage et dépoussierage)
3. et ensuite, faut-il encore passer une sous-couche d'impression sur l'enduit avant les deux couches de peintures de finition ou c'est inutile ?
Enfin j'ai une dernière question : j'ai tenté d'enlever les traces de colle à l'eau tiède sur une petite zone mais je me rends compte que c'est très difficile. En sèchant, le support est tout de même rêche, ce qui me fait dire qu'il n'est pas totalement propre. Serait-il envisageable de poncer légèrement les carreaux de plâtre ?
Merci encore pour votre aide.
Poncer oui, mais insistez bien pour enlever la colle, il faut pas mal d'eau.
J'imagine que tout sera fait en acrylique, donc impression acrylique quelconque, éventuellement un peu diluée, ne pas chercher un rendu homogène.
Deux passes d'enduit sans ponçage pour la première et deux couches de finition en diluant un peu la première (5% max), sans réimprimer.
Dept : Yonne
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 20h28
Devis ponçage & peinture
