Comment retarder l'arrêt d'une pompe de cave
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 120 fois
Env. 10 message Vaucluse
Quel raccordement effectuer pour retarder l'arrêt d'une pompe vide cave. L'utilisation d'un relais temporisé règlera-t-il mon problème?
Détail : une pompe non immergée, un interrupteur à flotteur. Le bac de rétention dans lequel se trouve l'interrupteur se remplit, lorsqu'il arrive en position haute, l'interrupteur déclenche la pompe, laquelle s'arrêtera dès que le flotteur reviendra, à l'horizontal (arrêt aléatoire). Je voudrais que la pompe fonctionne quelques secondes de plus pour vider au mieux le bac de rétention (l'interrupteur à flotteur étant alors ''tête en bas''.
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Vous pouvez acheter un autre dispositif d'arrêt  tel que WPS 1000
Il est muni d'électrodes que vous placez à la hauteur que vous voulez dans votre bac de rétention. La pompe s'arrêtera quand les électrodes seront hors d'eau
L'interrupteur à palette de votre pompe doit rester fixé en position haute et ne sert plus à rien.
GB83
De : Saint Raphael (83)
GB83
Merci pour votre retour.
Je ne connaissais pas ce type de dispositif ; on a toujours à apprendre!
Sa mise en oeuvre règlerait la question du vidage ''au mieux'' du puisard en question.
En revanche, le problème demeurera concernant le déclenchement de la pompe lorsque il sera plein.
Un interrupteur à flotteur ferait l'affaire en matière de déclenchement mais resterait problématique puisque ''coupant'' l'alimentation, à tout le moins plus tôt que le fera le WPS 1000 (le rendant, de facto, inopérant), plus élémentairement de façon aléatoire (ce que je veux éviter, mon but étant de vider ''au mieux'' le puisard).
Existerait-il un " WPS ???" comportant non pas une mais deux sondes : une "haute" gérant le niveau maxi atteint donc le déclenchement de la pompe, une ''basse'' assurant la coupure?
Bien cordialement.
Patrick Soulignac
soulignacpatrick@sfr.fr
Dept : Vaucluse
Ce n'est pas comme ça que ça marche.
Avec le WPS 1000 votre bac ne pourra jamais être plein car dès que les électrodes sont dans l'eau, la pompe se déclenche et s'arrête dès que les électrodes sont hors de l'eau (du moins 5 à 10 secondes plus tard ce qui vide un peu plus le bac d'où l'intérêt de placer les électrodes 1 ou 2 cm au dessus du niveau mini acceptable par la pompe).
Il existe des systèmes plus complexes avec 4 électrodes pour déclencher en niveau haut et s'arrêter en niveau bas.
J'ai mis le WPS 1000 dans mon puits de décompression, ça fonctionne comme une horloge depuis plus d'un an.
GB83
Re,
Je m'étais mal exprimé, ou incomplètement.
S'agissant d'un écoulement continu lorsqu'il se produit, le puisard fait office de ''tampon'' (environ 500 litres).
Compris, le WPS 1000 interdit tout ''remplissage'' ; les électrodes lancent la pompe dès qu'elles sont immergées et coupent dès qu'elles ne sont plus en contact avec l'eau. Vu.
Donc (j'abuse de votre temps!) si vous avez une référence d'inter comportant sonde haute et sonde basse, je suis preneur!
Cordialement.
Patrick Soulignac
Dept : Vaucluse
Chez le même fournisseur WPS 3000 ou WPS 3000 plus
GB83
Problème réglé.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h54
Devis décorateur d'intérieurArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
