Hauteur VS Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 105 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
Bonjour , j'ai fait une étude sol G2AVP pour la construction d'une maison sur un terrain en remblais et argileux
l'étude préconise :
Cette solution consiste à envisager des fondations par semelles ou massifs en béton armé, ancrés d’au moins 0.50m dans les argiles et argiles limoneuses brunes et grises à quelques cailloutis et cailloux calcaires, de compacité moyenne.
On respectera aussi une profondeur d’assise minimale de 1.00m sous le niveau du TN, de 0.50m sous l’arase terrassement et une garde hydrique de 2.00m par rapport au sol périphérique fini compte-tenu de laplasticité des matériaux et de leur sensibilité au retrait-gonflement.
Les règles sur les fondations décalées devront être respectées, y compris avec les fondations de la construction mitoyenne sur la parcelle voisine.
a quelle hauteur doit être le VS?
L'ingénieur était évasif sur sa réponse , et il me dit que ca dépend de plusieurs paramétres
Sincérement, je ne comprends pas à quoi sert cette étude si elle ne répond pas à cette question
Dept : Territoire De Belfort
Bonjour, en effet, celà dépends de plusieurs paramètres dont nous n'avons pas ici toutes les informations.
Citation: ancrés d’au moins 0.50m dans les argiles et argiles limoneuses brunes et grises à quelques cailloutis et cailloux calcaires, de compacité moyenne.
Votre rapport de sol défini clairement cette couche d'argile, son niveau et son épaisseur. Ici, nous ne l'avons pas. Il faut donc que la fondation soit de 50 cm plus basse que le toit de cette couche.
Citation: On respectera aussi une profondeur d’assise minimale de 1.00m sous le niveau du TN,
La fondation devra être au moins à 1.00 m sous le niveau du terrain naturel existant.
Citation: de 0.50m sous l’arase terrassement
La fondation devra être au minimum 0.5 m plus bas que le terrassement pour le vide sanitaire.
Citation: et une garde hydrique de 2.00m par rapport au sol périphérique fini compte-tenu de laplasticité des matériaux et de leur sensibilité au retrait-gonflement.
La fondation devra être au minimum 2.00 m plus bas que le niveau du terrain après construction et aménagement.
Vous prenez toutes ces conditions et vous regardez en tout point laquelle est la plus défavorable.
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h47
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
