Avis sur procédé de ventilation souplexe
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 174 fois
Env. 10 message Finistere
J'ai pas mal épluché le forum avant de poser ma question mais de ce que je comprend les souplex/sous-sol sont quand mêmes assez particulier.
Je possède un appartement en rez-de-chaussé avec souplex. J'ai récemment commencé à rénové la pièce pour pouvoir l'aménager en salle de jeux/home cinéma. Je précise que les murs sont sains et sans remontées capillaires. Le sol est sain également.
Présentation de la pièce - Superficie de 14m2 et volume de 30m3 (2,10 de hauteur sous plafond):
Celle-ci est accessible depuis mon salon par un escalier en colimaçon (voir photo).
La rénovation c'est passée de la manière suivante :
 1 - Destruction des 4 murs. La pièce ce trouve dans des caves mais avait été cloisonnées bien après la construction de l'immeuble. Les murs n'étaient pas porteurs (beton cellulaire et l'immeuble date de 1904) et bien espacé des fondations de l'immeuble.
 2 - Coulage d'une chape isolée sur la chape existante. La chape d'origine est en beton armée sur presque 20cm d'épaisseur donc compliquée à détruire
3 - Montage des cloisons en parpaing de 10 avec une pose directement sur la chape. Les anciennes cloisons étaient posées sur la terre batue des caves
4 - Isolation classique sur rails etc...
5 - Ventilation ?
Actuellement j'ai un problème d'humidité en moyenne 80% avec une température extérieure d'environ 25°. De manière temporaire j'ai installé un déshumidificateur pour des pièces allant jusqu'à 20m2. Hygrometrie descendu à 57%.
Je peux faire raccordé ma VMC dans la pièce. J'ai une bouche sanitaire diam 80 de disponible. VMC autoréglable sekoia avec 3 sanitaires diam 80 et 1 de 125 pour cuisine. Des entrées d'air ce trouve dans ma chambre et salon/salle à manger.
Ma question est ,si je mets une bouche dans le coins de la pièce (voir photo)
est-ce que la "dépression" causée par la vmc suffira à faire rentré l'air par l'escalier ? J'ai aussi la possibilité d'installer une arrivée d'air depuis l'extérieur dans ce coins en bas et d'installer la bouche d'extraction de la vmc à l'opposé en haut.
Encore une fois je sais que c'est un sujet qui a déjà été abordé plusieurs fois au cours des dernières années (facilement sur les 10 dernières) mais je n'ais pas vraiment trouvé de configuration ressemblant à la mienne avec une aussi "grande ouverture "
Je vous remercie d'avance
Ancienneté : + de 10 mois
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Personne ?
Oui l'air passera par l'escalier... pourquoi non ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Je pose la question car il ya une chose que je ne comprend pas bien sur le débit des VMC. La mienne a un débit d'environ 270m3/h. J'ai une bouche d'extraction dans ma salle de bain qui fait 15m3, les toilettes 2,5m3 et la cuisine 10m3. Total (avec le sous-sol) 57,5m3. Cela veut donc dire que volume d'air des pièces seraient renouvelé presque 5 fois par heure ?
La pièce sera chauffée avec un radiateur électrique inertie sèche.
Je précise également que le deshumidificateur installer temporairement avec un réservoir de 2l met environ 15h avant d'être plein
- les travaux ont été faits quand?
- quel diamètre de gaine en sortie de VMC?
La pose des parpaings c'est terminé vers début mars et l'isolation c'est terminé début mai.
Le diamètre est de 80. Je pensais partir sur une gaine semi rigide en PEHD
Diamètre de 80 en sortie toiture est bien trop petit, ça bride tout le débit d'aspiration. Il me semble que c'est 160 normalement.
Quel modèle de vmc vous avez?
Pour les travaux il se peut qu'il y ait encore de l'humidité derrière les parois.
Donc le taux d'humidité n'est peut-être que temporaire. Mais dans tous les cas un renouvellement d'air dans cette pièce ne peut qu'être un plus.
Président 13
La bouche de sortie fais bien 160. Je pensais que vous parliez de celle que je voulais mettre dans la pièce.
Pour l'humidité je vais encore attendre une petite semaine avant de débrancher le deshumidificateur et y installer un hygromètre pour bien contrôler.
Ok vous me rassurez
Oui attendez un peu, mais continuez à déshumidifier si c'est élevé pour éviter l'apparition de moisissure.
Dans tous les cas, soit il faut créer une entrée d'air pour que l'humidité naturelle remonte par les escaliers soit directement extraire à partir de cette pièce si possible dans l'angle le plus éloigné des escaliers.
La bouche de vmc est prévu au fond dans le coin gauche. Bien à l'opposé de l'escalier. Le chauffage sera sous le puits de lumière.
Je vais quand même le couper pendant 24h voir si l'humidité revient rapidement ou non
Merci pour vos informations !!
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h45
Devis VMC / VMC double flux
