Étanchéité toit appenti / gouttière intérieur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 140 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonjour, je vous demande conseil car je souhaiterai changer le toit de mon apprenti par du bac acier.
L’ancien propriétaire c’était appuyer sur un muret qui est mitoyen mais le problème est que ce fameux mur est plus bas que le haut du toit, donc il a combler avec des « plaques » et mis une gouttière mais ce n’est pas du tout étanche…
Auriez vous des solutions svp?
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 mois
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Il manque une photo du dessus de la partie chez vous pour comprendre comment l'étanchéité est faite entre le mur et le toit.
Est-ce qu'un solin avec bavette à été posé ?
De : Rennes (35)
Oui il y a un solin mais le retour est à l’intérieur du mur donc ils avaient mis une gouttière mais ça fuit tout le temps…
Ah du coup, ça ne fonctionne pas
Est-ce qu'une couvertine un peu longue (qui dépasserait du mur et éviterait que l'eau aille dans la rainure laissée par le solin) sur le mur ne pourrait pas régler le problème ?
C'est du bricolage mais ça pourrait faire le job (à voir en fonction du vent en tout cas)
De : Rennes (35)
Une couvertine sur le muret? C'est un mur mitoyen donc je ne peux rien laisser dépasser chez le voisin
C'est une proposition, je ne suis pas du métier.
Il faudrait que ça ne dépasse que chez toi. Le voisin ne verra que le bord de la couvertine (ça dépassera de l'épaisseur de la couvertine, ça doit pouvoir se négocier comme un habillage du mur mitoyen).
Je ne vois pas vraiment d'autre solution. Sinon un solin que tu collerait sur le haut du muret et donc la bavette serait collé au toit par du mastic. Ça permettrait d'étanchéifier la partie entre le muret et le toit. C'est pas très propre mais ça résoudrait probablement le problème.
Sinon, il faut voir si quelqu'un passe avec de meilleures idées que les miennes.
De : Rennes (35)
Il faudrait un solin hyper large je ne sais même pas si ça existe...
Après concernant la couvertine, l'eau qui tomberait dessus finirait bien pas s'évacuer chez moi également, il faudrait une pièce entre le haut du toit et la couvertine qui soit étanche?
Il me semble que c'est la couvertine qui assure l'étanchéité (avec un recouvrement entre chaque couvertine)
Pour les solins, 30cm ne suffiraient pas ?
Edit: J'en ai vu des 50cm de large chez PointP
De : Rennes (35)
J’aurai 70cm min à recouvrir donc 50cm sera trop juste, il n’y a vraiment aucunes autres solutions?
Je me suis mal exprimé, j'envisageais de mettre le solin au dessus du mur et du toit, pas contre le mur.
Après, je ne suis pas expert, donc il existe peut-être une meilleure solution. Vous pouvez en parler à des personnes dans les magasins de matériaux de bricolage. Ils sont souvent pleins de ressources.
De : Rennes (35)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 12h12
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
