Choix et pose d'un poteau intérieur
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 69 fois
Env. 50 message Yonne
Suite à une autre discussion du forum fort utile pour moi dans la rénovation de ma vieille maison (15 ans), je viens de faire tomber un mur fin (7 cm dont 2 de plâtre et 5 de pierre), qui n'était probablement pas conçu pour être porteur mais qui l'est sans doute un peu devenu avec le temps car placé sous une poutre 12x18 cm qui soutien les solives du plancher du grenier, avec dans le mur un montant de bois vertical tous les 80 cm posés directement sur le sol (terre) et en assemblage mi-bois dans la poutre en haut.
La poutre est fichée à droite dans un mur de 60cm, et à gauche elle "soutenue" par une cloison sur 2 mètres, puis fichée également dans un mur de 60 cm. Elle porte le plancher du grenier dans lequel il y a peu de poids (pas de dalle, 2lits, pas de meubles lourds, pas de cloisons).
Bref, j'ai maintenant une longueur de 4 mètres de poutre "libre" et après conseils et avis divers, je veux placer un poteau en bois de 12x12 au milieu de cette partie par précaution.
mes questions sur cette opération:
- Quel bois privilégier pour allier solidité et esthétique? (et où l'acheter ?)
- Quel assemblage en haut? (poutre seulement posée dessus? assemblage tenon-mortaise? mi-bois?...)
- Surtout: quel pose en bas? Au sol sous la poutre, suite au retrait de cloison il y a une tranchée de moins de 10cm de profondeur et 8 de large (sol direct en terre, pas de fondations, pas de cave ou autre en-dessous).
A droite de cette tranchée, carrelage posé sur une dalle assez fine (genre 4 cm) et à gauche un couloir en épaisses dalles de pierre, posées à même la terre.
Je m'interroge sur plusieurs possibilités pour poser ce poteau:
1- élargir la tranchée et y mettre mon poteau directement sur la terre comme l'étaient les montants que j'ai retirés? couler ensuite du béton pour le "prendre"?
2- combler la tranchée au béton et poser le poteau dessus?
3- placer une platine pour faire un socle au poteau?
4- décaler l'emplacement du poteau de 10 cm à doite pour le poser sur le carrelage? (ancien pas de porte donc pas de tranchée à cet endroit)
5- autre solution ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Dept : Yonne
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
