Plancher dans une vieille grange
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 132 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Je veux installer un plancher dans une grange. Il serait supporté par 6 poutres existantes réparties inégalement. (Voir plan)
Existant : 4 poutres en sapin Ø 18 cm et 2 poutres en bois dur (20 x 20 cm). Probablement en bon état. Plus une poutre à chaque extrémité. Longueur des poutres 5,70 cm reposant dans des murs de pierre de 50 cm. (entraxes de 0,96 m à 1,62 m)
Je pense installer des petites poutres de 6 x 15 cm, perpendiculairement aux poutres princi-pales.
Par-dessus, un plancher en OSB3 de 18 mm.
Le plancher est destiné à un stockage. Poids moyen ± 80 à 100 kg/m2 poids de la struc-ture.
Est-ce que c'est OK, y -t-il des questions complémentaires ou bien est-ce mauvais ?
Merci de vos avis.
Dept : Saone Et Loire
Env. 7000 message 06 (6)
Bienvenue sur le forum. Juste une remarque : l'usage est de commencer par dire bonjour ; vous ne le saviez pas encore ...
Sur votre dessin, on voit des petits ronds ou carrés au milieu des poutres. Qu'est-ce que c'est ? Des poteau sur lesquels les poutres sont appuyées en leurs milieux ? Des poteaux bien porteurs, bien fondés, qui vont rester ?
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir, donc,
Oups, le message est parti sans prévenir.
Expédié ou disparu, j'ignore, je recommence donc.
Merci de votre intervention.
Les petits rond et carrés indiquent la section des poutres.
Les ronds indiquent des poutres en pin (lequel ?). ce sont donc des troncs sans écorce -bien sûr- et les 2 carrés indiquent des poutres de section carrées (±20 x20 cm), en bois dur probablement du chêne. Mais sans certitude.
Cette structure supportait le foin par le moyen de longues grandes planches (sciées par scieur de long ! ) qui étaient jetées par-dessus les poutres. Le poids du foin à ± 70 kg/m3 pouvait avoisiner les 11 tonnes (7,30 x 5,70 = 42 m2 x 4 mètres de haut = 168 m3). On peut discuter des détails (tas ± pyramidal...) mais c'est de toute façon bien plus que les 3 ou 4 tonnes auxquelles je pense au futur -réparties, bien sûr-.
Il n'y a donc pas de poutre verticale qui serviraient de support. Çà se devine un peu sur la photo.
Les murs sont en pierre bleue et ont ± 50 cm d'épaisseur.
Merci de vos réflexions.
Bien à vous.
Yvesarthur
Je vous donne mon sentiment, qui n’est pas une étude technique mais une base de discussion sur un forum. Et cela d’autant plus qu’il y a pas mal d’inconnues.
Tout d’abord, les charges d’exploitation.
Vous avancez 100 daN/m², alors qu’en stockage c’est mini 250. Si c’est une annexe résidentielle, on peut prendre la charge habitation de 150 daN/m². On considère que la charge d’exploitation est fixe à 80 %.
Ensuite, les caractéristiques du bois.
Les résistance et flexibilité du bois à rentrer dans le calcul. C’est très difficile à déterminer, même en étant sur place. Comme vous parlez de bon pin et de bois dur, je vais considérer les classes structurales C24 (bon résineux) et D30 (chêne).
On ne sait pas non plus quel coefficient de fluage en déformation il faut considérer sur ce bois ancien bien sec. Je vais rester avec 0.8.
Je précise qu’il faut examiner soigneusement les bois anciens jusque dans leurs appuis dans les murs.
Les solives 6 x 15, sur une portée maxi de 1.62 m entraxe 0.50 m, sont largement suffisantes (même en bois C18) dans tous les cas.
Pour les poutres,  j’aurais sauf erreur le poids de plancher et solives pour 20 daN/m², et la charge d’exploitation 150 daN/m². + poids des poutres.
Poutre 5 section ronde en C24 (supposé) diamètre 18 cm. Portée 5.72 m, largeur d’influence moyenne 1.30 m.
Contrainte de flexion : 23.3 MPa soit dépassement 158 %.
Flèche net finale : 96 mm soit L /60  (> L/200)
Ca correspond à du hors norme.
NB : Pour un chargement partiel à 100 daN/m², on aurait quand même un dépassement à 112 % .
Poutre 4 section carrée en D30 (supposé) 20 x 20. Portée 5.70 m, largeur d’influence moyenne 1.36 m
Contrainte de flexion : taux de travail < 60 % conforme
Flèche net finale : 45 mm soit L /125  (> L/200)
Les autres poutres rondes 1 et 3 ont moins de largeur d’influence, mais portent un chevêtre. Je ne les ai pas vérifiées de près, mais elles seront dans le même cas que la 5.
Tout ceci aux approximations près sur les caractéristiques du bois.
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir,
Merci de votre message.
Je ne suis pas familier de vos calculs, je n'ai donc pas compris la conclusions.
De plus, j'ai pu retourner sur place et mesurer les poutres avec plus de précision. J'ai quand même cru comprendre que nous étions du mauvais côté de la limite... Donc voici des détails qui ont peut être leur importance :
Une des grosses poutres de section rectangulaire (la n° 4) fait, en réalité 30 x 30 avec une faiblesse à 25d'épaisseur. C'est parce que c'est du bois ± mal équarri et la "faiblesse" tient au tronc d'origine un peu tordu. Pour le n° 2 la section est de 25 x 25. Les autres troncs (pin - section ronde) ont parfois des faiblesses : Ø 18 à 20 cm.
Pour le chevêtre, le bout de la poutre (n° 2) repose sur un pilier qui est une poutre de 8 x 18 cm.
Ces éléments vont peut-être changer la donne.
Est-ce que je comprends que la charge possible sur le plancher imaginé ne pourrait pas dépasser 50 daN/m2. Mais qu'en chargeant sur le périmètre, l'usage de cet espace est possible ?
Merci d'avance.
Bien à vous
Yvesarthur
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h00
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
