Terrasse béton fissure et casse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 180 fois
Env. 20 message Gironde
J'ai fait faire ma terrasse il y a 1 an et 5 mois une fois les travaux de ma maison neuve achevés.
Il y a une dalle de 40m2 pour la terrasse avec du béton provenant d'une centrale, et une autre fait à la bétonnière en L accolé à la terrasse et à la maison qui fait office de prolongement de la terrasse et de tour de maison.
Quelques fissures sont apparues par endroit depuis, la dalle qui fait le tour de maison s'écarte progressivement de la dalle de 40M2, mais il y a surtout une zone en particulier où le béton avait commencé à fissurer et maintenant il se casse en morceau et l'évolution est assez rapide.
Je n'y connais pas grand chose malheureusement, et j'aurai aimé avoir votre avis sur ce qu'il se passe d'après vous, quelle sera l'évolution, et si il existe des solutions pour réparer cela ?
Merci !
C'est moi ou votre joint de fractionnement laisse passer l'eau entre les deux dalles ?
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre message.
Sauf erreur de ma part sur la notion de joint de fractionnement, et sachant qu'il n'y en a nul part en fait, ce n'est pas un joint de fractionnement que vous voyez mais juste la jonction entre les 2 dalles qui étaient collées l'une contre l'autre au début et qui du au mouvement de terrain (argile) ou à la dilatation et à la différence de béton se sont séparées depuis. Voici une photo de la zone à la fin des travaux.
Donc oui j'imagine qu'aujourd'hui l'eau passe
Donc il faudrait reboucher ce "joint" entre les 2 dalles ?
En fait votre dalle bouge, donc on peut imaginer qu'elle a cassé, car elle était collée à l'autre
Normalement vous devriez avoir un joint de fractionnement à cet emplacement.
Exemple :
https://www.parexlanko.com/s[...]3618be71e4b
Compte tenu du fait que l'eau s'écoule désormais à cet endroit, vous courez le risque de subir des dommages dus au gel pendant l'hiver.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour ce lien, très intéressant, donc il faudrait que je garnisse cette séparation afin qu'elle ne prenne plus l'eau ? Je peux donc utiliser cela 533 UTAREP H80F ?
Concernant la partie qui a éclaté, comment pourrais-je la "réparer" ?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h27
