Quelle épaisseur d'isolation sous toiture plate
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je fait construire une extension à toit plat et j'aimerais isoler par l'intérieur entre les solives puis poser un pare-vapeur. Je dois avoir absolument aucune lame d'air dans mon isolant sinon il y a risque de condensation. Les solives font 225mm de haut. Je voudrais savoir quelle épaisseur de laine de verre il vaut mieux utiliser: 220mm ou 240mm. Si ça se tasse, 220mm semblent un peu court. Quand à 240mm, faudra la compresser un peu mais on est loin des 10% autorisé donc ça irait.
Je précise qu'ensuite, par dessus le pare vapeur, je vais mettre des tasseaux pour tenir l'isolation. Ensuite plénum puis suspente pour le plafond.
Je vous remercie.
Pas de problème pour la compression, mais franchement un R de 6 actuellement on est plutôt sur du 10 et en plus vous allez avoir les solives qui vont faire des ponts thermiques à chaque fois.
Vous pouvez pas isoler par le dessus et faire un complément en sous-face ?
Dept : Eure Et Loir
J'ai déjà 1.8 au dessus, en tout ça fera autours de 8.
Attention à la règle du 2/3 -1/3
Dept : Eure Et Loir
J'ai validé ma solution technique avec Pro Clima, je fais comme une isolation de toiture froide avec un pare vapeur intelligent. Merci quand même ;)
Cela m'intéresse . Vous pouvez détailler les couches des différents éléments s'il vous plait !
Donc ben pour la compression pas de problème
Dept : Eure Et Loir
Https://youtu.be/VADgBU6x5E4?si=I8w7q3LO0xoXuBkd&t=1428
Ce monsieur t'expliquera mieux que moi les recommandations ainsi que les critères.
Ok, intéressant. Le seul truc qui me fait peur c'est que la membrane a intérêt à être super bien posée et quid du temps qui passe ?
Dept : Eure Et Loir
<Les solives font 225mm de haut. Je voudrais savoir quelle épaisseur de laine de verre il vaut mieux utiliser: 220mm ou 240mm. Si ça se tasse, 220mm semblent un peu court. Quand à 240mm, faudra la compresser un peu mais on est loin des 10% autorisé donc ça irait. >
je pense que c'est de la lambda 0,035 donc en 240 ça devrait passer.
Cdt
jeanpopol a écrit:Https://youtu.be/VADgBU6x5E4?si=I8w7q3LO0xoXuBkd&t=1428
Ça m'intéresse d'avoir le calcul de validation Wifi de pro climatisation sur ta mise en œuvre.
Attention ici c'est la France et c'est hors DTU donc non assurable sans justificatif.
Dans la vidéo il parle de ouate de cellulose sûrement beaucoup plus propice à ce type de configuration.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h59
