Transformer un chauffage au sol collectif en plancher refroidissant?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour tout le monde,
Je cherche des informations sur les planchers refroidissants, mais je ne trouve pas exactement de situation similaire à la mienne.
J'habite en copropriété dans une résidence de 120 appartements et nous sommes chauffés par un chauffage au sol. Le chauffage au sol est alimenté par une station d'échange avec un réseau de chaleur urbain.
Comme les initiatives de climatisation fleurissent dans la copropriété, nous aimerions trouver une solution de refroidissement collectif plutôt que de voir des radiateurs se multiplier sur la façade.
Nous aimerions donc utiliser le système de chauffage au sol actuel pour faire circuler de l'eau froide ~16°C et disposer ainsi d'un système de plancher refroidissant.
De ce que je comprends, ce serait faisable en ajoutant au système actuel un second échangeur, de type pompe à chaleur, qui permettrait de faire la version refroidissante.
Avez-vous connaissance de réalisations de ce type (en rénovation)?
Merci pour votre aide,
Dept : Paris
Salut, sur le papier l id est seduisante...
En pratique, nettement moins.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
J'imagine que la résidence est des années 70 ?
Sur ces années là on est plus sur de la dalle active que du plancher chauffant.
En théorie c'est possible en pratique je n'ai jamais vu cela en logement seulement en tertiaire avec un réseau de froid urbain.
Le problème serait sûrement l'équilibrage du réseau sinon certains avoir trop froid et risque de condensation. Il faudrait vraiment mettre une consigne pas trop basse et du coup le ressenti serait moindre. Et puis comme pour le chauffage il faut que les gens optent pour les bons gestes (volet journée, ouverture menuiseries la nuit).
Et quid de l isolation d un tel batiment, comme dit Cartman, attention a la discipline. Ce mode de clim doux demande qq efforts.
La puissance sera tres importante voir demesurée.
L augmentation des charges...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Cartman44 a écrit:J'imagine que la résidence est des années 70 ?
La résidence date de 1958.
Je viens de rechercher la différence entre dalle active et plancher chauffant et en effet notre système est une dalle active, ce qui semble être plus performant que du plancher chauffant? (https://www.batiproduits.com/batiwiki/dalle-active/definition/73690803-D4A2-4E72-A2B4-B9640E6F359D/)
Notre réseau est équilibré pour la saison de chauffe, donc en utilisant le même réseau, n'aurait-on pas un refroidissement également équilibré?
Citation: Exocet
Nous sommes en plein chantier de rénovation énergétique de l'ensemble de la copropriété avec isolation des murs (fibre de bois 160 mm),  isolation des planchers sur caves, changement des menuiseries individuelles, des portes de halls, rénovation de la ventilation.
Poursuivre avec l'installation d'une climatisation collective pour éviter les initiatives individuelles parait une suite logique.
Quant à la consommation, nous misons surtout sur le confort passif obtenu par l'isolation pour l'été, on ne déclencherait le système de refroidissement qu'en période de canicule, sur décision du conseil syndical (quelques semaines par été). Pour les charges, ce seraient des surcoûts bien utilisés.
Dept : Paris
Et dans la rénovation énergétique vous conservez votre dalle active ? Une étude a été faite sur celle-ci concernant la corrosion et son étanchéité ?
Et du coup si vous êtes en rénovation globale pourquoi n'avez vous pas fait la demande au bureau d'études qui a réalisé l'étude thermique ? Après faut qu'il soit capable de répondre car c'est un sujet spécifique.
Après avez vous la place de mettre un groupe froid quelques part ? Il y a combien de logements dans la résidence ? Vous êtes situés dans quelle zone géographique ? La puissance de l'équipement peut rapidement monter et donc le prix aussi donc si c'est pour quelques jours dans l'année...
La rénovation est en ITI ou ITE ? Si c'est de l'ITE, attendez au moins 1 an ou 2 pour évaluer votre nouveau confort d'été.
Cartman44 a écrit:Et dans la rénovation énergétique vous conservez votre dalle active ? Une étude a été faite sur celle-ci concernant la corrosion et son étanchéité ?
Oui nous conservons la dalle active. Pour l'instant il n'y a pas de suspicion de mauvais fonctionnement, l'ensemble des boucles continue de fonctionner correctement. Les analyses d'eau annuelles ne montrent aucun signe de corrosion.
Le périmètre du bureau d'étude pour la rénovation n'incluait pas le refroidissement actif en effet. C'est aussi un compromis sur la complexité du projet pour lequel il a fallu faire beaucoup de pédagogie pour s'assurer de le faire voter.
Le local chauffage actuel est très spacieux et pourrait accueillir un groupe froid. Il y a un conduit d'aération de grande section qui remonte jusqu'au toit et pourrait permettre d'évacuer la chaleur produite par le groupe.
L'immeuble se trouve en région parisienne.
La rénovation est en ITE. Cependant nous aimerions commencer les études de faisabilité et d'estimation de coût assez rapidement car plusieurs copropriétaires parlent d'installer des systèmes individuels. Nous avons temporisé en disant que nous cherchions des solutions communes mais il faut qu'on avance sur le sujet pour être crédibles.
Mais nous avons du mal à trouver des professionnels pertinents.
==> Est-ce que quelqu'un connaît des bureaux d'études spécialisés ou des professionnels qui maîtrisent ce genre d'installation?
Dept : Paris
Devis pompe à chaleurArtisan
