Aménager dressing dans placards intégrés Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 174 fois
Env. 20 message Var
Bonjour à tous !
Nous souhaitons aménager 3 dressings dans des placards intégrés dans 3 chambres différentes.
Nous avons actuellement un retour en placo de 60 cm de longueur et de l'autre côté le mur.
La hauteur sous plafond est classique et est de 2 mètres 50.
Nous avons établis un devis chez Lapeyre pour des portes coulissantes ainsi que des dressing très classique : 7400 euros. Autant vous dire qu'ils nous ont vu mais ne nous verrons plus.
A votre sens, quels sont les meilleures options pour aménager ces espaces simplement ?
J'ai vu chez Ikea le système PAX mais la profondeur est soit trop importante (58 cm) soit trop étroite à mon gout (35 cm). Le système BOAXEL me semble très...brut
J'ai vu la marque KAZED avec une profondeur de 45 cm qu'en pensez vous ?
Toutes vos idées sont bonnes à prendre !
Dept : Var
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Bloggeur Env. 50 message Ille Et Vilaine
Bonjour!
Votre sujet est chouette! J'en aurai besoin, donc je suis pour les réponses!
Adhérente AAMOI 14714
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour.
Dressing, le mot qui fait rêver certaines personnes.
Aménager des placards coûte toujours très cher.
Il faudrait surtout connaître la longueur de ces placards.
Le système PAX est très bien et pas trop profond contrairement à ce que vous dites.
J'ai l'impression que vous ne savez pas ce que vous voulez, penderie ou lingerie.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 20 message Var
Il s'agit donc là d'une penderie. Avec étagères, tringles et tiroirs. De quoi ranger les habits de tout le monde en gros.
Pour le pax de 58 cm de profondeur, si nous prévoyons des portes coulissantes, cela fait un peu juste si notre retour en placo est de 60 cm non ?
Concernant la longueur, cela est variable : 1m80, 2m10 et 2m40
Dept : Var
Aucune de ces dimensions n'est au standard PAX.
Et la hauteur est autour de 2,30 mètres.
Mettez des portes battantes PAX.
Ou coulissantes.
Quand vous aurez aménagé des caissons PAX et ajouté les portes vous verrez que le prix total est coquet.
Moins que le devis de Lapeyre mais vous êtes sur des dimensions de niches qui nécessitent du sur mesures.
Env. 20 message Var
Donc... à votre sens aucune autre solution que du sur mesure à un prix exorbitant ? Quid de la profondeur des caissons pax de 58 dans un renfoncement de 60 ?
Dept : Var
Avec Ikéa des caissons standards avec un jeu sur les côtés. Et les portes Ikéa.
180 on trouve des armoires de cette taille ailleurs que chez Ikéa. Mesurez bien en amont à différents endroits pour être sûr qu'un caisson de 180 rentre dans la niche.
Et en GSB notamment il y a des aménagements de dressing extensibles pour s'ajuster aux cotes non standards.
Pour les portes, des rideaux ou des stores peut permettre des économies.
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
vous pouvez mettre un caisson PAX au milieu de la niche avec des étagères/tiroirs sur toute la hauteur et de chaque côté une barre de penderie ou des étagères (sur mesure à la coupe) vissées sur des tasseaux sur le meuble et sur le mur (ou avec des petites équerres à visser en fer ou en plastique).
Pour les portes il y a différents systèmes. Mais il faudra sans doute fermer un peu au plafond pour retrouver une hauteur plus acceptable.
Si vous mettez le caisson au centre.... Vous ne pourrez pas avoir de tiroir, ils se retrouveraient entre les deux portes coulissantes.
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Les coulissantes, c est une vraie plaie pour amenager un dressing, des battantes, si vous avez la place, sont bien plus pratiques a l usage
Si vous faites des battantes, vous pouvez les poser en saillie par exemple, ca peut etre joli et ca vous laisse toute lattitude d amenager l interieur avec du standard
Les pliables c est assez desagreable a mon gout
Les coulissantes entre cloison c est assez vite six a huit centimetres de perdus suivant le type de porte et leur epaisseur
Suivant votre niveau de bricolage vous pouvez aussi faire un galandage
Actuellement en ligne !
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 10h50
Devis pose carrelageArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
