Reboucher un trou sur plafond mansardé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Isere
Suite à une infiltration d'eau par le toit, je me retrouve avec un trou (voir photo jointe) dans le plafond en pente. Il fait 17cm de long.
Je pense le reboucher classiquement avec de l'enduit de rebouchage + lissage, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour obtenir un rendu convenable. J'ai peur que ce soit très irrégulier au niveau de l'angle.
Est-ce que quelqu'un saurait me conseiller ?
Merci !
Dept : Isere
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Il serait peut être plus simple d'enlever une partie de ton BA13 et le remplacer proprement.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour ton conseil. C'est sûrement mieux, mais mes connaissances sont limitées, je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour remplacer du BA13. Est-ce que c'est vraiment plus simple que de tenter un rebouchage ?
Dept : Isere
Ce que j'ai fait: C'est bien plus propre à réaliser que de faire un rebouchage dans ton cas, vu les fissures que je vois sur la photo
Découpe avec un cutter jusqu'au rail ou est vissé le ba13 de part et d'autre et redécoupe à la moitié du support ba13 trouvé.
Ca permettra de visser le remplacant
Traçage de la partie à remplacer sur une partie plus ou moins grande selon le souci
Achat ou dans mon cas récupération de ba13 et découpe identique à la partie à remplacer
Mise en place d'un rail ou tasseau de bois dépassant de la moitié dur le ba13 restant de manière a pouvoir visser le morceau en remplacement
Mise en place d'un calicot et enduisage lissage.
Peinture définitive.
En cache depuis hier à 21h27
