Panne pompe immergée de forage
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 151 fois
Env. 40 message Drome
Bonjour tout le monde
ma pompe immergée de forage à 7 ml environ est en panne .ce matin j'ai voulu l'a redémarrer après 6 mois d'arrêt  ,j'ai du appuyer plusieurs fois sur le restart du presscontrol jettly (neuf changé l'année dernière) ,après ouverture du robinet de sortie , elle a démarré et l'eau sortait bien au bout du tuyau d'arrosage ,au bout de 15 secondes j'ai arrêté en fermant le robinet ,j'ai refait un essai l'eau sortait pendant 10 secondes et j'ai entendu un grand clac la pompe s'est arrêtée et n'a plus voulu redémarrer ,le disjoncteur au tableau avait sauté je l'ai remis. j'ai changé le condensateur pour voir ,pareil ,elle ne démarre pas .
sur le press control le voyant de tension est allumé et le voyant pompe en défaut n'est pas allumé .
est ce que çà peut venir de l'air dans la tuyauterie ?
comment tester la pompe immergée sans passer par le press control  ?
merci d'avance
7m, le mieux est de sortir cette pompe immergée afin de contrôler son état
JC
je vais essayer de la faire tourner d'abord en direct sans passer par le press control .
si elle ne tourne pas je vais effectivement la sortir ,je recherche éventuellement une entreprise ou quelqu'un qui si connait
merci de votre réponse
Pour quoi faire cette entreprise ?
Si elle tourne, tout va bien
Si elle ne tourne pas, c'est qu'elle est en court-circuit provoqué par une entrée d'eau et/ou un grippage mécanique. Il faudra probablement rebobiner le moteur, remplacer les roulements à bille et les garnitures d'étanchéité, remplacer le presse-étoupe du câble électrique.
Je ne connais pas la puissance de ta pompe mais à la vue de ton usage, je pense qu'elle est de taille modeste et qu'il est préférable de la remplacer par une neuve !
Avant d'essayer de la faire tourner en direct, mieux vaut tester la résistance des enroulements... ; pas la peine de tout refaire sauter et de la dégrader encore plus.
Sortir la pompe permettrait aussi de contrôler l'état du clapet anti-retour en sortie de pompe. Si la colonne se vide à chaque arrêt, c'est pas bon.
Merci de votre réponse ,je regarde ça dès que possible ,je vous tiens au courant .
bonne soirée
Bonjour ,j'ai essayé en direct sans passer par le press control et le thermique ne tiens pas ,il coupe au Bout de 10 secondes .
Est il possible de shunter le thermique pour faire un essai ?,il y a toujours le disjoncteur principal merci
JCdu26 a écrit:Avant d'essayer de la faire tourner en direct, mieux vaut tester la résistance des enroulements... ; pas la peine de tout refaire sauter et de la dégrader encore plus.
Tu peux shunter le thermique, tu peux shunter le disjoncteur d'e protection de cette pompe, tu peux l'alimenter dès l'aval de ton compteur sans aucune protection !!! ; c'est à toi de voir W00tW00t
au moins, tu sauras pourquoi la pompe est cramée
Comment savoir si le thermique est hs autrement ? ,il y a quand même la protection au tableau !! bien a toi merci
Citation: PACHA26
Citation: PACHA26
il y a eu un bruit suspect suivi du déclenchement de ton disjoncteur ! ; c'est pas bon signe.
Tu ne fais pas les contrôles que je t'ai conseillé, c'est ton choix
Tu alimentes ta pompe en direct et le thermique saute au bout de 10 secondes ; ce n'est pas normal.
Maintenant tu veux shunter le thermique...
Alors fais ce que tu as envie de faire... : pourquoi le disjoncteur déclencherait sans raison ? ; pourquoi le thermique déclencherait sans raison ? ; à toi de voir.
Bonjour il peut arriver un thermique défectueux au bout de 20 ans (sensibilité usure ),car la pompe a tourné 15 sec en débit . mais il reste quand même la protection sur le contacteur télémecanique et un disjoncteur au tableau . ces discussions sont utiles quand même et je te remercie ,je vais essayer en shunter ce thermique en dévissant le tuyau de sortie (pas de charge sur la pompe ,je verrai si elle tourne ,de toute façon maintenant on ne répare plus les pompes (bobinage etc trop cher ) . bonne soirée
Je vois qu'il y a du double post Laugh
Vous avez un tableau secondaire dédié à la pompe?
Par thermique vous parlez de disjoncteur différentiel ? Ou disjoncteur simple?
Aussi, avez-vous un coffret de démarrage contenant un condensateur?
president13 a écrit:par thermique vous parlez de disjoncteur différentiel ? Ou disjoncteur simple?
à mon avis PACHA26 parle de thermique puisque ça déclenche une quinzaine de secondes plus tard
dans son 1er post PACHA26 évoque avoir remplacé le condo
Merci pour ces infos.
Donc disjoncteur magnéto thermique? Disjoncreur classique alors?
Il y aurait une montée en courant progressive?
Mon dépanneur va passer ,je vous tiens au courant
president13 a écrit:Donc disjoncteur magnéto thermique? Disjoncreur classique alors?
Un moteur doit être protégé par un disjoncteur magnéto thermique.
Ce disjoncteur permet de détecter et d'interrompre le courant électrique en cas de court-circuit ou de surcharge.
C'est donc le dispositif thermique qui détecte une surcharge anormale. Cette détection n'est donc pas immédiate. Il y a un échauffement progressif jusqu'au déclenchement selon le seuil d'intensité paramétré
non, plutôt un échauffement progressif lié à un courant anormalement élevé.
Après dépannage ,il s'avère que le presscontrol est défectueux (bloqué) .après remplacement par un neuf ça fonctionne mais j'ai pas compris la panne .
La pompe pousse à 4 bars
Citation: PACHA26
si le contact d'arrêt du pressostat est HS, la pompe ne s'arrête jamais.
Elle tourne en forçant car tu n'utilise pas d'eau. L'eau monte en pression, le moteur force, son intensité augmente jusqu'à solliciter le thermique au bout de quelques secondes.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 mois.
PACHA26 a écrit:La pompe pousse à 4 bars
4 bars doit correspondre au seuil d'arrêt sur ton pressostat...
Ton installation est équipée d'un ballon tampon ?
Bonjour ,non il n'y a pas de ballon ,le press control neuf est équipé d'un mini ballon de 0,3 l
maintenant j'espère que ça va fonctionner correctement
Que je pense que ce qui fait stopper/redémarrer un press-control c'est un truc aussi petit:
https://boutique.semageek.com/fr/1446-interrupteur-magnetiqu[...]10mm-3009754284022.html
la membrane à l'intérieur du press-control est équipée d'un aimant,si robinet fermé, la membrane gonfle et ça passe devant l'interrupteur magnétique et ça coupe l'alimentation. Dès qu'on ouvre un robinet, la membrane se dégonfle, et l'aimant repart, l'interrupteur magnétique change d'état. Et on peut réengager l'alimentation de la pompe.
j'avais déjà réparré réparé un presscontrol en le (interrupteur magnétique) changeant.
Je pense plutôt à un capteur de débit et/ou pression ; mais peu importe.
Citation: president13
j'avais déjà réparré un presscontrol en le changeant.
ce n'est donc pas une réparation mais un remplacement
JCdu26 a écrit:Je pense plutôt à un capteur de débit et/ou pression ; mais peu importe.
alors on peut jouer avec les mots
j'ai réparé (remettre en bon état ce qui a été endommagé, ce qui s'est détérioré) le press-control (car il ne fonctionnait plus), en remplaçant (mettre quelque chose à la place de quelque chose, destiné à remplir le même office) le-dit composant.
j'avais pas compris le sens de ta phrase...
c'est de ma faute, je viens de me relire....
"en le changeant", je faisais référence au composant mentionné au-dessus.
ma phrase était vague
Que de philosophie. !!!!Laugh
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 10h24
Devis pompe à chaleurArtisan
