Construction extension bois : ai-je assez de contreventement
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Finistere
Salut ! 🙂
Je voudrais créer une extension chez moi, qui serait une bonne occasion de réviser les arêtier de mon CAP charpente 🙂
J'en suis encore à la conception mais je sèche un peu sur quelques points .. Je viens donc vous parler de mon projet pour bénéficier de vos conseils et idées !
C'est donc une extension en L pour un usage extérieur, avec un versant A où il y aura du bac acier (et tôle translucide), un versant B en tuile mécanique. Il y aura un raccord un peu étrange à faire mais un copain couvreur m'aidera à venir bidouiller.
Explication de mon projet à l'heure qu'il est :
  • La structure poteaux poutres :
  • Je peux avoir des poteaux en 15x15 en châtaignier et des liens en châtaignier aussi. Pour la poutre qui fera office de sablière, je pensais mettre des 20x10 avec traits de jupiter. J'ai envie de m'amuser sur le piquage de liens courbes.
  • Muralière et  arbas :
  • Je pensais mettre une muralière, en 20x8.Pour les arba, je pensais mettre des 15x5 avec entraxe 60cm. J'ai fais le calcul de charge et ça a l'air de marcher avec deux appuis muralière et sablière espacés de 320cm  (je suis dans le Finistère, près de la mer, pas de neige, la pente de toit est de 25°) .Sous les tuiles je mettrais des liteaux, sous les bac acier je mettrais 3 petites pannes
  • Arêtier :
  • Je n'ai pas encore fais le dessin, j'aimerais que cela soit simple pour fixer mes arba sans avoir à faire de barbe ou autre, j'imagine que si je mets un 20x8 ça devrait faire assez de retombée, je chercherais par le dessin. Par contre je ne sais pas comment vérifier la charge...
Mes petites Questions :
  • 1 - Est ce qu'il y a des choses qui vous sautent aux yeux qui ont l'air de pas marcher ? en terme de section ou contreventement
  • 2 - Comment calculer ma section d'arêtier par rapport à la charge qu'elle supportera ? même question pour la section de muralière ? Est ce que c'est différent d'un calcul de panne, dans la mesure où elle a plus de point d'appui dans le mur ?
  • 3 - Fixation des arba
    Je suis un peu paumée sur la fixation des arba.
    En tête , est ce que je peux les faire poser sur la muralière avec une encoche et mettre 2 vis ? ou c'est trop léger ?
    En bas sur le poteau poutre, dois-je t'ailler des encoches sur la sablière ? ou en tout cas avoir un assemblage mécanique, ou bien des vis seules peuvent fonctionner ?
  • 4 - Triangulation : Pour l'instant mis à part les liens poteaux-poutres j'ai pas vraiment de triangulation. Si je mets un lien entre les poteaux et vers les petits arba est ce que ça "suffit" pour retenir la poussée sur les poteaux ?
  • Ou est ce que je dois faire des liens/contrefiche entre l'arba et le mur ...?
Merci à tous et toutes pour vos conseils et votre bienveillance 🙏🙃
Je suis preneuse de toutes idées, conseils ou photos de chantier un peu équivalent qui m'aiderait à progresser et avancer dans ma conception.
Ancienneté : + de 10 mois
Env. 7000 message 06 (6)
Pour le moment, à vos propos de vos questions :
1 la section de l'arêtier semble apparemment un peu faible
2 pour le calcul vent et neige accumulée, il faut connaître le dessin de la silhouette du bâtiment existant, par rapport au préau, avec les cotes en plan et en hauteur (approximativement)
la section de muraillère peut être réduite en fonction du nombre de ses fixations
3 les arbas doivent être assemblés en haut et en bas. Dans ce cas, ils ne tendent pas à glisser ni pousser vers le bas (ce qu'ils feraient s'ils étaient sur appuis glissants).
4 il n'y a pas de triangulation à prévoir pour les arbas : ils ne poussent pas. Restent à voir les bracons, selon les efforts de vent.
Comment assemblerez-vous ces bracons ? Les bracons au vent seront comprimés, mais ceux sous le vent seront tendus. Du coup, prévoir des assemblages sachant travailler à la traction.
Les assemblages des arbas sur l'arêtier peuvent se faire de différentes façons. Il y a à cogiter sur le dessin d'ensemble en fonction de ce qui se passe aux jonctions arêtier, arbas, poteaux sablières ...
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 04h15
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
