Fuite boulon ne tient pas sur collet battu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Yvelines
Après avoir dévisser du mauvais sens j'ai accidentellement décollé le boulon du collet battu. Il y a maintenant une fuite par le bas du boulon qui n'est pas fixe et bouge.
Quelqu'un aurait une solution svp ?
Merci d'avance
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bonjour , Que voulez vous dire et pouvez vous placer plus de photos claires ?
De : Déols (36)
entre le mamelon (qui est tenu au bout des doigts sur la photo) et le collet battu, il faut un joint fibre neuf.
Dept : Indre Et Loire
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Si jamais ca ne va pas tu as la possibilité de couper le tube juste en dessous du mamelon et de placer un mamelon  sans soudure.
Il y a 2 types bicône et instantané
http://fourgonamateur.free.fr/ressources/fiches_pratiques/ga[...]az/Raccords_rapides.pdf
De : Conflans En Jarnisy (54)
Et oui, bien sur, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ???
Je n'ai pas dit qu'il fallait faire compliqué.
C'est au cas où ça ne fonctionnerait pas.
Merci a tous pour vos retours.
Un joint caoutchouc neuf entre le mamelon et le collet battu fonctionne parfaitement ! Problème résolu et encore merci
Merci du retour.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
