Problème avec l’horloge programmateur du tableau électrique de la piscine Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 124 fois
Env. 20 message Tarn
[/url][url=https://www.aliontimer.com/wp-content/uploads/2019/06/AHC181h-analog-daily-time-switch.pdf]https://www.aliontimer.com/wp-content/uploads/2019/06/AHC181h-analog-daily-time-switch.pdf
= Notice de l’horloge
Voilà plus d’un an que notre piscine est construite, et que le local technique est installé. Sur le tableau électrique il y a une horloge que j’ai souhaité mettre en route pour programmer une filtration de 8h à 20h. Le problème c’est que l’horloge fonctionne, mais elle n’a aucune action sur le démarrage ou l’arrêt de la pompe.
Je ne suis pas expert en électricité (c’est le pisciniste qui a câblé le tableau) mais je trouve ça étrange qu’aucun câble ne parte de l’horloge vers le disjoncteur
Pourriez-vous me dire si le câblage vous semble correct ?
Ne tenez pas compte du disjoncteur que j’ai barré, il s’agit d’un disjoncteur que j’ai rajouté pour raccorder une pompe vide cave à demeure du puits de décompression.
Merci par avance de votre expertise 😎
Dept : Tarn
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 1000 message Nord
On ne voit pas où vont les fils qui partent des bornes 2 et 3 de l'horloge.
Mais logiquement j'aurais mis ces fils en 1 et 2 (contact à fermeture) comme représenté sur la sérigraphie en haut de l'horloge. Donc fil de la borne 2 à mettre  en 1 et fils de la borne 3 à mettre en 2.
Bonjour Hexamatic,
Merci de votre réponse. Il n'y a rien sur la borne 1 de l'horloge.
Le fil de la borne 2 va au domino «marche forcée » A (domino du dessous) et le fil de la borne 3 va sur le même domino mais au B.
Pensez-vous que je dois conserver ce câblage en rajoutant simplement un fil de la borne 3 à la borne 2 et un autre de la borne 2 à la borne 1 ?
Et quite a ne pas faire les choses bêtement, quels seront les rôles de ces deux fils ?
Dept : Tarn
Je vous est dit exactement ce qu'il faut faire. Relisez ! Il faut déplacer les fils de bornes en bornes
Je pense que tel que câblé actuellement votre filtration fonctionne de 20h à 8h (la nuit) car c'est le contact à ouverture qui est utilisé au lieu du contact fermeture.
fil rouge à mettre en 1, fils orange à mettre en 2.
Une horloge c'est juste un contact qui se ferme à certaines heures (comme un interrupteur)
Aux heures programmées le contact 2/1 est fermé et le contact 2/3 est ouvert.
Aux heures non programmées le contact 2/1 est ouvert et le contact 2/3 est fermé.
Après difficile de vous dire à distance, à quoi servent les fils qui sont coupés par le contact 2/3
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Tel que câblé la filtration fonctionne en continu, sans prendre en compte ma programmation.
J'essai de déplacer les fils de bornes en bornes ce soir et je vous tient au courant du résultat. Merci à vous.
Dept : Tarn
Ah ! actuellement ça fonctionne en continu, c'est important de le dire ! ou j'interprète mal votre réponse
Donc il y a autre chose à modifier. Il faudrait un relevé complet du câblage.
Ou alors peut être êtes vous tout simplement en marche forcée ?
Je vous fais un schéma complet ce soir.
Pour ce qui est de la marche forcée, l'horloge est sur le mode auto, donc qui est sensé prendre en considération la marche et l'arrêt, MAIS comme je vous le disais, le câble de la borne 2 qui part de l'horloge va à la borne A du domino « marche forcée» et le câble de la borne 3 qui part de l'horloge va à la borne B du même domino (qu'on voit en dessous de l'horloge sur la photo).
Dept : Tarn
Ok pour le câblage, l'horloge serait bien en parallèle sur la marche forcée, donc correct. Si l'interrupteur à droite du coffret n'est pas sur marche forcée la filtration devrait s'arrêter (entre 8h et 20h). Oui, non ?
Sinon pour cette horloge il faut bien la câbler en 1 et 2
Re, je viens de vérifier et je pense qu’on tient quelque chose car deux des câbles du bouton POWER à droite du coffret vont vers le domino marche forcée A et B (là ou les bornes 2 et 3 de l’horloge vont aussi). Le câble du bouton power dessiné en jaune, lui, va sur la borne D de « Interdit Power », juste à côté de « Marche forcée »
Dept : Tarn
Oui ça correspond à marche forcée ou interdiction de marche, donc cette inter doit rester en position centrale pour le fonctionnement avec horloge.
Mais il faut déplacer les fils sur les bornes de l'horloge.
J'ai d'ailleurs retrouvé le schéma qui montre que l'utilisation (symbolisée par la lampe) doit se faire à partir du
contact borne 1-2
On peut utiliser 1-2 ou 2-3
Tout dépend comment on positionne les picos de l'horloge
Carminas
Dept : Cantal
J’ai fait le branchement dont vous me parliez, à savoir débrancher la borne 2 et 3 de l’horloge du domino marche forcée pour mettre la borne 3 dans borne 2 dans l’horloge et la borne 2 dans borne 1 de l’horloge.
L’horloge tourne, mais c’est le bouton power de droite qui ne s’allume plus, donc la pompe ne se met plus en route. Il ne se passe plus rien.
Je me suis trompé ?
Dept : Tarn
Problème résolu, j'ai recablé comme c'était. Je n'étais tout simplement pas sur le bon mode de l'interrupteur Power de droite. Il devait être en position « marche forcée ». Comme quoi... en comprenant la manière dont c'est cablé, ca permet aussi de comprendre comment la machine fonctionne. ?
Si d'autres utilisateurs du forum ont le même problème que moi, il y a 3 modes sur ce bouton de droite. Un mode qui semble être un mode « auto » qui répond à la programmation de l'horloge, un mode « arrêt » au milieu (d'où le fait qu'il soit relié à Interdit Power) et un troisième mode qui correspond à une marche forcée, donc qui ignore l'horloge.
Merci à vous deux, problème résolu!
Dept : Tarn
Oui effectivement ça peut fonctionner comme cela, je n'avais pas bien vu comment les picots étaient positionnés. Mais si l'on veut que l'index en haut à gauche avec les repères 0 et 1 correspondent (1=contact fermé, 0= contact ouvert ) il faut programmer à "1" en poussant les picots vers le centre de la roue et utiliser le contact 1-2. Actuellement de ce fait, en utilisant le contact 2-3, les forçages horloge sur ON et OFF sont  aussi inversés.
Pour info : les deux bornes de droites du domino sont prévues pour le branchement d'une sonde hors gel (la pompe se met en marche en dessous d'un seuil de température)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h36
