Quelle VMC simple flux choisir ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 162 fois
Env. 80 message Dordogne
Salut, salut,
Habitant une maison de campagne que je suis entrain de rénover, j'ai d'emblée renoncé à poser une VMC double flux : d'abord ça serait très très difficile à mettre en oeuvre et finalement ça n'est pas très adapté si on tient compte du côté étanche de l'habitat.
Du coup, je pensais à poser une VMC SF de bonne facture type hygro A et B, mais il paraît que c'est pas top non plus (source ici : le gars à l'air convainquant dans ses explications, mai il faut dire que je n'y connais que dalle).
Du coup, plus j'en lis sur les VMC SF plus je m'y perds. Pouvez-vous me dire sur quels points il faut faire attention pour l'achat d'une VMC SF ? Je me dis que du coup un modèle basique pourrait faire l'affaire ?
Merciiiiiii !
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 400 message Var
test_test_
Pour ma part je suis en plein choix d une vmc sf.
Je suis partie sur l aldes pureair premium, une autoreglable une des plus cher du marché, classé energetique B.
En effet , c est une des seule du marché SF,  avec un capteur COV,  un capteur CO2 et 2 capteurs  H20, et les entrées d air fixes possèdes des filtres a pollen.
Le débit d extraction varie en fonction du taux du Co2 ou COV ou H20.
Doc technique sur le site d aldes.
J avais questionné Aldes, et il m ont expliqué s orienter vers une machine qui prend en compte la qualité  globale de l air Co2 et COv  et pas que le H20.
Et ce qui compte également c est le classement energie, plutôt que de regarder si elle est auto, hygo A ou Hygro B.
Au vu de la vidéo ça rejoint les  explications que j ai reçu dAldes.
Dept : Var
Ok merci pour votre réponse, je vais regarder du côté d'Aldes qui à l'air souvent cité ici
Dept : Dordogne
je ne connaissais pas cette vidéo.
je viens de regarder et malheureusement, il dit parfois des bétises:
1) même si l'entrée d'air hygro ne détecte pas l'humidité (à cause du chauffage ou pas d'occupants) alors il ne faut pas dire que le clapet se ferme et qu'il n'y a pas de passage d'air. C'est faux, il y a une ouverture minimale laissant passer au moins 6m3/h pour certains modèles.
2) sur le graphique des incertitudes, je vois qu'il ne sait pas lire le graphique, ça montre que dans le pire cas, on a une baisse de 5m3/h par rapport à l'idéal, pour l'autre partie de l'incertitude, au contraire, la bouche est trop ouverte, donc augmentant l'aération. Donc pas un souci pour le renouvellement d'air.
Après, effectivement, quand on cherche une garantie d'aération, une auto-réglable est sûrement plus conseillée, mais au prix de voir les calories de la maison sortir davantage.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Brink propose un modèle intéressant en rénovation. C'est pas quelque chose d'habituel en France mais ça doit bien faire le job.
Faut que je retrouve le nom...
Édit : Brink multi air
Merci pour les retours, comme quoi il faut toujours faire attention...
Je pense partir là-dessus c'est un bloc autoréglable mais avec détection d'humidité. Qu'en pensez-vous ?
Ou alors du coup je peux partir sur une hygro, mais alors type A ou type B.
Pour brink c'est de la double flux non ?
Dept : Dordogne
test_test_
A prirori elles est classé E, plutot energivore .
Dept : Var
Oui, j'ai vu ça...Je pourrais peut-être la couper par beau temps une partie de l'été ?
Dept : Dordogne
test_test_
Certes, mais c est surtout l hiver ou vous allez avoir des déperditions de chauffage.
En fait le classement énergétique des vmc , c est une comparaison des économies d énergies par rapport à une ventilation naturelle par ouverture des fenetre/jour.
Au final plus un classement E n est pas top
Dept : Var
Ok, je n'avais pas cette notion là.
Bon je réfléchis à de l'hygro A du coup.
Je vous remercie
Dept : Dordogne
Plus d'info ici:
https://assets.aldes.fr/asse[...]chnique.pdf
pour les modèles classiques pas "eco conception", ils parlent de 30W maximum. Ce n'est pas non plus la mer à boire, 18 centimes la journée.
president13
Le classement énergétique des vmc (Sec) ne prend pas en compte uniquement la conso électrique en w, mais les pertes de chauffage en hivers kw/h /m2/ an.
D ou l importance de prendre en compte le classement énergétique des vmc
Dept : Var
test_test_
Le plus important entre une autoreglable, hygro A et Hygro B , c est le classement énergétique.
Dept : Var
fabien83340 a écrit:president13
Merci pour cette info, ça coule de sens.
En tout cas dans le document que j'ai joint ils n'affichent même pas le classement de l'auto-réglable.
Par contre en hygro, c'est classé B.
president13
Il y a la purerair qui est autoreglable aussi et classe B, certe très chère, mais une des seules SF à prendre en compte le CO2  et le Cov en plus du H20.
Pour ma part, je vais commander celle la
Dept : Var
test_test_ a écrit:Merci pour les retours, comme quoi il faut toujours faire attention...
Faut regarder de plus près car j'ai jamais creusé mais je dirais double flux sans échangeur.
 Pourquoi classe b ? Plutôt type b
Car classe b c'est plutôt pour parler de l'étanchéité des réseaux de soufflage ou d'extraction
Cartman44
La pureair dAldes est une vmc  simple flux autoreglable,  et non un hygroreglable type à ou b.
En revanche d une point de vue classement énergétique (sec) elle est de classe b
Dept : Var
En cache depuis avant-hier à 21h53
Devis VMC / VMC double flux
