Remplacement ancienne bouche VMC ALDES
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 129 fois
Je suis locataire d'un appartement et j'ai la bouche d'extraction des toilettes qui s'est cassée (vieille bouche en céramique). J'ai demandé un devis à la société qui s'occupe du nettoyage, et il s'avère assez conséquent : forfait main d'œuvre déplacement et matériel.
Comme le nom de la bouche de remplacement est noté sur le devis, je compte essayer moi même de la changer. Ils prévoient une bouche ALDES BAP Color diam 125 mm 15m3/h (voir schéma ci-dessous).
Le trou actuel est directement sur le conduit, il n'y a pas de manchette. L'ancienne bouche était de type BAS-BAV (ALDES) si je me trompe pas.
Ma question est : faut-il prévoir une manchette afin de caler la bouche avec fût dedans (et si oui quel diamètre), ou peut-on mettre la bouche avec fût directement dans le trou ?
Sachant que le trou n'est pas parfaitement rond : diamètre entre 130 et 140 mm (voir photo ci-dessous).
Oui je nettoierai avant
Je vous remercie par avance pour votre aide,
[url=no]
[/url]
Bonjour, si vous êtes locataire, ce genre de travaux incombe au propriétaire.
De : Bétheny (51)
C'est moi qui ai accidentellement cassé l'ancienne bouche VMC en voulant essayer de la nettoyer (je ne savais pas qu'il y avait un contrat nettoyage de prévu.. )
Donc je voulais m'en occuper et de toute façon mon proprio étant difficilement joignable je ne compte pas rester encore avec ce courant d'air permanent
J'ai la bouche d'extraction des toilettes qui s'est cassée (vieille bouche en céramique).
C'est moi qui ai accidentellement cassé l'ancienne bouche VMC en voulant essayer de la nettoyer.
dites nous tout
De : Bétheny (51)
Je ne pensais pas que cetait important, par rapport à ma question
Bonjour, vous allez dans un ou deux magasins de bricolage pour essayer de trouver une bouche qui corresponde au diamètre, et vous le mettez vous même. Vous ne vous ruinerez pas. Il serait bon de nettoyer un peu le conduit avec un goupillon, par exemple, aller un peu dans le tuyau pour faire sortir la poussière.
C'est le joint épais en mousse derrière le bloc Aldes qui fait office d'étanchéité et de fixation sur le tuyau dans le mur
Mais avant un bon nettoyage s'impose
cdt
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 09h43
Devis VMC / VMC double flux
