Branchement spots terrrasse extérieure
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 115 fois
Env. 30 message Lot Et Garonne
Je souhaite mettre 4 spots à LED, sur ma terrasse extérieure.
Ces spots seront fixés sur une poutre, à l'abri, (spots avec norme d'étanchéité) sur l'avant de la maison ( maison landaise).
Je voudrais savoir comment brancher les 4 spots en  série.
Si une bonne a^me pouvait me donner des conseils, ou un schéma de montage électrique, ce serait parfait !
D'avance merci et bonne journée.
Dept : Lot Et Garonne
Membre utile Env. 600 message Alpes Maritimes
Jeepsbh a écrit:Bonjour,
Bonsoir il faut les brancher en // et non en série.
c'est des simple spots leds encastrable en 230 V ?
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour. Merci pour lé réponse.
Ce sont des spots qui vont venir sur une poutre extérieure. Ils ne sont pas encastrables. Chaque spot a deux ampoules, une pour éclairer le haut de l'avancée ( maison landaise), et l'autre vers le abs en direction de la table.
Bonne journée.
Bonjour cela ne change rien, a leur branchement en //
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,soit vous alimentez un spot,puis de celui ci un autre puis encore un autre(ça fait à chaque fois deux câbles (ou 6 fils sur chaque spot).On vous mettez une boite de dérivation et vous partez de cette boite vers chaque spot.Bonne soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 14h44
