Pose menuiserie PVC ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.182 fois
Env. 70 message Arles
Bonjour à tous je vais poser mes menuiseries et de ma baie vitrée ainsi que ma porte de garage sectionnel étant novice sur la pose j'aimerai avoir quelques infos de votre par Smile
Merci .
De : Arles
Bonjour personnes n'as poser ces propres menuiseries seul ?
Quelqu'un peut me donner des infos sur la pose Mellow
De : Arles
Env. 700 message Ardennes
nous c'est prévu la semaine prochaine ... si on les reçoit Wink
Si tu as encore besoin d'info à cette date ... je t'en donnerais avec plaisir ... mais pour l'instant Sleep
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=53[...]5&highlight=#539585
O mon pays, ô mon Ardenne,
Ton nom est gravé dans mon cœur.
Je veux qu'un jour des voix apprennent
A te chanter avec ardeur.
Dept : Ardennes
Env. 100 message Var, La Seyne Sur Mer (83)
Slt
J'ai posé mes menuiseries moi même,
baie galandage, porte d'entrée et fenêtres pvc ,
Que veux tu comme info?
De : Var, La Seyne Sur Mer (83)
bonsoir
il y a deja plusieurs post
en bref et en vrac
tu evite la percussion
tu perce dans les joints
tu ne demonte pas les fenetres
tu utilise un fil a plomb et laisse tomber le niveau
tu utilise du joint compriband
tu verifie que les faces interieures de tes murs ont ete dressées (une sorte de petit crepis en ciment lisse)
les appuis sont deja scelles
pour les baies vitrées faut etre deux imperativement
Merci pour ces infos MR, donc si je résume bien.
1) je met le compriband sur tous le contour de la fenêtre
2) Je la plaque sur mon mur sans ouvrir la fenêtre.
3) Je met les équerres .
4) je met le niveau ou fil à plomb Rolleyes
5) Je perce dans les joint sans percussion , je met les chevilles et les visses
C'est pareil pour les murs en Optibric Wink et pour les baies vitrées pareil .
De : Arles
Env. 100 message St Aubin De Médoc (33)
Baie vitrée : tu recevras un cadre séparé des coulissants.
Tu fixes le cadre, tu vérifies aplomb et rectitude du rail puis tu montes les coulissants.
Tu essayes les coulissants (fermeture) et tu ajuste le cadre si nécessaire.
Terrain 1100m², permis accordé, début des travaux mars 2007
De : St Aubin De Médoc (33)
Une autre petite question je perce au niveau des joints ou dans la brique (joint mince de 3 mn maxi) Wink merci.
De : Arles
tu mesures aussi les diagonales de l'ouverture de tes dormants, pour vérifier le bon équerrage de ta pose, sinon ça peut poser des problèmes sur les grandes fenêtres et baies.
Pour percer dans les joints, c'est quand tu as des joints normaux au mortier. Dans ton cas, c'est dans la brique; Il vaudrait peut-être mieux aligner tes équerres et tes paumelles.
Tu peux mettre les équerres sur le dormant avant de poser la fenêtre, ainsi tu présentes ta fenêtre, tu repères ou/et tu perces, et tu fixes.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 14h39
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
