Humidité important, jusqu'à 90%
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 162 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Je suis à la recherche de solutions à mon problème d'humidité dans ma maison et particulièrement dans la chambre du bas.
Pour commencer, j'ai acheté une maison en lotissement des années 80 il y a deux ans. À l'époque, c'était des maisons dites bien isolées (double vitrage en bois, maison sur vide sanitaire, isolant polystyrène sous la dalle béton et entre les parpaings et la brique creuse). Elle est sur deux niveaux, l'étage est sous rampants, ce sont des combles aménagés dans les années 2000.
J'ai rénové cette maison il y a deux ans, j'ai remplacé les fenêtres en bois par du double vitrage PVC (pose à neuf dans toute la maison, sauf pour la chambre du rez-de-chaussée, c'est de la pose en rénovation). J'ai changé la VMC simple flux par une double flux et j'ai remplacé les gaines de la VMC. Au rez-de-chaussée, je n'ai que des grilles de VMC qui extraient l'air vicié (dans les WC, SDB et cuisine). Je n'ai pas pu ajouter de grille de soufflage car il fallait percer la dalle béton de l'étage. Donc sur mes fenêtres, j'ai des grilles d'aération.
Pour en venir à ma chambre du bas, lors de mes travaux, j'ai ouvert la cloison sur la SDB. Il y avait une auréole de moisissure sous la fenêtre seulement. J'ai enlevé la tapisserie et refait les murs et le sol. Deux ans après mes travaux, le taux de moisissure grimpe jusqu'à 90 % dans cette pièce. Les joints autour de la fenêtre moisissent, des taches commencent à apparaître au plafond, mais pas sous la fenêtre comme avant. La fenêtre a été posée en rénovation comme je l'ai mentionné au début. De plus, cette pièce est très peu exposée au soleil, celui-ci étant caché par le pignon d'une autre maison. Derrière la fenêtre de ma chambre, j'ai l'allée de mon garage, et j'ai régulièrement de la mousse au sol, preuve d'humidité.
Il est compliqué de vous expliquer en détail la configuration de ma maison, mais pouvez-vous me guider ?
Le reste de mon rez-de-chaussée est totalement ouvert (salon, entrée et cuisine) et représente environ 40 m². Dans cette pièce, le taux d'humidité reste aux alentours de 75 %. À l'étage, sous les rampants, mon taux d'humidité est correct, il est aux alentours de 65 %.
J'ai passé la maison à la caméra thermique, j'ai quelques ponts thermiques sous les fenêtres mais rien d'alarmant je pense.
Si vous avez des idées pour me conseiller ou encore le type de professionnel que je peux appeler pour ce genre de problème, n'hésitez pas !
Merci de m'avoir lu.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, si c'était moi,je serais tenté d'aller aspirer (avec la VMC DF) directement dans la chambre, et peut être que je ferais descendre la bouche d'aspiration à 20 cm du sol.
Il y a quoi au sol ? carrelage ? sur chape béton ? une étanchéité n'a pas due être prévue et de ce fait l'humidité du sol s'évapore en continu par les joints du carrelage. (faire le test de poser un tapis caoutchouc sur le sol pendant 4 ou 5 jours, sans le bouger, ensuite regardez le dessous du tapis. S'il est mouillé, c'est que le sol s'évapore.
Vérifier que le bas de TOUTES LES PORTES INTERIEURES aient un bon détalonnage dans le bas (entre 15 et 20 mm pour que l'air puisse bien circuler.
ce sous-sol, à l'origine n'a pas dû être prévu pour devenir habitable.
75% et 65% ça fait beaucoup pour les pièces du haut. on se demande si l'humidité ne remonte pas du bas.
Il faut bien observer, réfléchir pour comprendre et remédier.
N'étendez vous pas le linge à l'intérieur ? mieux vaut éviter. Eviter aussi les plantes vertes. Lorsque vous nettoyez le sol, que la serpillère soit à peine humide. N'utilisez pas de poêle à pétrole ou au gaz qui produisent autant d'eau sous forme de vapeur.
Il serait bon d'avoir une hotte à extraction (celle qui sort l'air dehors) pour éliminer la vapeur de la cuisine. Enfin, il faut tout revoir point par point, mais il y a un excès d'humidité venant du sous sol qui doit être au moins un peu enterré.
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas de sous-sol, c'est une maison de plain-pied sur vide sanitaire (à l'origine), et les combles ont été aménagés.
Pour répondre à ton message, j'ai la grille d'extraction dans la sdb, c'est une porte coulissante qui donne sur la chambre. Je ne peux pas l'amener jusqu'à la chambre.
Quand j'ai acheté la maison, il y avait de la moquette dans la chambre, directement posée sur la dalle, et dans le reste de la maison du carrelage !
Quand j'ai rénové, j'ai enlevé la moquette et poser des dalles PVC avec l'isolant intégré au dos, pour la chambre. Dans la salle de bain, j'ai laissé le carrelage en dessous et recouvert avec ces mêmes dalles.
Pour le salon/cuisine, j'ai également laissé le carrelage en recouvrant d'un isolant et d'un parquet à lames clipsables (mais pas de pare-vapeur).
Je me disais qu'en laissant le carrelage, ça faisait une épaisseur en plus... et moins de boulot !
Pour ce qui est des portes, il y a bien de l'espace en bas, presque trop même. Je n'ai aucun poêle, je suis tout à l'électrique, mais je n'ai pas de hotte non plus. Je voulais en installer une, mais je n'ai pas prévu le câblage lors de mes travaux (un oubli).
Là où ton message m'a interpellé:
Dans ma SDB, à la sortie de ma douche, j'ai un tapis de douche (style bambou). Et effectivement, j'ai remarqué que régulièrement, c'est mouillé en dessous. Je pensais que ça pouvait venir de la douche lorsqu'on en sort. Je n'avais pas pensé à ça !
Merci encore
Bonjour, si le sol n'est pas humide dans la chambre puisqu'il y avait de la moquette, elle aurait été mouillée, pour la salle de bain, c'est l'eau qui tombe qui abime le tapis.
Les portes intérieures ne sont jamais trop détalonnées.
La fenêtre de la chambre est-elle proche de la salle d'eau ou très éloignée ? et y a-t-il une porte qui ferme (avec passage dans le bas) ou bien n'y a-t-il pas de porte entre la salle d'eau et la chambre ? Pour que ça ventile bien il faut que l'entrée d'air sur la fenêtre et la bouche d'extraction ne soit pas trop proche, sinon le renouvellement d'air n'est pas bon.
Entre ma chambre et sale de bain j'ai une porte coulissante mais qui n'est pas à galandage. J'ai donc du passage de chaque côté de la porte.
Je dirais que la grille de ventilation de la fenêtre se trouve à 2m50 de ma grille vmc de la salle de bain.
Bonjour, Il vaudrait mieux que l'air passe simplement sous la porte, au moins c'est l'air près du sol qui serait extrait. Tenez cette porte fermée, surtout lorsque vous venez de prendre la douche, sinon la vapeur se répand dans la chambre ce qui n'est pas bon.
Contrôlez si l'aspiration de VMC de cette salle d'eau aspire bien, sinon il faut faire en sortes que l'aspiration soit efficace. Mettez une feuille 21 x 29 sur la bouche pour voir si elle tient. si ça ne tient pas enlevez 1/4 de la feuille et regardez si ça tient. si ça ne tient pas, l'aspiration est insuffisante. La gaine n'est-elle pas très longue ? Si oui, il faut réduire un peu l'aspiration des WC qui est peut-être meilleure alors que le WC n'a besoin que d'une faible aspiration.
Je ne peux pas changer cette porte coulissantes. Ça serait de gros travaux à nouveau.
J'ai déjà essayé avec une feuille de sopalin et elle tient à l'aspiration sur la grille VMC. Mais la gaine de la salle de bain aspire moins que celle des WC. Elle est plus longue.
Tu dis qu'il faut réduire l'aspiration des WC, J'aimerais bien mais je ne vois pas comment faire. Je n'ai aucun réglage sur ma VMC a part un mode grande vitesse
Bonjour, il faut freiner à partir de la bouche d'extraction du WC. Faire un essai en scotchant un morceau de carton sur la bouche d'extraction du WC et faire un trou de la taille d'une pièce de 10 centimes pour voir ce que ça donne. ça devrait améliorer l'aspiration de la salle d'eau. Et ensuite, il faut bricoler quelque chose qui ne soit pas aspiré dans la gaine et qui réduise bien l'aspiration des WC. Faire des essais. Si on a un manchon pour isoler les tuyaux de chauffage, on en prend un morceau et on l'ouvre et on fait un rouleau qu'on mettra dans la bouche d'extraction, car dans la gaine, ça pourrait l'endommager.
En cache depuis hier à 01h20
Devis rénovation de maison
