Piquet de terre rouillé - Mesure 1400 Ohm
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 148 fois
Env. 300 message Val D Oise
Un bureau de contrôle a relevé une mesure de 1400 ohm, sur la terre d'un commerce.
Si ma compréhension est bonne il faudrait atteindre les 100 ohm.
J'ai pioché un peu autour de la terre, qui se trouve dans une cave bétonnée, et il ressort que l'extrémité du fil
et du piquet sont bien rouillés.
Pensez vous qu'il soit possible de retirer la rouille et refaire le contact ou que le changement de piquet est
inéluctable. Je suis propriétaire depuis 4 ans, je n'ai hélas pas l'historique mais cela ne m'étonnerait pas que
le piquet ait une vingtaine d'années.
Merci par avance,
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
BONJOUR,
un piquet vaux pas cher le prendre cuivré vu la qualité du terrain, le prendre le plus grand possible et l'enfoncer a refus, mesurer la résistance puis couper ce qui dépasse,en mettre plusieurs si besoin,mettre des connecteurs neuf
verifier le cablage et la borne, si il a rouillé il recommencera,un antirouille l'isolerait ce n'est pas bon
resistance demandé maxi 100ohms en dessous c'est mieux la secheresse de l'été peut faire bouger le resultat
Dept : Indre Et Loire
Env. 3000 message Loire
Changez le piquet , comme dit par Richard37  , ce n'est pas cher
Il y a une erreur dans la conception de l'ancienne terre . cette erreur est que le raccordement piquet-câble doit rester accessible et non pas enterré , ceci pour éviter la corrosion du raccordement et permet sa surveillance.
La connexion est un point fragile car elle est constituée de métaux différents , et avec l'humidité cela accélère la corrosion  donc la destruction
Dept : Loire
Merci pour vos réponses.
Je vais donc partir sur un piquet en acier cuivré.
Dept : Val D Oise
lgarnier a écrit:Bonsoir,
Hello,
Minimum 2m de long
De : Manche (50)
Merci pour vos bons conseils.
Je vais partir sur un piquet que l'on peut assembler en 2 morceaux (longueur de 1 mètre), j'ai vu que la plateforme en proposait, car 2 mètres en 1 morceau çà ne passera pas dans ma cave.
En me documentant, j'ai aussi découvert le "bouterolle" (j'adore tous les termes techniques dont regorge le secteur du bâtiment) qui associé à mon perfo en sdsmax devrait me faciliter la tache.
Dept : Val D Oise
Hello
J'ai cette bouterolle permettant d'enfoncer le piquet pour mon SDS-MAX, en fait, la partie d'une de mes scies cloche béton.
Maintenant je n'ai plus trop de soucis pour enfoncer mes piquets ayant remplacé mon SDS-MAX 7 joules par un 12 joules
De : Manche (50)
veillez à ne pas faire la même erreur d'enterrer le raccordement
Dept : Loire
Entendu c'est noté.
J'ai vu qu'il existait aussi des boite qui venait en protection par dessus le raccordement, mais je ne pense pas que cela aura une incidence sur l'humidité.
A l'endroit ou est placé le piquet aucun passage, donc pas de risque "mécanique".
Dept : Val D Oise
lgarnier a écrit:Entendu c'est noté.
Ca s'appelle regard de visite
De : Manche (50)
lgarnier a écrit:Bonjour,
oui il existe meme un dictionnaire des termes du batiment car en plus les mots changent suivant les regions (une gouttière peut s’appeler une dalle ailleurs,un seau= une gamatte, une gache = une auge ect ect
La gamatte est une auge
De : Manche (50)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h29
