Détection d'une fuite avec alarme pour ECS Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 81 fois
Chez ma mère, le ballon d'eau chaude est horizontal et placé dans le vide sanitaire.
Mon père avant faisait une inspection régulière, mais il n'est plus de notre monde malheureusement.
Connaissez vous un système qui permet de surveiller l'humidité du sol par exemple, et d'envoyer une alerte dans la maison.
Ou un autre système
Dept : Eure Et Loir
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Bonjour, s'agit-il de l'humidité (petite fuite) ou d'inondation (très grosse fuite) que vous voulez détecter ?
Grosse fuite
Dept : Eure Et Loir
Il existe des capteurs connectés qu'on enterre un peu et qui renvoient l'information à une centrale domotique.
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Franchement installer de la domotique chez une personne agée, pour detecter une panne majeure sur un chauffe eau, panne qui n arrive quasi jamais c est un peu beaucoup
Si vous avez un doute sur la fiabilite du chauffe eau teal que vous pensez que celui ci va se mettre a fuir de facon consequente, changez le pour un neuf et dormez tranquille
Salut il faut trouver ce genre d'appareil qui reste simple a installer.
https://www.airindex.fr/fr/niveaux-conductifs/9-aqualarm.html
sinon il suffit d'installer une petite sonnette filaire en 9v ou 12v avec 2 bout de fil dénudés qu' on laisse trainer au sol, la présence d'eau active la sonnette par conduction entre les 2 fils.
c'est que j' ai mis dans mon puits mais a l'inverse pour détecter le manque d'eau.
ps: arrêtez de tout ramener a la domotique. tout le monde n' est pas un geek qui cherche en permanence a savoir combien il fait dans sa maison ou toute autre information absurde et inutile a la vraie vie.
De : Barges 21910 (21)
Merci mistergues c'est vraiment ce que je cherche
Dept : Eure Et Loir
mistergues a écrit:Salut il faut trouver ce genre d'appareil qui reste simple a installer.
Pour savoir combien il fait dans la maison, suffit de prendre un thermomètre.
La vraie domotique, c'est combo capteurs/calculateurs/actionneurs mais tu le sais déjà je pense.
Je parlais domotique mais je pensais surtout à l'étape capteur seul. On reste plutôt dans le monde IOT, avec un capteur simplement connecté à la box wifi et une appli téléphone qui gère la notification en cas d'alerte. La plupart des gens ont les prérequis pour ça. Sauf si...
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 08h05
Photos plomberie
Photos plomberie
