Coffrage dalle de terrasse + rebord
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 192 fois
Env. 10 message Herault
Bonsoir a tous
N'étant pas du métier, je me retrouve face a un problème.
Je suis actuellement en train de construire ma future terrasse a l'arrière de ma maison.
Les deux structures n'ont pas étés faites en même temps donc elles sont indépendantes l'une de l'autre.
La terrasse a une forme rectangulaire de 12,3 m x 4 m soit 49 m2.
Pour le coffrage de la dalle pas de soucis mais par contre il faut que je coffre le rebord de ma maison ( sur la fondation) voir photo 2, pour avoir un rebord de niveau pour monter mes agglos.
Mais je ne sais pas comment faire...
Auriez vous une solution SVP ?
Dept : Herault
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Expliques "pour monter mes agglos" ?
Je ne vois pas le problème de couler la dalle sans faire un coffrage coté maison.
Lorsque j'ai réalisée la mienne je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit coté maison.
J'ai mis une ligne de béton maigre que j'ai mis de niveau et ca m'a servi de règle pour tirer la dalle. J'ai fait pareil chez ma fille et mes fils.
Attention le treillis doit être plus haut que le sol ( mini 5 cm) pour que le béton puisse aller en dessous.
De : Conflans En Jarnisy (54)
C'est les fondations de votre maison que l'on voit ?
Fondation hors sol ?
Vous avez terrassé ?
Vous coulez une dalle sur la terre directement ?
Dept : Eure Et Loir
vos photos font peur.CryingCryingCrying
Fondations de la maison hors gel.
Terrassement de la terrasse sous l'assise des fondations.
Terrasse sur terre végétale directement.
Pas de bâche en rive pour le hors gel.
Treillis au contact de la terre...
Il y a de sérieux problèmes ici.
Dept : Loiret
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
Oui ce sont les fondations de la maison
Oui nous avons terrassé car le terrain est en pente
Non ce n'est pas fini, sur les photos nous avons juste mis les treillis soudés au sol pour voir si nous allons en avoir assez
Bien sûr nous allons le surélevé d'au moins 5 cm et mettre une bâche en dessous, faut il autre chose d'ailleurs ?
Dept : Herault
Richard45 a écrit:Bonjour,
Ce n'est pas fini, le treillis est au sol juste pour voir si nous en avons assez
Il va y avoir une bâche en dessous ainsi que le rehausse du treillis
Pour les fondations, le terrain est en pente, nous avons été obligé de descendre un peu, c'est un problème ?
Dept : Herault
w36xb2w a écrit:Bonjour
Le coffrage côté maison n'est pas pour la dalle au sol mais pour avoir une assise de niveau propre pour maçonner le mur qui va monter en parallèle de celui de la maison.
Qui nous servira d'appui pour les poutrelles par la suite
Dept : Herault
Et les fondations de la maison étaient déjà au niveau du sol avant le terrassement pour la terrasse
Dept : Herault
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Hors sujet mais vos appuis de fenêtres et la goutte d'eau n'existent pas sur votre maison?
Franchement il va falloir nous écouter car très sincèrement vous faite pour le moment que de la m..... Ce soir j'ai vraiment pas le temps mais on en reparle demain
Dept : Eure Et Loir
Alexdh a écrit:Pour les fondations, le terrain est en pente, nous avons été obligé de descendre un peu, c'est un problème ?
Plutôt, vous avez déstabilisé l'assise des fondations. Les fondations transmettent les charges à la terre, si vous creusez ce qui retient la terre, ça risque de faire des mouvements dans les fondations. Et si les fondations bougent, ce qu'il y a au-dessus, risque de fissurer.
Les fondations doivent TOUJOURS être hors gel pour la même raison, éviter que la terre sous les fondations bouge.
Dept : Loiret
D'accord, que me conseillez vous alors pour faire correctement ce projet svp ?
Dept : Herault
Comment faire dans ce cas ?
Pourtant j'ai était conseillé par des " maçons "....
Dept : Herault
jeremmarion13 a écrit:Bonsoir,
Désolé mais je ne sais pas de quoi vous parlez ?
Pouvez vous préciser svp ?
Dept : Herault
Bonjour.
Ce que jeremmzrion a écrit ,c'est que tes tablettes de fenêtres ,si elles existent ,n'ont pas de rejet goutte d'eau donc bonjour les dégâts sur crépi au droit des fenêtres
Ce que je voulais dire effectivement c'est:
Il y a t-il un appui de fenêtre ? Cherchez sur Google
Il n'y a aucun parement de finition comprenant une goutte d'eau afin d'éviter les salissures sur le crépis et d'éventuelles infiltrations d'eau.
Rassurez nous, les maçons qui vous ont conseillé pour la terrasse ne sont pas les mêmes qui ceux qui ont réalisés la pose des fenêtres ? Biggrin
Alexdh a écrit:Comment faire dans ce cas ?
Maintenant, je vous conseillerais de faire un coffrage pour couler du béton très fluide au pied de votre fondation pour ne pas déstabiliser plus la maison et éviter les mouvements de terrain.
Ensuite, remblayer en matériaux pour faire une plateforme compactée pour remettre vos fondations à hauteur hors gel (c'est l'assise des fondations qui comptent) et ensuite seulement, faire votre terrasse par-dessus.
Dept : Loiret
D'accord, donc un coffrage pour couler un béton pour consolider entre la fondation de la maison et le sol ou ce trouve le treillis c'est bien ça ? ( Soit 40 cm plus bas ) Pour faire un espèce de linteau ? Avec un ferraillage a l'intérieur je présume ?
Dept : Herault
Pas besoin de ferraillage, c'est pour refaire un renforcement de sol sur les fondations avant de remblayer et compacter pour pas bouger les fondations.
Mais, il faut le faire rapidement.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Pas besoin de ferraillage, c'est pour refaire un renforcement de sol sur les fondations avant de remblayer et compacter pour pas bouger les fondations.
Oui d'accord, sans vouloir abuser, est ce que vous pourriez me faire un schéma rapide pour être sûr que je comprenne bien svp ?
Dept : Herault
Vous enlevez votre treillis,
Vous coffrez à environ 30/40 cm de votre fondation sur toute la longueur, vous coulez du béton autoplaçant ou S5, vous remblayez en GNT type 20/40 ou 0/31,5 sur toute la surface de votre terrasse jusqu'à la ce que l'assise de votre fondation soit hors gel; bien compacter.
Vous re-coffrer votre terrasse sur cette plateforme compacté, vous faites une bêche de rive pour le hors gel tout le tour (sauf contre la maison).
Et vous faites votre terrasse.
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 17h36
