Cacher un vis à vis en hauteur
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 237 fois
6
J'habite au 1er étage d'un pavillon et ai un vis à vis sur le toit plat de la maison située derrière chez moi. Cette maison a été construite bien après la mienne, le vis à vis n'existe que depuis une dizaine d'années.
Je cherche désespérément une solution pour enjoliver la vue depuis mes fenêtres. (voir photo)
Sur la photo vous ne voyez que 7m sur les 15 m de long du terrain.
Le sol de la partie visible sur la photo est une terrasse (7m de long) le reste est en gazon.
Notre mur fait 1.80m de hauteur.
Le mur sur lequel sont posés les petits pavés est à moi, la partie au dessus le l'isolation en plomb est à la maison d'en face.
Que puis-je mettre en place pour au moins cacher la vue sur le revêtement en goudron ?
Merci de votre aide.
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
La maison de votre voisin est jolie, vous pourriez faire un petit brise vue qui reprend l aspect bardage bois qu il a sur sa facade
Une fois grisé, cela donnera un effet assez sympa, et harmonisera un peu la vue
CATERHAM a écrit:La maison de votre voisin est jolie, vous pourriez faire un petit brise vue qui reprend l aspect bardage bois qu il a sur sa facade
Merci pour votre réponse.
L'idée est intéressante mais mon soucis est plus la mise en œuvre. Je fais ça seule et je ne vois pas trop comment installer, et surtout faite tenir, une installation sur mon muret. Il faut aussi que ce brise vue soit suffisamment haut pour cacher le revêtement en goudron du toit.
Nuala a écrit:Notre mur fait 1.80m de hauteur.
Si je comprends bien, depuis ce toit terrasse aménagé du voisin, il y aurait un risque important de chute pour lui et ses proches par dessus son muret.
Je ne sais pas la hauteur du muret, mais lorsque on provoque une différence de niveau de plus de 1m de hauteur, il faut obligatoirement implanter un garde corps.
Si le muret du voisin est inférieur à 1m, tu pourrais lui rappeler qu'il serait préférable pour lui qu'il se mette en règle, ceci pour la sécurité de ses proches... De ce fait tu profiterais éventuellement de son garde-corps ou clôture occultante car je pense que lui aussi ne serait pas contre une petite occultation.
Si je comprends toujours bien, tu avais construit un mur de clôture.
Ce mur de 1,8m de haut est probablement en accord avec le PLU communal.
Je pense que la rehausse de ce mur ne sera plus en phase avec le PLU !
De plus, une occulation rajoutée à ce mur pourrait mettre en cause la tenue de celui-ci suite à contraintes répétées lors de fortes rafales de vent.
JC
Actuellement en ligne !
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Bonjour et merci pour votre réponse.
Le toit plat de la maison d'en face n'est fréquenté qu'en cas de réparations ou nettoyage de ce dernier. Il n'y a donc pas de passage (normalement) ou de risque de chute.
Le terrain du voisin n'est pas au même niveau que le notre. Il est en contrebas.
J'ai fait construire un mur de séparation de 1.80m avant la construction de cette maison selon les règles en vigueur dans ma commune. La partie visible au dessus des petits pavés fait partie de la maison des voisins.
Je désespère de trouver une solution pour atténuer un peu la vue du goudron qui est vraiment moche.
Avant, nous avions vue sur la forêt, c'était plus sympathique.
Nuala a écrit:Le toit plat de la maison d'en face n'est fréquenté qu'en cas de réparations ou nettoyage de ce dernier. Il n'y a donc pas de passage (normalement) ou de risque de chute.
Je pensais que tu te plaignais du vis à vis lorsque les voisins profitent de cette terrasse...
Ce voisin a donc des baies vitrées qui donnent sur une terrasse dont il ne profite pas !!!!!!!!!!!!
la baie vitrée visible donne sur un précipice ! ; il ouvre son montant et se casse la gueule sur le rez de chaussée
La 2ème baie vitrée du fond donne directement sur cette terrasse... ; je pense qu'il aménagera tôt ou tard ce toit terrasse avec des dalle sur plot. Et là tu auras un beau vis à vis avec tes voisins
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Analyse de la photo:
Ton voisin et accolé a ton mur qui est plus bas que le niveau supérieur de son acrotère.
Donc ton mur initialement respectant le PLU n'est plus concerné et tu doit pouvoir placer ce que tu veux, soit au dessus de ton mur ou fixé par platines sur le coté du mur comme un garde corps avec brise vue.
L'autre solution c'est que ton voisin fasse le brise vue chez lui.
Ca demande une discussion de vous deux.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Ton voisin et accolé a ton mur qui est plus bas que le niveau supérieur de son acrotère.
C'est ton analyse mais est-elle juste ?
Sur quels critères et sur quelle réglementation tu te bases pour dire que Nuala n'a plus a respecter le PLU pour son mur depuis que son voisin a érigé sa maison ???
Il n'y a plus de terrain naturel à coté de son mur comment donc confirmer que ce mur est de hauteur illégale ? Si il l'est le voisin aussi.
w36xb2w a écrit:Il n'y a plus de terrain naturel à coté de son mur comment donc confirmer que ce mur est de hauteur illégale ? Si il l'est le voisin aussi.
Bien évidement qu'il y a une altitude du terrain naturel, le TN, qui est noté sur le permis de construire.
Cette altitude est différente du terrain fini (TF), terrain modifié après rehaussement.
Et lorsque on parle de TN ou TF, on parle de terrain (le sol) ; on ne parle pas de construction !
Donc dans ton raisonnement, si le voisin érige un immeuble de 3 étages, tu peux élever ton mur de clôture en limite plus haut que le 3ème étage
Je rejoins l'avis de CATERHAM avec la pose d'un petit brise-vue sur votre mur (où sont les pavés), Cependant je privilégierais des végétaux dans des pots rectangulaires.
Si j'ai bien compris le mur dont on ne voit que le haut fait 1,80m de hauteur.
Selon l'épaisseur de ce mur, vous enlevez les pavés, vous y posez des bacs rectangulaires et des plantes genre buissonnants qui poussent à la hauteur du revêtement goudron.
Vous pouvez fixer les bacs sur votre mur avec des tenons verticaux fichés dans votre mur (au fond des bacs) pour éviter qu'ils tombent par grande tempête.
Si vous craignez une chute des bacs ou si le mur n'a pas assez d'épaisseur, vous posez les bacs au sol au pied de votre mur et vous y plantez des bambous qui pousseront à bien plus haut que 2 m.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Je serais curieux de voir une personne vérifier la hauteur du terrain naturel du permis de cette maison.
J'avais fait un PC pour une personne qui divisait ça maison en 2 , avec une hauteur sous cheneau définie sur le plan , comme ca dépassait de 20cm j'ai remonté la terre de 20 cm ils ont vérifié et c'était conforme.
Entre 20cm et 1,80m, il y a une petite marge !
chacun fait ce qu'il veut ; on respecte ou on ne respecte pas la réglementation...
C'est comme la limitation de vitesse en voiture ; pour certain, il suffit de ne pas se faire prendre !
Le problème des jardinières, c'est l'arrosage à plus de 2m de haut.
Ou alors il faut installer un petit réseau en goutte à goutte
Nuala, je ne connais pas la composition de ton mur mais 1,8m, c'est déjà un bel ouvrage.
Sans parler de la réglementation qui ne sera probablement pas respectée, je ne pense pas que techniquement ce soit une bonne idée de rehausser ce mur par une clôture occultante.
Ni même avec ce genre de clôture en lames bois type persienne qui laisse passer le vent tout en étant occultante
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Je constate qu'il y a une étanchéité de type solin entre ton mur et l'ouvrage du voisin. Qui l'a installé ?
Sur le bas à droite de la photo, il y a un tuyau vertical.
Quel est son usage ? ; ce n'est tout de même pas l'évacuation des eaux de pluie du toit terrasse de ton voisin !
la couvertine du muret de ton voisin ne doit pas être horizontale mais doit être inclinée de son côté afin de collecter ses eaux de pluie.
Et celle de ton mur doit aussi être inclinée de ton côté...
JCdu26 a écrit:Le problème des jardinières, c'est l'arrosage à plus de 2m de haut.
C'est un mur en parpaings basiques.
Il mesure 1.8m de haut et fait 36 cm d'épaisseur (chaperon compris).
Bonjour.
Vas donc en Mairie exposer ton cas ce sera plus simple que sur ce forum.
Tu nous diras leur réponse STP.
JCdu26 a écrit:Je constate qu'il y a une étanchéité de type solin entre ton mur et l'ouvrage du voisin. Qui l'a installé ?
L'étanchéité en plomb a été posée par le voisin. Elle recouvre une partie du dessus de mon mur. C'est inesthétique et renvoi les rayons du soleil sur mes fenêtres. C'est pourquoi nous avons posé des petits pavés.
Ce que vous voyez sur le côté droit de la photo n'est pas un tuyau mais un mat en bois qui me sert à accrocher une bâche triangulaire en été.
Ce que vous appelez couvertine est, je suppose, la partie supérieure de leur mur (en noir). Cette partie est plate. Elle ne penche d'aucun coté.
w36xb2w a écrit:Bonjour.
Je n'ai pas de problème particulier avec ce voisin mis à part le fait que son toit aurait du être végétalisé et que cela n'a jamais été fait.
Voici une photo qui montre l'intégralité du terrain.
Je cherchais juste une solution pour embellir la vue de mes fenêtres mais ça m'a l'air compromis.
à la vue de cette photo et comme te l'a proposé sitro, je serais à ta place, je planterais des bambous non traçant protégé par une barrière anti-rhizomes.
Il ne faut pas se planter sur la variété ; mieux vaut aller chercher conseils chez les pépiniéristes plutôt qu'en jardinerie...
Mieux vaut planter dans la terre que faire pousser dans des jardinières...
Bonjour nuala
Je ne dit pas que tu as des soucis avec ton voisin et heureusement.
De ma vie je n'en ai jamais eu non plus bien au contraire car j'aide tout le monde.
Juste aller en mairie demander si tu peux mettre une protection a la vue sur ton mur.
Ca ne demande pas la lune.
Ils ont te donner une réponse .
JCdu26 a écrit:à la vue de cette photo et comme te l'a proposé sitro, je serais à ta place, je planterais des bambous non traçant protégé par une barrière anti-rhizomes.
Je ne peux pas planter en pleine terre tout du long puisqu'il y a une terrasse sur la moitié droite du terrain. De plus, le voisin m'a plusieurs fois dit qu'il ne voulait pas que plante de bambous (même non traçants) le long de sa maison de peur que des racines ne viennent abimer son mur. Je suis un peu coincée.
Merci pour vos propositions.
Je vais réfléchir à tout ça mais je pense que je vais devoir laisser les choses telles quelles.
Ton voisin t'impose tout de même certaines choses. C'est a sens unique ?
Nuala a écrit:De plus, le voisin m'a plusieurs fois dit qu'il ne voulait pas que plante de bambous (même non traçants) le long de sa maison de peur que des racines ne viennent abimer son mur. Je suis un peu coincée.
Ton voisin n'a strictement rien à dire et rien à t'imposer de faire ou de ne pas faire...
De toutes façons, les racines de bambous buteront sur les fondations de ton mur. Tu peux aussi mettre une barrière anti-rhizomes qui bloquera aussi les racines.
Les racines ne peuvent donc contourner les fondations de ton mur pour aller jusqu'aux fondations du mur de la façade du voisin. Et de plus, c'est racines ne peuvent causer le moindre désordre.
je suis de l'avis de ceux qui propose les bambous en pleine terre ou dans des bacs. l mieux est d'aller voir un paysagiste qui trouvera la solution la bonne variété de bambous non traçant et de mettre une barrière anti rhizomes. tu es chez toi tu fais ce que tu veux du moment que tu respectes la loi.
autre solution et c'est ma préférée tu fais fixer des poteaux bois sur ton mur hauteur 2.50 et tu les relies avec des fils d'acier bien ancrés et tu fais grimper dessus les fils des végétaux tels que jasmins , solanum , rosiers ils gagneront rapidement le niveau supérieur du dernier fil en hauteur, avantage tu auras un mur fleuri devant tes fenêtres il existe des plants de solanum ou jasmin en jardinerie qui font déjà 2m de haut (il suffit d'y mettre le prix )
deux solutions que peut mettre en place un paysagiste
bonne journée
biloude56
Dept : Charente Maritime
bonjour
voici une photo d'un jasmin a l'assaut d'une cloture bois + cable acier pour cacher le local technique piscine des voisins
bonne journée
biloude56
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
6
