[FONDATION - ÉTUDE DE SOL G2] Analyse + Préconisation Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 167 fois
Env. 60 message Tarn
Dans le cadre de notre projet de construction, nous avons reçu la synthèse de l'ÉTUDE G2 AVP et je souhaiterais un avis sur celle-ci et les fondations à réaliser.
Rappel du contexte :  Nous sommes MOE/MOA.
Contexte terrain :
  • Terrain en pente :  du NORD vers le SUD (10%).
  • Nature du sol : Argiles sablo-marneuses
  • Implantation de la maison : En longueur au milieu du terrain
  • Mesure G2 : Mesure réalisée au centre de l'implantation de la maison
  • Type de maison : RDC + Sous-Sol
  • Spécificité :
Le terrain dispose d'une pente plus prononcée vers la droite du terrain (cf COUPE FACE SUD):
Résultats :
  • Tarière :
Préconisation :  Fondations superficielles
  • Type : Semelles filantes et/ou isolées
  • Nature du sol d’ancrage : Argiles sablo-marneuses
  • Encastrement : Entre 0,80(MUR NORD de la maison) et 1,80 m (MUR SUD de la maison) de
  • profondeur/Terrain Naturel
  • Ancrage : 0,30 m (l’ancrage de 0,30 m est inclus dans les profondeurs données
  • ci-dessus)
  • Dallage : Pour le dallage et compte tenu de la sensibilité des sols superficiels, la mise en place d’un
    plancher sur vide sanitaire ou d’un plancher porté par les fondations sera la solution la plus appropriée.
    Un dallage traditionnel sur hérisson sera proscrit.
La pente accentuée vers la droite du terrain créé un espace de 85 cm(cf.coupe FACE SUD).
Nous devrons donc mettre en place un mur de soubassement :
Note : Des drains non schématisés seront présents pour évaluer les eaux au niveau des fondations.
  • Est-il possible de rattraper ces 85 cm avec un mur de soubassement ?
  • Quels types de gros cailloux est nécessaire pour remplir l'intérieur (40/60/80) ?
  • Puis-je utiliser des blocs de 20 pour le mur de soubassement ? Des blocs de 20 seront également utilisés pour réaliser le sous-sol.
  • Sur des fondations de 80 cm, à quelles profondeurs dois-je placer les semelles ? J'ai cru comprendre que c'est au libre choix du maçon.
Si vous avez des remarques, constructives et bienveillantes, nous sommes preneurs
Merci par avance,
Dept : Tarn
Un aperçu du sondage au pénétromètre avec ses valeurs serait un plus.
Citation: ...Est-il possible de rattraper ces 85 cm avec un mur de soubassement ?...
La réponse est oui puisque la G2 préconise cette disposition.
Citation: ...Quels types de gros cailloux est nécessaire pour remplir l'intérieur (40/60/80) ?
Je partirai sur une couche de forme avec un apport granulaire de type 0/31.5.
Citation: ...Puis-je utiliser des blocs de 20 pour le mur de soubassement ? Des blocs de 20 seront également utilisés pour réaliser le sous-sol...
Des maçons sur le forum vous répondront.
Citation: ....Sur des fondations de 80 cm, à quelles profondeurs dois-je placer les semelles ? J'ai cru comprendre que c'est au libre choix du maçon....
La hauteur d'encastrement doit être situé en .80 et 180 cm avec un ancrage minimum de 30 cm au sein des argiles sableuses.
Vous avez 3 solutions :
* semelle filante d'un seul tenant avec ancrage au minimum 30 cm sur la partie basse, soit 120 cm du TN
* semelle avec redan :
Si on prend la coupe Sud, de gauche à droite.
Une 1ère semelle à 120 cm pour finir à 30 cm (milieu de la maison)
Une 2ème semelle à 120 cm pour finir à 120 sur la partie basse
* semelle filante de gauche jusqu'au milieu de la maison et ensuite 2 massifs isolés avec longrine pour palier à la partie basse.
C'est peut-être un peu complexe je l'avoue. Avec un schéma vous comprendrez peut être mieux.
L'avantage du terrain en pente, pour le drain vous n'aurez pas d3 soucis pour l'exutoire. J'ai peut être oublié au passage des infos..
De : Lourdes 65 (65)
Oui pour le soubassement.
Attention, pour le plancher, il faut bien faire attention s'il ne faut pas un vide sanitaire ou vide technique obligatoire.
En général, si le dallage est proscrit, c'est que vous avez des argiles gonflantes. Dans ce cas, le mieux est de faire un vide sanitaire.
Et donc attention, à l'emploi de parpaings creux dans les zones de gel.
Dept : Loiret
Bonjour Richard45 et ddm, merci pour vos retours.
Je pensais que cette finesse de cailloux était destinée aux allées. Quel est le risque selon vous de partir sur des cailloux plus important (s'ils sont vibrés avant la réalisation de la dalle) ?
Je cherche le choix le plus raisonnable d'un point de vue qualité/prix.
Je sais que beaucoup commencent à avoir les poils qui se hérissent quand on commence à vouloir faire baisser le prix. Cette démarche de questionnement à objectif de ne pas faire n'importe quoi (dans le trop comme dans le pas assez).
Je pense qu'il faut faire simple avec des fondations de 80 cm d'un seul tenant
Le mur de soubassement est obligatoire d'après la G2 ?
Si c'est le cas, il faut faire un choix concernant la hauteur du mur de soubassement (il n'y pas de hauteur minimale?).
Ça impactera la hauteur sous-plafond du sous-sol (pour arriver jusqu'au niveau de référence de la dalle du RDC.
Richard45 a écrit:Oui pour le soubassement.
Selon les préconisations, il faut un sous-sol ou vide sanitaire pour la construction. La maison disposera d'un sous-sol avec un dallage porté par les fondations sur un lit de gros gravier. Respectons-nous ces préconisations ?
Au plaisir de vous lire,
Dept : Tarn
En complément de mon précédent mail, le résultat du sondage au pénétromètre ddm :
  • FACE NORD
  • FACE SUD
Dept : Tarn
Je relance ce sujet suite à l'avancement des échanges sur ce sujet, espérant avoir un retour de votre part.
Le terrassier me recommande une dalle sur vide sanitaire pour le sous-sol (garage pour les voitures) alors que le maçon me recommande un dallage sur hérisson comme présenté ci-dessous :
Avez-vous un avis sur le sujet ? Lors de l'étude de sol, ils n'ont pas pris en compte le fait que ça soit une maison avec un sous-sol.
Merci par avance,
Dept : Tarn
Bonjour alouy,
Déjà désolé pour ne pas avoir répondu lorsque vous avez mis à jour les résultats du pénétro.
Selon la synthèse de l'étude G2
Citation: ...Dallage : Pour le dallage et compte tenu de la sensibilité des sols superficiels, la mise en place d’un
Un dallage traditionnel sur hérisson sera proscrit....
Je ne comprends pas pourquoi le maçon sollicite un hérisson.
Le terrassier a raison, suivre les recomandations de l'étude.
Bonjour et merci pour votre retour @ddm.
J'ai contacté le bureau d'étude.
Il m'a indiqué que les essais en laboratoire sont bon. Le sol permet la mise en place d'un hérisson au dessus des fondations pour la dalle du sous sol.
Il m'a expliqué que par défaut ils laissent cette ligne car mon terrain est située dans une zone PPR lié au argiles.
Dept : Tarn
Merci pour le retour
Petit complément.
Pour le sol ils vérifient la portance du sol et la sensibilité à l'eau.
En l'occurrence, mon sol n'est pas sensible et il est très résistant.
C'est un sol ancien très compacte.
Lors du terrassement, on risque de tomber sur des formations calcaire de 20-30 cm maximum.
Dept : Tarn
Petit complément.
Dept : Tarn
En cache depuis hier à 15h12
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
