Nettoyage de la cuve d'un chauffe-eau ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 129 fois
Env. 100 message Finistere
J’ai acheté un nouveau chauffe-eau en Janvier 2023. Il s’agit d’un Chaufféo Plus de 200 l sur socle de la marque Atlantic. Normalement avec une résistance en stéatite.
Et depuis 2 mois, j’ai un problème à priori lié à des merdes qui seraient dans la cuve du chauffe-eau et qui font que régulièrement je n’ai plus d’eau chaude à la sortie de mes robinets…L’eau froide coule normalement mais lorsque je tourne vers l’eau chaude…le filet d’eau se réduit et s’arrête sans obtention d’eau chaude…et ça le fait sur tous les robinets de la maison…
Au début j’allais ouvrir le groupe de sécurité et ça solutionnait temporairement le problème…mais maintenant je n’arrive même plus à ouvrir le groupe de sécurité…c'est-à-dire que lorsque je le manipule pour évacuer de l’eau…il y a très peu d’eau à sortir…
Bref à priori la seule solution c’est de vider le chauffe-eau et de nettoyer la cuve…naturellement je n’ai jamais fait ça…au niveau du thermostat je vois bien un cercle avec une 10aine d’écrous….donc je présume que c’est ici qu’il faut intervenir….mais si j’enlève ces écrous est-ce que je vais bien accéder à l’intérieur de la cuve pour la nettoyer ou bien est-ce que je vais rester bloquer dans le fourreau de la résistance ?
Merci pour vos conseils et bonne journée à tous et toutes !
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
J'ai déjà fait ca sur 4 autres marques.
Couper l'alimentation électrique au tableau
Il faut vider ton CE et ca prends un temps fou.
Dévisser le capot de visite
Si il y a la résistance comme sur la photo il te faudra la déposer.
Faire attention au joint d'étanchéité sinon il faudra en mettre un neuf.
Tu prends un seau pour enlever au fur et à mesure le calcaire déposé.
Si tu ne peux pas retourner le CE pour tout évacuer assures toi de bien tout enlever.
Tu remontes le tout et je te conseille de placer un filtre à boues après compteur.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour w36xb2w, Merci pour ton message ! ...je m'y suis collé ce w-e..effectivement c'est pas trop compliqué mais long à purger...bon lorsque j'ai trouvé l'astuce en dévissant la sortie d'eau chaude c'était mieux Biggrin
J'ai enlevé plus d'1 kilo de sable et calcaire...ça me parait énorme...W00t
et je pense qu'il en reste encore...ils ont changé les tuyaux d'eau donc on me dit que cela peut venir de la ....
Je ne connais pas le système du filtre à boue...as-tu un modèle à me conseiller ...? ou bien un truc contre le calcaire ?
Bonne semaine à toi et encore merci !!!
ifficBiggrin
Contre le calcaire j'ai depuis des années un adoucisseur et un filtre à boues.
Si il y a eu des travaux sur le réseau, c'est possible que de la terre et du sable soient partis dans les tuyaux.
A ta place, je regarderais aussi les alimentations de machine à laver le linge et la vaisselle, car les électrovannes n'apprécient pas ça aussi.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci w36xb2w pour cette info...je vais m'équiper vu cette expérience ! Smile
Merci amedee 47 pour cette info également, effectivement elles n'ont pas du aimé et je crains surtout que ça va continuer...W00t Bonne semaine !
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h36
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
