Fixation timon escalier quart tournant
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 149 fois
Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour à tous et toutes !
Je voudrai poser un escalier quart tournant bas.
C'est un modele de chez un GSB en épicéa avec contre marches.
Mon soucis c'est que j'ai aucun appuis pour le timon.
L'arrivé ce fait en haut contre une vielle cheminée qui n'est plus utilisée, si ce n'est un poelle dedans avec conduits. Et a cause de la cheminée, je suis obligé de décaler du mur mon escalier.
La configuration fait que je ne peux pas fixer le timon. L'escalier sera fixé :
- en bas dans le sol et contre le mur avant le quart tournant.
- en haut sur une solive du plancher haut
Mon ultime question est-ce que cela est suffisant ?
P.S. : Je vous joint une photo de l'emplacement de l'escalier. Et une vue en plan. Le colimaçon sera enlevé, et une trémie plus grande sera créée.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Ton escalier a bien 2 LIMONS pas "timons"
Il peut être fixé en haut au droit de la dalle et en bas au mur , c'est suffisant si la fixation est solide.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci beaucoup !
Est-ce que vous croyez que si je le fixe en haut sur la solive ça sera assez résistant ?
Bonjour.
Comment et avec quoi tu le fixes.
En bas :
- dans le mur en placo avec 2 ou 3 molis
- au sol avec des equerres, deux a l'intérieur de la premiere marche et une au niveau du poteau sous l'angle.
En haut :
- Chevron sur la face latérale de la solive pour avoir un appui avec 3 ou 4 chevillesa bois ou carrément des tiges filetés traversantes.
Après est ce que la solive est assez costaud ? C'est les solives qui sont sur la photo (ca doit etre quelque chose comme du 10x10cm)
Bonjour.
L'escalier étant en appui au sol et bloqué contre le mur il ne peut pas riper donc fixations sur la cloison pas nécessaires si tu as un pied sous le limon côté autre mur.
Peut être juste pour les grincements.
En haut c'est idem il suffit de mettre des vis dans ton chevron.
Tu vas constater lors de la mise en place qu'il n'a rien a mettre pour qu'il tienne,mise à part grincer.
Merci beaucoup,
Et ma solive ? elle va tenir le coup ?
Au pire je peux la calculer et calculer les efforts de scillaiement dans les vis qui tiendront mon chevron
Ah mince j'ai pas de pied sous le limon coté mur.
Je doit réhausser de 3cm aussi. Je pensais mettre une tablette en bois de la meme essence sous le quart tournant. Mais pas uniquement sous la premiere marche mais sous toute la surface du quart de tour.
Du coup je pourrai rajouter un pied que je fixerai sur cette tablette.
Aussi j'ai vu qu'en vissant les contremarches aux marches par le dessous on diminuait pas mal le grincement.
Sans voir la conception de ton escalier il est difficile de te dire quoi faire.
C'est tout ce que j'ai et c'est écrit en tout petit désolé.
Après je peux te donner mon numéro et s'appeler si tu veux bien. Ca sera bien plus facile comme ça.
Il va falloir effectivement fixer le petit limon dans ton mur avec des molly.
Le haut tu places 2 équerres si possibles a l'extérieur pour ne pas trop les voir.
Tout ça vissé avec des vis de 8 mm à tête hexagonale
Pour le haut tu parle du chevron fixé sur la solive ? Tu veux dire que je fixe un chevron sur la solive, et je pose l'escalier dessus que je fixe l'escalier sur ledit chevron avec des équerres ? C'est ça ?
MaxiServices a écrit:Pour le haut tu parle du chevron fixé sur la solive ? Tu veux dire que je fixe un chevron sur la solive, et je pose l'escalier dessus que je fixe l'escalier sur ledit chevron avec des équerres ? C'est ça ?
Désolé mais je n'ais pas écrit ça.
J'ai écrit tu places une équerre metallique sur chaque limon et chevron ( ce que tu nommes solives)
Alors si je comprend bien je fixe les limons avec des equerres dans mes chevrons en haut.
Ce que je nomme chevron c'est le liteau qu'il faut placer en haut au dessous de l'escalier pour caler l'escalier contre l'élément porteur : la solive de plancher (petite poutre transversale)
Voila le shcéma de ce que j'ai compris
Selon les dimensions de ton escalier et la position de ta solive tu dois vérifier que les marches seront horizontales.
Il ne devrait pas avoir la possibilité de mettre un chevron .
Une fixation par équerre verticale seulement devrait suffire.
Il peut être nécessaire de ne pas placer l'escalier contre le mur en bas si la 1 marche supérieure est trop écartée de ta soiive
Bien tout vérifier avant de faire quoi que ce soit.
Merci beaucoup,
Oui pour avoir l'horizontalité, je vais ratraper avec un socle en dessous de la première marche du bas et du timon dans l'angle (le timon inférieur gauche).
Par contre si je suis trop haut, les ennuis commencent.
En fait c'est pour une cliente, elle me dit que le vendeur est venu chez elle, a pris les mesures et qu'il manquait 3 cm (pour moi 3cm a rattraper horizontalement)
Mais si cela se trouve c'est verticalement.
Si il y a un manque horizontalement, je ne collerai pas l'escalier contre le mur et je fixerai au sol avec des équerres.
Tu as raison je vais y retourner prendre les mesures par moi même.
En tout cas un grand merci pour le suivi !!!! Je ne sais commentt e remercier, vraiment !!
As ton service.
J'ai dessiné un tas d'escalier de toutes formes dans ma carrière.
Mais tous métalliques .
Les plus compliqués sont à Dijon heliptiques à cône inversé et a Yamoussoukro escalier dans coupole charpente tridimensionnelle.
Tu es le spécialiste, je suis bien tombé, même si pour toi c'est vraiment du basique.
Tu doit connaître la Topo pour les relevés du terrain, ou plutôt de l'espace existant dans ton cas. Ça doit pas être évident comme relevés.
Il ma fallu , dans ma jeunesse, apprendre à faire des relevés seul.
Mon patron me laissait carte blanche
J'ai donc aussi vendu, implanté, dessiné, des bâtiments agricoles et autres.
J'ai tout appris sur le tas .
J'ai terminé responsable BE chez EIFFEL
Super !
Je suis ingénieur civil de formation, j'ai travaillé dans la topographie et le pipeline. La topo j'ai adoré ça.
Actuellement j'ai une micro entreprise, je fais du multi service. Pareil j'apprends tout sur le tas.
Tu utilsais quoi pour les rélevés ? Total station ?
A l'époque c'était lunette de visée ,décamètre, relevés cadastraux  et papier crayon .
Ouais c'était la belle époque où on comprenait se qu'on fessait xD
Maintenant les machines ont grandement simplifié le travail.
En albanie, on formait des ouvriers aux GNSS ils étaient opérationnels dans la journée pour faire de l'implantation.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h55
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escaliers circulaires
