J'ai besoin d'aide pour brancher les bons fils sur un interrupteur simple de ma salle de bain. Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Ardennes
J'ai besoin d'un conseil par rapport aux branchements des fils électriques sur l'interrupteur du plafonnier de ma salle de bain. Les codes couleurs habituels ne correspondent pas, puisque j'en ai un rouge, un marron et deux noirs. Au niveau du luminaire, trois fils arrivent : un vert/jaune (prise de terre, pour ça je pense que c'est bon), un noir et un bleu.
Les fils changent de couleurs entre l'interrupteur et le luminaire LED, j'ai testé quelques branchements mais cela ne fonctionne pas et je n'ai pas envie de faire une bêtise.
Je précise qu'initialement, c'était un interrupteur double : allumer / éteindre le plafonnier et allumer / éteindre l'éclairage au-dessus du miroir. Je n'ai pas besoin de l'éclairage du miroir.
Quelle installation me conseillez-vous, car j'avoue être perdu avec ces couleurs illogiques ?
Dans l'attente de vous lire et cordialement,
Julien
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 11 mois
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
As-tu essayé de tirer (un peu) sur le fil noir du plafonnier pour voir lequel des deux fils noirs bouge dans la boite de l'interrupteur ?
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Bonjour, je vais regarder ça de suite. Merci pour cette première étape.
Dept : Ardennes
Jul08200 a écrit:Bonjour,
Julien
Rien d'illogique à ce qu'il n'y ait pas de bleu ou de vert-jaune dans un interrupteur.
Il faudrait trouver/voir si tu as 1 circuit d'éclairage ou 2 qui arrivent pour cela il faudrait mesurer entre chacun des 4 fils et le neutre ou la terre si il y a 230V.
au passage mesurer la continuité entre le fil noir du plafonnier et chacun des fils de l'interrupteur.
Pour cela il faut un multimètre
Y avait-il un va et vient sur l'un des 2 interrupteurs?
Es-tu en mono ou triphasé?
Steph
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Dept : Charente Maritime
J'ai tirer sur la câble noir du plafonnier et ça en a fait bouger un au niveau de l'interrupteur. Du coup j'ai branché ce câble noir à l'interrupteur --> le voyant de l'interrupteur s'allume ! Déjà un progrès, merci. Du coup je vais rebrancher le plafonnier et je te dis si cela fonctionne.
Dept : Ardennes
Je regarde si c'est monophasé ou triphasé de suite
Dept : Ardennes
Il y a 230V. Je n'ai qu'un interrupteur qui n'est pas en va et vient. A la base il y avait un interrupteur double non plus en va et vient, mais la configuration électrique de la salle de bain a changé et je n'ai besoin que d'un interrupteur non va et vient.
Dept : Ardennes
L'interrupteur en installation est un modèle pour un éclairage unique, sans va-t-vient (il est à l'entrée de la salle de bain et c'est le seul de la pièce). Au niveau connexion, il n'y a que deux emplacements de raccordement : L et L1.
Dept : Ardennes
Je continuerai demain, car là je suis dans le noir (pas de fenêtre dans la salle de bain). Au voltmètre : 230V au niveau de l'interrupteur et 0 au niveau des câbles du luminaire. Je garde tous vos conseils et vous en remercie. Je reprends demain
Dept : Ardennes
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 21h58
