Remontées capillaires avec humidité à l'intérieur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 173 fois
Env. 10 message Aveyron
Bonjour à tous.
J'ai besoin de votre avis. J'ai une maison de 1986 construite en blocs creux depuis un peu plus d'un an, le mur de la façade Nord présente des remontées capillaires assez évidentes (Auréoles blanchâtres en pieds de mur), il y a également quelques autres traces sur les autres murs mais moins importantes. le problème c'est qu'à l'intérieur j'ai les cloisons de la pièce qui donne sur ce mur qui sont très humide sur 1.5 environ et ça continue de monter petit à petit...
Est ce les remontées capillaires qui peuvent atteindre les cloisons intérieures ? Comment l'eau peut aller jusqu'au au cloison plus éloignés du mur (1.5 ml environ ?)
Je sais qu'il existe un traitement contre les remontées capillaires en injectant une résine dans le mur mais avant de me lancer je prends conseil car je trouve les remontées intérieures importantes.
J'ai vérifié qu'il n'y avait pas une fuite d'eau au niveau de cette pièce et ce n'est pas le cas.
Qu'en pensez vous ?
Ancienneté : + de 9 mois
Les remontées capillaires c'est toujours compliqué, mais oui en effet vous pouvez avoir des remontées sur une cloison en plein milieu de la maison.
L'eau remonte à cet emplacement pour une raison x ou y, mais c'est parfaitement possible.
Par exemple si vous avez un hérisson de pierre en dessous, il suffit qu'au coulage de la dalle, le ciment passe dans le hérisson à un endroit et vous aurez une remontée capillaire localisée uniquement sur ce point de la dalle.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
Bonjour et merci pour votre retour. Je saisie ce que vous me dites. Ca veut dire que si je traite les murs extérieurs je limiterait une partie des remontées mais pas necaisserement toutes ?
Env. 300 message Somme
A l'intérieur si c'est du placo il faut couper le plafond à ras du sol pour éviter la remontée capillaire
Ceci ne résoudra la source du pb mais empêchera l'intérieur d'être humide
Dept : Somme
Membre utile Env. 500 message Sarthe
@lenenes : je n'ai pas compris
ça doit être une nouvelle théorie
si vous n'avez pas peur des outils : au cordex, vous créez une ligne de niveau à environ +10cm du sol
Cette ligne vous servira de repère pour découper votre enduit à la meuleuse ou scie circulaire
auparavant vous aurez pris le soin de mesurer l'épaisseur de l'enduit en l'attaquant au burin à un endroit quelconque qui doit doit sauter, cela permettra de régler la profondeur de découpe
une fois le coup de meuleuse/scie effectué, vous virez tout ce qui est en bas
vous nettoyez bien la partie basse mise à nu (enlever toutes les poussières), et vous passez un coup d'hydrofugeant au pulvérisateur (ou petit rouleau) en insistant bien sur la partie proche du sol.
une fois sec, un coup de primaire (sec) + mortier d'imperméabilisation ou plus rapide, un coup de "goudron" généreux (dans ce cas, protéger l'enduit en partie haute pour ne pas en mettre partout)
Si c'est un mur peint, ne pas tenir compte de ce qui suit.
Une fois le mur bien sec, traitez le à l'hydrofugeant (conseil).
il faut qu'il ne pleuve pas pendant 48h et qu'il ne fasse pas plus de 30° : vous pouvez passer l’hydrofugeant vers les 18/19h comme ça il pourra faire effet la nuit
matériel : pulvérisateur grande capacité (sinon vous n'avez pas fini de faire des remplissages)
20l d'hydrofugeant (ou moins selon la porosité de votre enduit)
idéalement un échafaudage, au pire une grande échelle avec une base étendue
une protection oculaire
des habits faits pour (vieux jean/tshirt, bleu de travail, des machins à jeter)
comme produit : un hydrofugeant minéralisant, c'est le top mais c'est facile plus de 200 boules
sinon un hydrofugeant façade
essayez de traiter votre mur en une seule passe
si le support est très poreux, certains produits nécessitent une première passe diluée (voir les notices d'utilisation)
ce sera certes assez couteux, mais moins que le travail réalisé par un pro
Dept : Sarthe
Erreur de frappe il faut couper le placo à ras le sol sil touche la dalle pour éviter la remontée de l'humidité qui le rendra humide
Laisser un espace de 1cm entre le carrelage et le placo
Dept : Somme
Bonjour et merci pour vos retours. Je pense que l'un d'entre vous parle des mur extérieur et l'autre des murs intérieurs. Mais j'ai compris sur le fond. Je précise que ce sont des cloisons en brique et non placo. Je vais commencer par les mur extérieurs, si cela ne change rien dedans je continuerai par l'intérieur. Merci pour vos conseils. Je vous tiendrai au courant de l'évolution !
Bonjour à tous. Je vous tiens au courant et je pense que je viens de trouver le problème, après beaucoup de recherches et sondages infructueux j'ai piqué la chape de mon cellier, il se trouve que j'ai une fuite d'eau sur un des tuyaux qui passe sous mon cellier. Ce qui est fou c'est que c'est une fuite "sournoise", ça ne fuit pas tout le temps... Je ne sais pas depuis combien de temps cela dure mais ça à atteint la façade et l'eau as progressé dans la maison puisque c'est remonter quasiment partout... Maintenant que j'ai isolé le tuyau défectueux je vais surveiller comment se comportent les traces d'humidité. merci à tous ce qui ont essayé de m'aider.
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 07h20
