Choix d'isolation des murs ossature bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 136 fois
Env. 40 message Yvelines
Quel est le mieux pour isoler un garage en ossature bois 45/145 avec contreventement, 12 mm, côté extérieur. Ma toiture plate sera isolée avec 160 mm de PU et une étanchétéité genre siplast, bitume.
Je me pose la question pour les murs, je pensais mettre de l'isolant entre les montants de 145 mm et une fibre de bois de 40 mm à l’extérieur avec un enduit type siloxane caparol ou STO.
Je pense chauffer le garage parfois, 15/17° quand je bosserai qq heures dedans, 1 journée ou deux par semaine, avec un chauffage elect d'atelier.
Merci pour vos conseils
Pour un garage on peut contreventer à l'intérieur, avec du fermacel, si on veut une finitions convenable facilement, et fixer coté extérieur une fibre de bois à crépir si c'est le but.
Si en plus on isole entre montant, on est au niveau d'une maison, donc très bon pour un garage.
Merci, est ce que pour les murs il faut faire comme les toitures, une isolation 2 tiers extérieur et Un tiers int ?
Il faut un pare vapeur coté intérieur. Sil est emprisonné entre 2 couches d'isolant, c'est moins bon puisqu'en théorie l"humidité peut s'emmagasiner dans la couche en amont du pare vapeur. Ce 2/3, 1/3 c'est un garde fou, pour, si on se passe de calcul, ne pas l'enfermer trop dans l'isolant.
C'est donc pas un objectif en soit à atteindre en soit. Là il sufit de mettre le pare vapeur à l'intérieur sur l'ossature.
L'idéal si on a pour objectif de température confortable  c'est d'avoir une fenêtre coté sud, car le problème d'un garage c'est qu'il n'a aucun apport interne (hors chauffage ponctuel dans ce cas) . A la longue ca se refroidit donc, même avec une bonne isolation.
J'ai prévu une baie fixe d 225/1100 cm côté sud , ça chauffe et ça donne de l'éclairage.
Je met dans ce message une photo de l'ossature en vue de dessus avec les différentes couches d'isolant dites mois ce que vous en pensez. merci
11m de long ?pas de photos ici pour le moment
const101 a écrit:11m de long ?pas de photos ici pour le moment
Ha oui, un zéro de trop😊 110 cm
Voici la photo
Voici la photo
Pas besoin de contreventer à l'extérieur. OSB coté intérieur, et la fibre de bois peut être alors agrafée ou vissé (avec rosaces dans l'idéal) directement sur l'ossature.
En l'état, il n'est pas envisageable d'avoir une parois respirantes, comme l'osb est un frein vapeur, donc il faut un pare vapeur coté intérieur, pa sun frein vapeur, et si on supprime l'osb extérieur, alors on peut rester sur un frein vapeur -ou laisser cette fonction à l'osb). Une laine de bois est mieux adaptée aux parois respirantes en principe.
Le fermacell en contreventement ca permet d'avoir un matériaux de finition directement. Gain de place éventuel dans un garage (peu utilisé pour les maisons, car ca complique l'étanchéité.
Chez moi : OSB en finition/contreventement/frein vapeur, structure de 140 que j'ai laissée vide, et ITE de 6cm en fibre de bois/support crépis et cela isole déjà pas trop mal. Là vous aurez un beau garage, aussi bien, voir mieux isolé que pas mal de maisons ici.
Voir : https://daussion.com/wp-content/uploads/MO_DIFFUTHERM.pdf
pour la composition du mur et la mise en oeuvre
Merci pour votre réactivité et le lien.
P info mon ossature est déjà montée, enfin les murs car j'attends les poutres pour continuer.
Mon contreventement est fixé à l'extérieur (osb 12mm).
Donc si j'ai bien compris en partant de l'intérieur du garage je peux mettre un OSB de 12 / pare vapeur /isolant entre les montants de 145 / OSB 12 de contreventement ext / 40 mm de fibre de bois / enduit respirant.
Est-ce bien cela?
Si je met un pare vapeur il va falloir que je mette un système d'aération continu ? genre simple flux ?
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h22
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
