Aménagement d'une petite salle de bain <3m2
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 161 fois
Env. 40 message Gruson (59)
Avec madame, on rénove une petite maison et donc de petits espaces, on se creuse la tête sur la salle de bain dont voici un croquis:
et quelques photos actuelles:
On a réfléchi à quelques idées d'aménagement mais avec un si faible volume, on a peur pour la circulation. Que pensez vous des ces options:
Avez vous d'autres idées?
On fouille le net mais pas beaucoup de configuration similaire pour s'inspirer.
Merci la communauté
De : Gruson (59)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles-de-bains.php
Je pense que vous devriez d'abord ou aussi réfléchir aux cloisons, étanchéité et isolation.
Comment ces murs sont actuellement isolés ?
Avec ces murs inégaux, perso je mettrais (collerais) au mur des panneaux wedi ou beaucoup moins chers des jackoboard. L'avantage est qu'ils combinent isolation, étanchéité et vous donneront des murs parfaitement plats prêts à être carrelés.
L'épaisseur que vous pourriez choisir dépend de l'isolation actuelle. Si il n'y a pas d'isolation, alors les plus épais, s'il y a de l'isolation alors des plus minces.
Les dimensions doivent être prises en compte au niveau des murs finis
Je limiterais aussi l'exposition de la fenêtre aux projections d'eau. Cela peut être une source de dégâts futurs. La configuration 2 me semble un peu plus dangereuse à ce niveau. Faut aussi voir où se trouvera la tête de douche.
Dept : Haute Savoie
Bonjour.
Et réfléchir aux volumes de sécurité pour positionner le sèche serviettes.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour le retour. Nous sommes en rénovation 'totale' et l'isolation des murs est en cours. Actuellement, c'est pas le top Biggrin
Au niveau des dimensions des éléments (douche, vasque), c'est du théorique, on adaptera suivant la place disponible mais c'est pour avoir un aperçu de l'aménagement et de la circulation.
Bonne journée
De : Gruson (59)
Calète a écrit:Bonjour.
Il s'agit d'un seche serviette à eau donc à priori pas plus de précautions à prendre aux niveau projection d'eau
De : Gruson (59)
Un sèche serviette à eau donc qui ne fonctionnera pas quand le chauffage est coupé.
Si la porte s'ouvre vers l'intérieur, par exemple l'option 3 est irréaliste.
D'ailleurs pour la solution 3 on voit que vos dessins ne sont pas à l'échelle.
Et pire que tout, la dimension et la position de la fenêtre est variable selon les dessins.
Ca n'est pas du rigoureux comme approche. Et de ce fait aucune idée ne peut être proposée.
Merci d'indiquer les dimensions de la fenêtre, largeur hauteur et allège ainsi que la distance par rapport aux cloisons.
Parce qu'avec quatre dessins on a quatre positions et quatre dimensions de fenêtre différentes.
Pareil pour la porte, merci de donner la position par rapport aux cloisons.
Avec 1,5 mètre de large, un bac de douche de 90 centimètres et un lavabo de 60 centimètres il ne reste aucun espace. Et se coincer dans un espace de 60 centimètres de large pour se maquiller, brosser les cheveux et laver les dents ça n'est pas possible sauf dans un mobil home ou un camping car deux semaines par an.
Pour l'option 1 il reste 40 centimètres en lavabo et douche. Irréaliste également. Il faut au moins 70 centimètres de dégagement devant un lavabo.
Allez-vous installer une VMC ?
Comme d'habitude on ne nous dit pas tout
C'est quoi le "M" ?
Vu que vous êtes en rénovation, déplacer la porte côté fenêtre offrirait des possibilités.
Oui, désolé, on modifie l'ouverture de porte vers l'exterieur. Les toilettes sont séparés et c'est le M de VMC, une bouche vers l'extérieur (je sais pas si c'est vraiment une VMC ou une bouche d'extraction..c'est le carré noir en haut à gauche sur la 2ieme photo)
Il y a eu de l'embrouille sur les dimensions c'est pour ça que quelques plans des options ne sont pas tous à dimension, bref, j'aurais du prendre le temps de les modifier. désolé à tous.
De : Gruson (59)
On a pensé à l'option 1 avec une douche de 70cm de large, colonne de douche sur la droite. Est ce assez pour se douche corretcement?
Un vasque faible profondeur (35cm) pour augmenter la surface de circulation.
Des avis?
De : Gruson (59)
Quelque chose comme ça:
bofantinico a écrit:On a pensé à l'option 1 avec une douche de 70cm de large, colonne de douche sur la droite. Est ce assez pour se douche corretcement?
Des avis?
De : Gruson (59)
Oui mais la fenêtre n'est pas celle du plan "vide".
Et la douche de 80 devrait arriver presque à la moitié de la cloison qui fait 170. A 5 centimètres de la longueur de la cloison sur votre schéma c'est la moitié.
Si vous ne travaillez pas à l'échelle vous n'y arriverez jamais.
Et nous ne ne pourrons pas commenter.
C'est une fenetre haute, c vrai
De : Gruson (59)
Faites un dessin "vide" à l'échelle avec les dimensions demandées et partez de ce plan vide pour tenter des aménagements A L'ECHELLE.
Sinon j'abandonne ce sujet de discussion.
OK OK, je m'en occupe ce weekend, désolé pour ces imprécisions. Je peux comprendre l'agacement
De : Gruson (59)
J'ai fait mes devoirs Biggrin Calète
Voici le plan à vide:
Et après voici le débat Mme /Mr:
option Mr
Option Mme
Vos avis éclairé svp?
Bonne soirée
De : Gruson (59)
Oui effectivement c'est maintenant plus précis et parlant et nous permet d'envisager d'autres scénarios
Je pense que la solution N°1 dans votre message ci-dessus est la moins risquée et vous pourriez aussi envisager, dans cette solution, de mettre la vasque contre la paroi de douche (qui pourrait être une cloison au lieu d'une vitre).
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h05
Devis création salle de bains
