Epaissuer Dalle Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
Je construis une maison toit plat, avec un étage
J'ai deux devis pour la maconnerie, avec des dalles différentes
LEs deux dalles ont la meme épaisseur finie, mais avec des différences
C quoi la différence, et quelle est la meilleure?
Dept : Territoire De Belfort
Le 1er vous poser des poutrelle béton, des hourdis en 16 cm d'épaisseur, et 4 cm de béton (Pas de référence pour le ferraillage ? ) pas d'isolation !
https://www.samse.fr/1169616-poutrelle-beton-precontraint-rs[...]35-sans-etai-4-30m.html
https://www.pointp.fr/p/gros-oeuvre-bpe-voirie-tp/entrevous-[...]er-16x25x53-cm-A1147326
Le 2em vous propose la même chose, mais il précise le dosage du béton , 350KG de ciment pas mètre cube de béton, et les hourdis sont plus fin, cela signifie qu'il y aura plus de béton ( 5cm ) toujours pas de référence au ferraillage, et pas d'isolant !
Aucun des deux ne parle de planelles, ou de coffrage autour de la dalle.
SVP donnez nous plus d'informations ! Pour quelle raison sera faite cette dalle ?
Bonjour Merci beaucoup Plaquisteheureux
Je n'ai pas d'autre infos pour les planelles ou coffrage autour de la dalle. Je pense que c'est mieux d'avoir un coffrage autour de la dalle , ques les planelles , je me trompe?
C'est la dalle du RDC d'une maison à étage
Est ce que c'est mieux d'avoir moins de beton et plus d'épaisseur poutrelle/Hourdis, ou c'est l'inverse ?
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Effectivement c'est mieux d'avoir un coffrage de dalle qu'une planelle car la capillarité est directement stoppé par le nez de dalle en béton.
En ce qui concerne l'épaisseur de la dalle de compression, il y a une notion évidente de résistance qui me dit que la dalle de compression de 5cm est mieux (principe du calcul en T), mais il y a aussi une notion liée au parasismique de mémoire.
Si vous êtes de Belfort ou a proximité vous êtes en zone 3.
De mémoire d'échange avec un fabricant de plancher, la dalle de compression de 5cm sert a valider le comportement du plancher en tant que diaphragme parasismique... a confirmer je suis plus sur...
Dept : Vendee
Env. 7000 message 06 (6)
Pour compléter ce que dit PMSentis :
(extrait du guide Ec8 maisons individuelles)
le choix d'une épaisseur de table est donc lié au type de hourdis (résistant, ou seulement coffrant).
Avec 5 cm, on est bon dans tous les cas, ce qui induit l'idée que c'est plus costaud en général. Ceci pour répondre à la question initiale.
Le 2ème devis paraît donc mieux que le 1er, et en prime il est moins cher.
Je m'interroge sur la différence de quantité m² entre les deux devis. Vous devriez vérifier sur les plans, que vous devez avoir. Ca ne doit pas être bien difficile, il suffit de savoir calculer la surface d'un rectangle.
Pour les deux : insuffisance d'information sur le type de hourdis, l'isolant, le pourtour, etc ... Des mises au point sont à faire avec l'entreprise.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h59
