Chauffe-eau en arrêt après inondation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 119 fois
Env. 20 message Aisne
Bonjour tout le monde,
Voici mon problème : domicilié dans l'Aisne j'ai subi les récentes inondations, ma cave a été inondé.
Depuis quelques jours, le temps d'évacuer l'eau et la boue, j'ai vécu sans chaudière ni chauffe-eau car cela avait disjoncté.
Je précise que la chaudière est à ventouse, accrochée au mur, une partie du bas a dû être immergée et peut-être également le bas du chauffe-eau (qui lui se situe au fond dans la seconde pièce de la cave). Il y a une prise murale proche chaudière qui a été immergée mais je ne l'utilisais pas. C'est peut-être elle qui a fait disjoncté.
La chaudière est branchée par une rallonge jusqu'à une prise très éloignée dans un petit local. Car la prise que je n'utilise pas provoquait des problèmes lorsque j'ai emménagé il y a quelques années (un électricien est venu puis disparu.. j'ai pas insisté)
Donc aujourd'hui je nettoie la jonction entre fil d'alimentation chaudière et la rallonge puis remet les disjoncteurs. Ça n'a pas disjoncté bonne nouvelle. Mais toujours pas d'eau chaude (cela fait 1h30 au moment où j'écris ceci). Pas de chauffage mais là c'est peut-être normal puisqu'il fait 22 degrés et que j'ai demandé 21 au thermostat.
Donc ma question (ouf! )  : à quel moment dois-je penser que mon chauffe-eau a un soucis ? Doit-il se remplir et chauffer un certain temps ? Je précise qu'après l'arrêt de courant j'avais encore de l'eau chaude jusqu'au lendemain.. sans doute le chauffe-eau s'est vidé j'imagine. Je n'y connais rien
Autre précision : je suis phobique des araignées donc c'est l'horreur pour moi cette situation, j'espère que vous allez pas me demander de démonter chauffe-eau ou autre !
J'espère avoir votre aide ou conseils, au moins des infos sur le chauffe-eau. D'ailleurs je ne sais même pas s'il est relié à la chaudière, mais je ne pense pas.
C'est une maison au fait. Chauffe-eau classique, 1 m de haut
Merci d'avance !
Vincent
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 10 mois
Une Dommage Ouvrage au meilleur prix
Sur ForumConstruire.com, vous pouvez trouver une assurance dommage ouvrage au meilleur prix. Vous décrivez brievement votre projet et un courtier vous fait une proposition de tarif gratuitement et sans engagement.
Cliquez ici en savoir plus
Il y a un mélange de discours dans votre texte.
Le chauffe est électrique et indépendant ?
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
Celà fait des années que je n'ai jamais touché à ce chauffe-eau, je suppose qu'il est électrique et indépendant. Car j'ai de l'eau chaude en été alors que chaudière est éteinte ou en défaut.
Dept : Aisne
Vous l'avez remis en marche quand ?
Si c'est aujourd'hui et qu'il fonctionne en tarif de nuit, il va chauffer uniquement cette nuit
Si c'est hier ou avant il a en effet un problème. Les points à regarder :
Le chauffe eau a une protection séparée des autres appareils. Vérifier que le disjoncteur n'a pas sauté
Si vous avez une tarification jour / nuit vous avec un contacteur avec 3 positions 1 - Auto - 0 avec une protection 2A. Vérifier si le contacteur est sur Auto et la protection n'a pas sautée
La partie électrique du chauffe eau est en partie basse, et il y a un capot. Il serait bien de dévisser le capot pour vous assurer qu'il n'y a plus d'eau et laisser sécher ou même utiliser un sèche cheveux.
Si cela ne change rien vous allez devoir contacter un plombier
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Vous l'avez remis en marche quand ?
Je l'ai remis en marche aujourd'hui il y a deux heures. Plus exactement j'ai remis disjoncteurs et donc envoyé électricité dans la cave. Je n'ai pas ce contacteur au tableau donc je n'ai pas de tarification heures creuses.
Je viens de descendre vérifier chaudière : elle ne s'allume pas ! Donc il y a bien un problème.. j'ai contacté assurance ils vont mandaté un expert.
Je m'inquiète juste si je n'ai pas fait révision (c'est tous les deux ans) car l'assurance pourrait-elle m'embêter ? Même si évidemment la panne est dûe à l'eau. Un chauffagiste est passé ya quelques mois mais un dépannage peut-il valider une révision ?
Dept : Aisne
Rassurez vous on ne révise pas un chauffe eau. C'est la chaudière qui doit être entretenue et tout les ans
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Rassurez vous on ne révise pas un chauffe eau. C'est la chaudière qui doit être entretenue et tout les ans
Je parlais de la chaudière. J'ai vérifié le technicien était passé pour dépannage en novembre. Je sais plus de quand date la révision, je les confond avec dépannage. J'espère que l'expert va pas m'ennuyer..
Dept : Aisne
Un dépannage c'est pas une révision .mais bon pour le chauffe eau pas de révision donc pas de problème
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Un dépannage c'est pas une révision .mais bon pour le chauffe eau pas de révision donc pas de problème
Désolé j'ai tardé à répondre : alors bonne nouvelle pour chaudière elle fonctionne ! Sans doute brûleur qui était mouillé je sais pas. Par contre chauffe-eau toujours pas. Donc j'ai réussi à glisser ma tête dessous, car il est à une vingtaine de cm du sol. J'ai regardé des tutos il faut apparemment redémarrer en poussant dans un petit trou où se trouve un bouton reset. J'ai fait hier soir mais ça n'a rien fait. J'avais appuyé plusieurs fois. Lorsque j'ai appuyé ça n'a rien fait, pas de bruit rien. En même temps j'ai jamais entendu de bruit à ce chauffe-eau.
Qu'en pensez-vous ? Je recommence aujourd'hui la manœuvre ? J'ai aussi tourné plusieurs fois le bouton avec flèche mais pour le laisser sur la valeur 4 donc ça c'est bon je pense
Ah je précise aussi : sur le chaudière il y a un voyant censé être allumé je crois d'habitude c'est "eau sanitaire" un voyant eco un voyant max. Là c'est éteint. Mon tél bugge pour l'envoi de photos, je vais donc juste mieux expliquer : c'est le bouton pour eau chaude sanitaire. Ya un robinet.dessiné, deux voyants, l'un eco, l'autre max. C'est écrit stop entre les deux. Le livret dit que l'un est censé être allumé.
Ya aussi un gros bouton rouge mécanique sous chauffe-eau j'ai tourné mais j'ai remis en place. Je pense pas qu'il faille y toucher
Dept : Aisne
Voici quelques photos
Dept : Aisne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h30
Assurances et garanties, la protection de votre maison
